Реанемировать Honda Pal-2
gudz
- Мотоцикл: Honda Pal-2
Всем привет
Попала в руки хондочка, стояла около двух лет в гараже. На вид симпотичная, пластик весь целый, внешне проблемных мест мало.
Начал пытаться завести.
Понятное дело акум дохлый, заряда нет. Думаю что и зарядить то его уже тоже не удастся. Поставил временно акб от бесперебойника. Пошли сюрпризы.
Фара не пашет (лампа в норме), електростартер с кнопочки не фурычит (тоже исправен, проверял напрямую). На кнопке СТАРТ напряжения нет. Поворотники фунциклируют, клаксон ревет, стоп краснеет. Где дальше смотреть?
Что с двигателем понятия не имею, хочу пока разобраться с електрикой, дальше браться за двигатель.
Еще довольно неприятный сурпризик. На крышке вариатора отломалась часть паза под деталь которая соприкасаеться с полумесяцем кикстартера. Из-за этого она откланяется немного и нормального зацыпления не происходит. Посему думаю, что нормально прокрутить двигатель с кика не получиться. Реально ли найти крышку, новую или бу?
Пока слил бензин из бака и зали свежак. Также открутил винт в карбе, так понимаю ведущий в поплавковую камеру, вытекло мл 50-70 старого топлива.
Может у кого-то есть мануал по этой модели? Был бы также благодарен за данные по совместимым моделям.
- Dafox
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Звукорежиссер кино и ТВ
- Мотоцикл: XV400, GL1200, CB400, NV750, VN400, GL1200, ST1100, F800GSA - были. BMW R1200GS
Re: Реанемировать Honda Pal-2
Кинь мыло в личку, вечером скину мануал.
Пишется - "что делает"
Расписаться - "что сделать"
Пишите грамотно!
Пишите грамотно!
- Руф
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 27 дней
- Мотоцикл: GSX-R 600
глянь предохранители я так в этом году накололся думал чет ужасное а это всеголиш предахранитель
gudz
Тыкаюсь тестером. Совсем не удивительно что фара, старт от кнопы не работают. Питание подаеться только на один провод из 5-7 (клема возле приборной панели)
Начал смотреть с другой стороны, предохранитель в норме, ща доберусь до релюшки. Без схемы чуть сложновато разбираться, но ниче.
Воздушный фильтр еще разобрал, ну и сраный же он внутри. Нужно будет что-то с ним делать.
Dafox
Написал, спасибо
Руф
Пока нашел только один глобальный на 7 ампер, так понимаю если б он жахнул ничего бы не работало. Так что шикарный вариант с предохранителем отпадает.
Dafox
Написал, спасибо
Руф
gudz
Тут добрый человек подсказал, что для запуска нужно ручку тормаза выжать. И вуаля! Работает, кажись с електрикой все нормуль. Смотрим дальше
gudz
Ну вот пробую завести, держу стартером секунд 5-10. Вроде как и есть (были) какие-то потуги. Похоже было что происходят сгорания топлива, но стабильной работы нет. Все это делаю без воздушного фильтра, вместо него в один слой приложил ситцевую ткань. При работе на тряпке проявляються бензиновое пятно.
gudz
Вот фото поломки на крышке вариатора
и вот собственно дефект
Выкрутил свечу. Фотка вот
Скрытый текст искра проскакивает похоже что стабильно. Зазор на глаз больше милиметра, хоть в и-те все больше встечал значение 0.8
Еще вопрос, контакт свечи нужно выкручивать или просто снимать? Я просто его тянул, а потом только увидел что там резьба :|
Проверил бы компресию, да вот нечем. Пальцем пробовал - фиг заткнешь, не знаю насколько это показатель.
- Dafox
- Дефект устрани обязательно
- Свеча нормальная
- Компрессию можно проверить киком. Если при нажатии на него ощущается сопротивление, то заводиться и ехать должен. Если пальцем фиг заткнешь, то это хорошо.
Смотри какой бензин поступает в карбы. Насколько он грязный, ведь Дружок стоял в гараже и не исключено, что у тебя бак изнутри проржавел и весь этот, извините, кал, по шлангам метнулся в карб. В шланг перед карбом обязательно вставь "бензофильтр обыкновенный автомобильный"
- Свеча нормальная
Пишите грамотно!
Пишите грамотно!
gudz
Хм, просто сказать устрани. А как же его устранить? Ничего чтобы держалось долго не приход на ум. Думаю проще будет заменить всю крышку, но вот где ж взять сие чудо?
Не знаю есть ли смысл уже в фильтре, я его уже много успел погрутить стартером. А фильтр любой подойдет? Его пропитывать ничем не нужно? Купил и поставил? А вообще он нужен при обычной експлуатации?
- Dafox
Фильтр обязателен (учитывая качество нашего и вашего бензина) :)
Любой ставь, самый дешевый для начала подойдет. Пропитывать ненадо, просто режь в удобном месте шланг пополам и в разрыв вставляй фильтр.
На счет устранения - можно наварить или купить б/у, но целую.
Пишите грамотно!
Пишите грамотно!
gudz
Ясна, поставлю. А как часто тогда их менять? Штатный и дополнительный?
Ох не знаю будет ли толк от наваривания єтого. А бу да, но вот только даж не знаю пока где искать.
- Dafox
Как рыжим внутри от ржавчины станет, так и меняй. А если у тебя уже штатный стоит, то дополнительный не ставь. Просто поменяй. Я подумал, что у тебя там никакого не стоит)
Пишите грамотно!
Пишите грамотно!
- Dafox
Как я понял, в кабуратор ты не заглядывал и не знаешь что у него там внутри? Это плохо. Могла закиснуть игла, например, и не пропускать бензин в поплавковую камеру. Могли забиться ржавчиной каналы, что тоже препятствует свободному току бензина. В любом случае, при простое техники такое долгое время, карбы разбирать и чистить надо.
Пишите грамотно!
Пишите грамотно!
gudz
Ну бензин в принципи при снятой свече хлистал довольно круто при прокрутке стартером. Не знаю есть ли это показатель.
Тобишь снимать карб? Что там смотреть, как нужно почистить чтоб потом его не выкидывать?
