Обкатка нового мота!
МурыЧ
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 27 дней
Род занятий: PENSIONER
Мотоцикл: Иж-Ю-5=>YBR 125=>Suzuki GSF 650S=>Хондолитр CBF, Polaris 500 touring + YAMAHA XVS 1100+велик)
#1 Сообщение МурыЧ »
Друзья! Планирую в марте взять новый эндурик Микилон_250.Подскажите наилучший вариант обкатки,плиззз! Мануала нет.
Что предварительно проверить?
Первая замена масла, жидкостей?
Ну и если есть что добавить :unknw: :unknw: :unknw:
Если чё, вот он: http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 03&t=20744
Последний раз редактировалось МурыЧ Пн фев 21, 2011 23:06, всего редактировалось 1 раз.
лучше переесть, чем недоспать...
(с) ...МурыЧ
Mak$iM
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 24 дней
Род занятий: адвокат
Мотоцикл: CBR 600F4i;GSXR600 09; PitBike 200/160
Re: Обкатка нового мота!
#2 Сообщение Mak$iM »
на кавасе 250 японы написали так:
800 до 4000 оборотов (я ездил до 4500)
дальше от 800 км до 1600 - 6000 оборотов (я ездил 6500)
на 1000 км замена масла. следующая после 6000км.
я менял масло на 1000 след. замена на 5000.
я не люблю делать все впритык: запас так сказать карман не ломит.
Vityusha87
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 14 дней
Род занятий: учёба, работа, активный отдых и всего по многу!
Мотоцикл: ZiD200; Yamaha Zeal 250; Sagitta SNS 250 Jedi
#3 Сообщение Vityusha87 »
советаю т.к. льют туда плохое масло....при покупке самому поменять масло на хорошее! если там есть масляный фильтр его установить тоже.
Откатать первые 500 км максим. по оборотам двигателя 1/3.
Сново сменить всё масло и фильтр.
Откатать по спидометру до первой 1000 км. уже на 1/2 мощности двигателя и сново сменить масло и масло фильтр.
Ещё можно откатаьть и прикатать для надёжности до 1500 км. по спидометру уже 70-80% от мощности! а уже потом впринцапе не меняя масла спокойно ездить до очередного ТО.
Сново замена масла, фильтров и можно зажигать!
Ну ещё водяное охлаждение тоже обслужить, т.к. новые детали могла гдето в системе появиться металлическая стружка.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Mak$iM писал(а):на кавасе 250 японы написали так:
Макс...эта обкатка для Японии, но ни как не для таких мотов. Темболее одностволка...там дай бог менять масло в 3000 км.
Mak$iM
#4 Сообщение Mak$iM »
я же написал, где и что написано.
кавас не 2 тактник. И написал четко, как написано в мануале (чего и соблюдал).
п.с. замена водного, думаю через чур (вряд ли там как в ТАЗАХ - все в го.не).
Vityusha87
#5 Сообщение Vityusha87 »
вот здесь ты Мкс ошибаешься! я как то видел один из мануалов на Китай с водянкой. там антифриз вообще было положено с каждой заменой масла менять!
Микинлон 4т. будет!
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#6 Сообщение mika »
МурыЧ писал(а):Друзья! Планирую в марте взять новый эндурик Микилон_250.Подскажите наилучший вариант обкатки,плиззз!
Дык у Макса и спроси....он к марту как раз и обкатает своего Микилончика... :blush2:
МурыЧ
#7 Сообщение МурыЧ »
mika писал(а):Дык у Макса и спроси....он к марту как раз и обкатает своего Микилончика... :blush2:
Макс-один человек, а я хочу кворума!!! :smile9:
...а к марту не успеет, т.к. уехал в Чехию и буит тока 7-го))
(с) ...МурыЧ
mika
#8 Сообщение mika »
МурыЧ писал(а):Макс-один человек, а я хочу кворума!!!
Я думаю тебе делать бы как у всех япошек....250-ок не прогадаешь...
Андрей Князь
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 23 дней
#9 Сообщение Андрей Князь »
Нормальные мотики проходят "холодную" обкатку, так что можно не париться, на самом деле. Ездишь нормально, не надо там 1/3 и прочее, просто ездишь в обычном режиме, но после сотен трех километров протянуть болтовые соединения, а масло после первой тысячи поменять
МурыЧ
#10 Сообщение МурыЧ »
Андрей Князь писал(а):Нормальные мотики проходят "холодную" обкатку
ничо не хочу сказать плохова про Мики, но ты говоришь о других мотоциклах :bye-bye:
(с) ...МурыЧ
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#11 Сообщение SaSh'ok »
Если водянка и есть вентилятор, то начинать с обкатки на месте пару часов, потом потихонечку выезжать, через 500км масло и фильтр меняешь, потом через 2к, и дальше в обычном режиме.
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
#12 Сообщение 200 »
Клапана через 500 км. Или сразу, если не лень, а потом через 1000-2000. Данных по зазорам не нашел. По факту- через 500 км зазора не было, был натяг примерно 0.05-0.10мм
МурыЧ
#13 Сообщение МурыЧ »
200 писал(а):Клапана через 500 км. Или сразу, если не лень, а потом через 1000-2000.
Во-во, про клапана был разговор :good:
(с) ...МурыЧ
#14 Сообщение 200 »
SaSh'ok писал(а):Если водянка и есть вентилятор, то начинать с обкатки на месте пару часов,
Вентилятора нет. Просто надо спокойно ездить по хорошим дорогам на скорости до 60 км ч без спортивных выходок. 500-1000км.
200 км - приработка колец. В масло идет много металла. Здесь пора поменять заводское масло.
1000 км - приработка остальных железок и коробки - опять меняем масло.
2000км - почти полная обкатка. еще раз меняем масло и смотрим все регулировки. ,Клапана в первую очередь.
Осторожно проверяем все болты-гайки на дотяжку. Выпускная труба - проверяем сразу, но не срываем резьбы. Воздушный фильтр не пропитан - мажем сразу.
Аккумулятор - заряжаем сразу.
Тросы - смазываем сразу (некоторые не смазывают никогда, ничего плохого, конечно, но дело вкуса)
Цепь-смотрим и подтягиваем постоянно.
Колеса - смотрим и проверяем подтяжку.
тормоза - смотрим жидкость и проверяем постоянно.
сцепление - постоянно и все время смотрим наличие свободного хода оболочки троса
Ищем все что не нравится и устраняем.
Моем самостоятельно, при этом многое можно увидеть вовремя.
pen-siya
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: dr250
#15 Сообщение pen-siya »
Mak$iM писал(а):на 1000 км замена масла. следующая после 6000км.
На эндурике замена масла после1500-1800км и это на обкатанном.
" Эх раз, ещё раз"...
Дальше что - забыл ! Маразм
