Постройка Гаража
vagner95
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda CB750
Постройка Гаража
#1 Сообщение vagner95 »
Народ хэлп)) помогите собрать))) Хочется на даче) дача в километре от города. построить гараж для мотоцикла и иногда для машины))) вот хочется узнать какие есть основные детали уютного тёплого и эффективного гаража)))
Последний раз редактировалось vagner95 Чт апр 14, 2011 00:27, всего редактировалось 3 раза.
b00tch
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: HD Nightster
Re: Постройка Гаража
#2 Сообщение b00tch »
штобы пастроить иффиктивный гораж первым делом нада выучить громматику... патом арифметику... а там и до сопромата нидалико...
vagner95
#3 Сообщение vagner95 »
ха ха ха как смешно((((((((((((((((((
proPEKTOP
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 1 День
Род занятий: предпринимаю предпринимательство
Мотоцикл: GL1800'12/CBR1100xx/DRZ400SM/КТМ1190
#4 Сообщение proPEKTOP »
Сперва копаешь траншею шириной 30 и глубиной 60 см, каждые 1,5 м делаешь места под столбы, это буром лучше делать, заглубление столбов Ниже глубины промерзания, то есть на 160 от земли. Потом надо арматурой обвязать, песка подсыпать с трамбовочкой и залить бетоном м300, далее выставляем опалубку и заливаем цоколь, на цоколь кладем блоки газосиликата. Крышу собираем односкатную из металлочерепицы на стропилах 100х150. Как сделать окна и двери я могу остановиться подробнее. По окончании стоит установить ворота, отопление, желательно подвести воду, сделать пол из бетона и провести свет. Когда появится время, можно будет оштукатурить снаружи, сделать подшивку и водостоки, удобный заезд и смотровую яму. Если есть болееконкретные опросы, задавай.
мотодонор x7
vagner95
#5 Сообщение vagner95 »
вот у меня дача находиться в немного заболоченной местности около леса)) как правильно сделать яму) и какой размер гаража нужен чтобы можно было соорудить небольшую комнату под компрессор и всю электронику) как думаешь 7 на 5 норм или много или мало?)и на даче нет воды и газа) есть свет и колодец)))и ещё хочется погреб и бетонный перекрытия) а сам гараж планируется из блоков)
proPEKTOP
#6 Сообщение proPEKTOP »
Тэкс... Смотри:
Тогда начинай с котлована. Копаешь на 20 см ниже требуемой глубины. Под несущие стены еще на 40 см вниз. Щебня подсыпаешь сколько смогешь, 5см в твоем случае хватит, трамбуешь хорошенько, кладешь сеточку для стяжки, лучше, но дороже, связать из 10-ки арматуры сетку с ячейкой 20см. под сетку чтобы поднять, подкладывай кусочки кирпича, они одинаковые по высоте, то что надоть. Заливай бетоном 15 см все вровень, чтобы вместе с траншеями вышла плита. Потом гидроизоляция плоскости, дальше еще 20 см бетона, получаем примерно 75см под несущими стенами и 35 см пол ямы. Стеныкладутся на плиту так, чтобы к ним был доступ снаружи, для наружной гидроизоляции. Класть из фундаментных блоков. После кладки гидроизоляция стен СНАРУЖИ и в идеале дренаж, но дренаж есть затраты(((. Засыпаем грунтом стены снуружи. Поставьте одну поперечную стену внутри ямы, чтобы конструкция не повалилась п весне, когда грунт даванет. Перекрывайте плитами, оставляя расстояние между колесами предполагаемого авто. Остальное, как описал выше. Еще отлично было бы расшить швы кладки изнутри ямы и заполнить их спец гидроизолирующей смесью, а стены обработать гидроизоляцией, испозовать для этих целей Пенитрит и Пенитрон. Так получите большой полноценный подпол.
У меня был гараж 4х7. Мало, конечно, у мну машина большая. Думаю, стоит поставить 5х8, там и стеллажи и стол и комната и мот с тачкой разом встанут.
мотодонор x7
antei
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 29 дней
Род занятий: инженер
Мотоцикл: Правильный ( BMW F650GS )
#7 Сообщение antei »
В предыдущих постах упущено про вентиляцию... А она нужна... очень... Техника за одну зиму без нее сгниет... Элементарно: У задней стены в потолок (при строительстве )заводишь трубу (керамическую) D 100-150 с максимальным вылетом над крышей ( 1-1,5 - 2 м), нижний конец ее а гараже - 0,5-0,7м над полом. Это вытяжка... Приток: слева и справа ворот почти под крышей при строительстве или оставляй на пол-кирпича отверстия , или вставь пустотелый кирпич вместо обычного (т.е кирпич с дырочками). В результате получится естественная вентиляция в гараже. Будет всегда сухо и без конденсата!!!
vagner95
#8 Сообщение vagner95 »
огромное спасибо за совет)))
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
а и ещё вопрос а что делать с отоплением, как топить??
dml555
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 18 дней
Род занятий: Дизайн, архитектура, ремонт.
