АЙ НИД ХЕЛП! Сколько тянуть цепь?
sardina13
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 11 дней
Род занятий: менеджмент
Мотоцикл: TL100S
#1 Сообщение sardina13 »
Мот CB 400 SF, 98г в мае брал с пробегом 8200, все стоковое, цепь тож думаю не меняли, щас пробег 14 000..чуть больше....
цепь смазываю регулярно, но мне кажется что подобвисла мальца!!! (МАНУАЛА НЕТ - это для самых умных))))) на пластиковой защитной крышке цепи по японски чет написано))) типа скока свободный ход....
ВОПРОС: сколь должен быть свободный ход цепи и как его замерить??? и чего еще умного сделать с цепью?))
Lenivets
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 19 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
Re: АЙ НИД ХЕЛП! Сколько тянуть цепь?
#2 Сообщение Lenivets »
0. (раз в неделю) Проверить провис цепи.
1. Ослабить осевую гайку колеса.
2. Посадить на мот. товарища твоего веса.
3. Подтягивать цепь до состояния , когда в середине цепи её перемещение по вертикали возможно на 25 мм.
4. Ссадить товарища с мота.
5. Затянуть осевую гайку колеса.
sardina13 писал(а):чего еще умного сделать с цепью?))
Я тут не самый умный, но может быть её на кардан поменять? ;-)
Андрей Князь
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 9 дней
#3 Сообщение Андрей Князь »
свободный ход обычно 2-4 см.
Serg444
На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 7 дней
#4 Сообщение Serg444 »
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 7 дней
#5 Сообщение Шкет »
Lenivets писал(а): Я тут не самый умный, но может быть её на кардан поменять?
кстати думал о ремне, на чесотке по-моему оч даже тема.
Андрей Князь
#6 Сообщение Андрей Князь »
Lenivets писал(а):2. Посадить на мот. товарища твоего веса.
Это зачем? Цепь можно и просто подтянуть.
sardina13
Мотоцикл: TL100S
#7 Сообщение sardina13 »
Спасибо..
Смотрел как дружище после замены камеры в заднем балоне ипется с карданом.... ну его))))
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
так посадить или не посадить? нагрузка то разная? 25мм это с седаком или без оного или разницы нет?!
zaez
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#8 Сообщение zaez »
под нагрузкой провисание цепи (от горизонтали) должно быть 10-15мм,общий ход-соответственно 20-30 мм. лучше недотянуть чем перетянуть. если ездишь с пассажиром то и натягивай при соответствующей нагрузке-посади 2 человек.естественно при этом мот должен на колесах стоять,а не на подножке....
Последний раз редактировалось zaez Пт авг 20, 2010 15:42, всего редактировалось 1 раз.
ай да я ))
Шкет
#9 Сообщение Шкет »
да не надо никого сажать, 25-30 стандартное провисание у большинства мотов.
Lanius
На форуме: 17 Лет 15 дней
#10 Сообщение Lanius »
Игорек не вводи человека в заблуждение :acute:
цепь натягивается без нагрузки,у каждого мота разный свободный ход цепи,ну в основном от 2,5-5,5см,сделай 3-4см и будет нормально
тел. +7(926)238-64-66
sardina13
Мотоцикл: TL100S
#11 Сообщение sardina13 »
хых... вы уж определитесь))
Андрей Князь
#12 Сообщение Андрей Князь »
Lanius писал(а):цепь натягивается без нагрузки
+1
Lenivets
#13 Сообщение Lenivets »
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
sardina13, а ты говоришь кардан хуже!
sardina13
Мотоцикл: TL100S
#14 Сообщение sardina13 »
ага, тож начал подумывать)))) :rofl:
Lanius
#15 Сообщение Lanius »
sardina13 писал(а):хых... вы уж определитесь))
35,73 мм не больше и не меньше :acute:
