Сидишь вилка лязгает, встал - тишина.
- tim 73
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: HONDA SLASHER
Доброго Всем времени. Не давно купил YAMAHA XG250 5 лет пробег около 7 тыс.км.Решил поменять масло в вилке в "инете" нашел что масло нужно для этой модели W15. После замены появилось лязгонье (звонкий металлический шум),где то сверху под пробкой.
Причем , когда едешь сидя шум есть, а когда стоя тишина,и еще стук появляется на ямах с вертикальными краями.
Может масло слишком густое или пружины "просели"?
P.S. просьба не флудить !!!!
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 7 дней
Re: Сидишь вилка лязгает, встал - тишина.
Траверсы затянул?
Пятнашка мне кажется жестковато тебе.
Масло точное количество влил?
Ось колеса затянута?
Если разбирал или откручивал снизу болт пера, то может не попал в резьбу пера а просто вставил так сказать его? Вот перо внутри и гремит.
Вывесить не пробовал и пошатать все?
Дышу ветром, Живу дорогой…
- tim 73
Перья разбирал все записывал на видеокамеру,собрал в обратной последовательности.
Нижние болты затянуты,как и траверсы и ось. Масло залил ровно 292 мл.в каждое перо.
Если все же масло густое,то какое лить? W10 или сразу W5
Добавлено спустя 18 часов 48 минут 38 секунд:
И все таки какое масло лить W10 или W5 ?
- makuson
- Пазитифф
- На форуме: 19 Лет 23 дней
- Мотоцикл: Иж Юпитер 4 > Jawa 350 > ZZR-250 > ZXR 400 > VTR 1000F + WR 250f > DRZ-400SM + квадрик
Может у тебя пряжка ремня от штанов бьётся о бак?tim 73 писал(а):Причем , когда едешь сидя шум есть, а когда стоя тишина
- tim 73
Доброго Всем времени. Ура я понял в чем дело. Когда садишься на мот вилка проседает на 1-2 см, а когда поднимаешься на подножки 4-7 см в зависимости от наклона тела ,то есть стуки происходят на не нагруженной вилке.
Если конкретнее лязгает пружина смягчающая вылет вилки( в овале на рис.)
Вылечил так: поместил над и под пружиной шайбы из фторопласта 3мм.
ТИШИНА. Может кому нибудь понадобится.
- зак
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
А у мну такой пружины нет... А лязгает так же! сломал мозг...
- tim 73
Привет зак.
На твоем моте высота сиденья,тоже как на моем,около 780-790 мм. Поэтому ты,как и я,сидишь практически на пассажирском сидении (иначе сидеть не удобно). Именно поэтому вилка разгружена и на любой маленькой ямки клацает пружина, которая у тебя тоже есть смотри на рисунок она в кружке.
Удачи как сделаешь отпиши, о результатах.
- зак
Это надо всю вилку разобрать? Как ни жаль, но совершенно негде этим заняться...
Уточню 10,26 это основная длинная пружина, а 8,24 маленькая отбойная? Не помните какие шайбы подошли по размеру?