Мотоцикл: Cagiva Canyon 500
#9 Сообщение dml555 »
Легче наверно, сделать фундамент плиту из бетона, каркас металл сварить (можно и дерево), а заполнение пенопластом(самый дешевый), обшивка сайдинг или профлист. Это если в целях экономии. Сам делать-то будешь? И какой бюджет? И по энергоэффективности превосходит все остальное. Топить только электричеством. Лучше купить, что-то с датчиками, чтоб поддерживало постоянную температуру, сейчас такого полно. Ноль градусов хочешь, чтоб держалось или 15?
vagner95
#10 Сообщение vagner95 »
бюджет пока хз) но хочу крутой гараж))))) температуру хочу комнатную) тоесть чтоб можно было в футболке ковыряться с мотоциклом красить его либо ковыряться с машиной в своё удовольствие))
dml555
#11 Сообщение dml555 »
Значит нужно утеплять, 40м2 гараж без утепления будешь платить, если 1кВт/2р. минимум от 2.500р./мес. Если делать каркас и 150-200мм утеплителя, то раза в 2-3 меньше. При этом утеплять пол и крышу.
vagner95
#12 Сообщение vagner95 »
хочу блочный а не каркас)))))
antei
#13 Сообщение antei »
Далее по общему строительству... Вышесказанное - правильно... Но в качестве своих 5-ти копеек, да и делать не...***...не спица чо то... озвучу технологию строительства гаража (на опыте своих):
1. Планировка территории - выравни площадку под гараж;
2 Фундамент: Он бывает ленточный и буронабивной (свайный). 2-й вариант - для плывучих грунтов и дорог... Рассмотрим 1-й - ленточный:
Тупо роешь траншею - ширина - 0,8-1м; глубина - около 1 метра;
на дно сыпешь песок или разную хрень типа мелкоколотого кирпича см где-гнить 5;
заказываешь из газеты "Из рук в руки" или из иных источников бетон. Лучше посредством автобетономешалки ( он сразу и зальет). Можно бетон делать самому. Дешевле, но геморней, дольше и лень писать пропорции...
При заливке (ВАЖНО) кидаешь в бетон разную металлическую хрень равномерно по всей высоте фундамента. В идеале эта хрень - арматура d 6-10 мм. Можешь сэкономить железок на прямолинейных участка, но углы перевязать ими ОБЯЗАТЕЛЬНО. Проследи, чтоб арматура не оказалась тупо на дне. Теряется всякий смысл армирования...
Хорошо б что бы фундамент получился выше уровня планировки см. так на 10-15.
Для этого в конечной фазе заливки надо соорудить опалубку из ненужных гавеных досок шириной 10-15 см.
Нервно куришь пару дней...Лучше дней 15-20...
За это время припасаешь кирпич, блоки... Чо хошь... Следишь, что б не ***...Количество посчитает каменщик...
Далее организовываешь кладку... Для этого нужен 1 хороший каменщик + ты и работящий друган в качестве помошников - подсобников...
Для кладки нужен цементный раствор. Лучше заказать готовый в 2 дня. Хороший каменщик с парой одухотворенно-работяще-непьющих подсобников за 2 дня стены поднимет.
ВАЖНО: Перед кладкой на бетон фундамента растелить пергамин или дешевенький рубероид - гидроизоляция стен от влаги земли.
3.Крыша:
1-й вариант - плиты перекрытия (дешевле бракованную некондицию с ЗЖБК)
2-й- монолитнобетонный - укладываешь рельсы или тавр-двутавр-уголок сотку (100 мм) шагом 1-1,2м, делаешь опалубку, армируешь при заливке хорошим (марка 500) бетоном разной металлической хренью (лучше арматурой).
Чем хорош 2-й вариант - жулики фиг поддомкратят плиту; опалубка затем используется как фальшпотолок, посему для нее нужна обрезная строганая с одной стороны доска пол-дюймовка.
При заливке не забыть воткнуть трубу вытяжки.
4. Пол.
Рассмотрим вариант без погреба и смотровой ямы. Лично я считаю они на..*** не нужны, только днище машины гнить будет. Давно уже сам машину не ремонтирую. Есть сервисы...
Земляной пол укрыть пергамином!!! Или рубероидом...
Уложить лаги из бревен или из кирпича. Зашить обрезной доской 40-45 мм ( полтора-дюймовка).
Еще...ВАЖНО
Ворота должны иметь противосьемные уголки. Чтоб, если жулики срежут петли, ворота оставались на месте.
Вот как то так... Дерзай!...)))
vagner95
#14 Сообщение vagner95 »
очень интересно было читать но у меня проблема,((((
у меня как раз второй вариант
Jager
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: GSX650F
#15 Сообщение Jager »
vagner95 писал(а):ха ха ха как смешно((((((((((((((((((
Вот именно, что не смешно.
Могу конечно тебе все по полкам разложить, но в инете есть все, вплоть до видеоинструкций. Еще все зависит от грунта и желания иметь или не иметь погреб. Проще построй из сендвич панелей. И тепло и быстро и легко и не дорого. И фундамент, можно сказать, не нужен.
Ну так то думаю все равно решать родители будут.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
proPEKTOP писал(а):далее выставляем опалубку и заливаем цоколь
Ростверк называется )))
Блин, ща чел тут строительное образование получит )))
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
