Вопросы по Yamaha FZR1000
Werman
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Днепр МТ9, Yamaha FZR1000
#1 Сообщение Werman »
Всем привет, вопрос такой
Судя по видео, что брянчит на малых оборотах?
Цепь (возможно генераторная) или какой либо подшип (скажем генератора)?
Насколько это серьезно, говорят можно забить на грохот
Кто снимал генер на фзр? Не понимаю, если его снять, то как потом цепь накинуть на шестерню? :smile11:
По какой причине мот могло приложить внезапно на асфальт при торможении передним тормозом? (не резко давил, не оч. сильно), япошка у меня первая, и заметил что на нем валились на тот же бок уже, резина передняя изношена
На что обратить внимание? не охото повторения падения
tolpega
Re: Вопросы по Yamaha FZR1000
#2 Сообщение tolpega »
Было у меня такое разок, при торможении приложил на левую сторону, мокрый асфальт, износ передней резины, но это так все сопутствующее, основное может быть -это не идеально ровный тормозной диск
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 9 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#3 Сообщение SaSh'ok »
Гремят подшипники генератора или его цепь. Пока совсем уж стучать не начнут можно забить, потом подшипники поменяешь. Грохот цепи же - косяк модели, там ничего не сделаешь, но и ни на что не влияет.
Генератор снимается после съёма крышки помпы без проблем.
Werman
#4 Сообщение Werman »
Спасибо :-)
Продиагностирую подшипы.
А диска передних тормозных там два, т.е. получается они резко блокируются в колодках? Отсюда резкая блокировка колеса и срыв..
Или если при одном тормозном, получаем резкую блокировку колеса, отсюда резкий перекос колеса или какой либо рывок руля?
Мотоцикл: Joker 90
#5 Сообщение SaSh'ok »
С тормозами скорее всего клинит суппорт или в машинке забилась компенсационное отверстие. машинку перебери, промой растворителем и продуй (шток с манжетами растворителем мыть НЕЛЬЗЯ), а суппорта поменяй на таковые от старой Р1.
gashek
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Yamaha fazer 1000
#6 Сообщение gashek »
Гремит цепь генератора. лечится заменой , прийдется половинить двиг и снимать колено.. но можно и так ездить.
Werman писал(а):Кто снимал генер на фзр? Не понимаю, если его снять, то как потом цепь накинуть на шестерню?
если я ничего не путаю то вал привода генератора снимется ввинчиванием в него болта и тянуть на себя , шестерня (уже без вала )освобождается и на нее одевается цепь..
Werman
#7 Сообщение Werman »
Спасибо Вам за ответы :)
SaSh`ok, по поводу клина суппорта и отверстия забитого, как эти косяки тормозной системы работают, т.е. мне, как механику, проще понять зная сам процесс неправильной работы тормозной системы, что происходит из за забитого компенсационного отверстия? (тормозуха откуда то не уходит во время или.... :unknw: ) А суппорт клинит вплане что колодки не разжимаются обратно быстро?
Мотоцикл: Joker 90
#8 Сообщение SaSh'ok »
Werman В суппорте набивается под пыльники джавно и он не растормаживается как надо, или хватает рывками. Компенсационное отверстие находится в ручке, если забито то давление при растормаживании не падает и опять же не растормаживается.
Werman
#9 Сообщение Werman »
SaSh'ok, спасибо :good: Теперь процесс ясен :)
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#10 Сообщение opavelo »
Генератор можно снимать, ничего не упадет.
Werman
#11 Сообщение Werman »
Подскажите вдобавок, по поводу люфтов шатунов, качаю шатуны влево-право, если приложить линейку к точке шатуна у поршня, то качание составляет 1 мм....Смерть? Или сезон можно воздержаться от замены вкладышей? Пробовал шатуны вверх-вниз дергать, тщательно освещая и приглядываясь, шатун на шейке визуально не прыгает..
Жаль лампы давления масла нет (она б подсказала), только датчик уровня
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
Werman На моторе снизу сбоку есть заглушка, она идёт в маслоканал, вот её снимаешь, сверлишь отверстие, режешь резьбу и вворачиваешь датчик давления от таза или манометр, что тебе удобнее. Они симметрично с обоих сторон мотора если не забыл, размером с 5 рублей и под шестигранник.
diz.R
Мотоцикл: zzr400 - fzr1000
#13 Сообщение diz.R »
всем доброго времени суток!
на днях появился звук цепи, снял клап. крышку, цепь в норме...
скинул двиг открутил поддон и крышку сцепления (3 диска рассыпалось в дрова, цепь привода ген. потеряла натяжку )
Двиг. промыл, помыл и через поддон возле цепи привода ген. увидел отломанный кусок метала жаль фото не получается...
Суть вопроса: сам лично не колол двиг. от мота, какие есть нюансы при разборе, мб есть какая инфа инструкция и т.д
Заранее благодарен!
opavelo
Yamahaвод
#14 Сообщение opavelo »
Особенность одна, собирать тупо по мануалу, чтобы ничего не пропустить. На FZR отличный мануал, по пунктам все расписано, если память не изменяет.
Ну и при разборке корзину сцепления откручивать пневмогайковертом ну или пока мотор в раме.
diz.R
#15 Сообщение diz.R »
тыкни в мануал пож-та я что-то не могу найти его:(
