Нужно разобрать суппорт
Hallford
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Yamaha Virago 400; Honda CB 1000
#1 Сообщение Hallford »
Сегодня решил наконец снять передние суппорта со своей сибихи и почистить отполировать и смазать всё как следует ибо дибильный запоровский скрип уже достал.
Столкнулся с большой большой проблемой. Не могу банально раскрутить сами суппорта. Болты встали как мёртвые. Вдшка не помогает. Чё делать?
Ещё один такой маленький вопросик. Чтобы из шлангов не текла тормозуха я их просто привязац проволочкой в вертикальном положении. Так можно вообще делать?
Step_
Re: Нужно разобрать суппорт
#2 Сообщение Step_ »
конец шланга надо выше бачка сделать вот и все)
какие у тебя суппорта? ниссин золотые? я буквально неделю назад нормально разполовинил один суппорт... зажимаешь в тиски большие через тряпочку и нормальной головкой с большим воротком аккуратненько страгиваешь винты. усилие на закручивание большое, 37нМ вроде, поэтому может сложно открутить.
Hallford
#3 Сообщение Hallford »
Завтра гляну. Я вроде как мастера нашёл, но пока бомжую, на всё денег нету
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#4 Сообщение mr jingles »
Hallford писал(а):дибильный запоровский скрип уже достал
скрипят ведь колодки, а не скобы.
Step_
#5 Сообщение Step_ »
у меня на предыдущем моте был скрип уже после торможения, похоже было что в заднем суппорте медленно заходил назад поршень... хотя и колодочки не новые были
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#6 Сообщение Сергей Ф »
Step_ писал(а):нормальной головкой с большим воротком аккуратненько страгиваешь винты
главное не услышать предательское "ТЫНННЬ" и кусок болта - в головке, а резьбовая часть на месте
Hallford писал(а):Чтобы из шлангов не текла тормозуха я их просто привязац проволочкой в вертикальном положении. Так можно вообще делать?
можно. только тормоза обязательно прокачай после сборки.
mr jingles писал(а):скрипят ведь колодки, а не скобы.
плюс многа. На днях в Байкленде взял задние колодки, вроде путевая упаковка, цена тоже не маленькая... а они сцуко мало того, что скрипят, так еще и при интенсивном многократном торможении разогреваются и меняют геометрические размеры!!! Побил расширенными колодками колесный диск немножко..
Hallford писал(а):Столкнулся с большой большой проблемой.
Как ты молод и наивен, дружище...
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 21 дней
#7 Сообщение Шкет »
Сергей Ф писал(а):главное не услышать предательское "ТЫНННЬ" и кусок болта - в головке, а резьбовая часть на месте
обстукиваешь их аккуратно и всё, никакого трынь не будет. ;-)
Step_
#8 Сообщение Step_ »
можно еще с обратной стороны на них капнуть тормозухи или той же самой WD и оставить на ночь....
Hallford
#9 Сообщение Hallford »
Я вообще не знаю, боюсь дёргать сильно, болты уже полумёртвые они просто тупо начинают прокручиваться. Вот отстой. Думаю нафиг всё назад поставить, деньги будут - к мастеру, пускай он всё высверливает и меняет =)
А вот проблема теперь в другом. Какую тормозуху туда лить. Я вообще теряюсь. Из той что была осталось грамм по 5
Step_
#10 Сообщение Step_ »
любой dot 4 автомобильной будет достаточно
mr jingles
#11 Сообщение mr jingles »
Hallford
я бы вообще не стал трогать. колодки равномерно изнашиваются? если да, то не мешай машине работать. если есть неравномерный износ, тогда есть смысл в переборке суппорта.
Hallford
#12 Сообщение Hallford »
Да теперь уже всё. Назад поставил, а томозуху залить немогу новую, тупо закисли винтики бачка с томозухой и теперь тока спиливать. Что сказать, надо брать байки 2000 + годов =(
Step_
#13 Сообщение Step_ »
высверливаешь головку старого винта, открываешь бачок, следя чтоб опилки внутрь не попали, и плоскогубцами выкручиваешь остаток винта.... или высверливать с самого начала сверлом с левой резьбой
