Чудеса с аккумулятором
- ПЖ
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
Симптомы:
Полностью заряженный аккумулятор, напруга без нагрузки 12.8 В.
При подсоединении нагрузки (лампа габарита 5W) напруга проседает до 7,2В, держится так примерно минут 5, после чего резко подскакивает до рабочих значений (12,4 В).
Что это такое и поддаётся ли терапевтическому лечению?
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Чудеса с аккумулятором
даже не смею предположить что это..
ну ладно если проседает безвозвартно... - аккум убитый.
ну ладно если проседает на несколько секунд ... - лампочка-кривая пока не разогреется жрет бешено.
Но чтобы через 5 минут восстанавливался... хм
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ПЖ, попробуй провести этот же эксперимент меняя по очередности лампочку и аккум на другие..
Good riddance to bad rubbish
Лёва
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 11 дней
- Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
- Мотоцикл: др0чер
заинтересовал прям, не встречал ничего подобного.
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
kab
- На форуме: 16 Лет 19 дней
- Мотоцикл: Yamaha TDM850, TDM900 в труху, БМВ Ф800ГС
какая температура окружающего воздуха при проведении эксперимента? если в районе +5 - то за 5 минут аккум нагревается и выходит на рабочий режим. Если так - аккум выработал свой срок.
PS: а арзве в заряженном состоянии без нагрузки напряжение не должно быть в раойне 13.8 - 14.2 в?
- karmoran
Думаю это верное предположение.kab писал(а):какая температура окружающего воздуха при проведении эксперимента? если в районе +5 - то за 5 минут аккум нагревается и выходит на рабочий режим. Если так - аккум выработал свой срок.
- Serёga
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: CRM250AR
Это нормально для АКБ-сначала (при средних токах относительно емкости АКБ) напруга проседает, потом растет (АКБ как бы начинает 'работать').
А емкость АКБ какая?
Последний раз редактировалось Serёga Вт май 03, 2011 10:28, всего редактировалось 1 раз.
- karmoran
5 минут на выход в рабочий режим ..нифига ненормально..Serёga писал(а):Это нормально для АКБ-сначала (при средних токах относительно емкости АКБ) напруга проседает, потом растет (АКБ как бы начинает 'работать').
- ПЖ
+1 - никогда такого не встречал.karmoran писал(а):5 минут на выход в рабочий режим ..нифига ненормально..
Температура комнатная.
Ёмкость - 8 Ач по-моему, на ней не написано
Max Power mtx9-bs
Сейчас разряжаю на лампочку, смотрю динамику разряда. Ничего криминального, кроме вышеозначенного эффекта не наблюдается. Посмотрим, что к вечеру покажет.
Стоит с лампочкой 3 ч., напруга под нагрузкой 12,4 В.
Не путай напряжение заряда от генератора и напряжение холостого хода аккумулятора.kab писал(а):PS: а арзве в заряженном состоянии без нагрузки напряжение не должно быть в раойне 13.8 - 14.2 в?
- DiamonDz
- На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Работаю
- Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
Мото аккум дает 12.5-12.8 на 100% заряда.
И не надо пытаться зарядить его больше.
- ПЖ
Автомобильный 12В тоже - количество банок одинаковое.DiamonDz писал(а):Мото аккум дает 12.5-12.8 на 100% заряда.
Только тема не о том, а о занимательном эффекте запоздалого выхода на рабочий режим.
- Мервент
- ПачОтное Зло
- На форуме: 20 Лет 10 Месяцев 26 дней
куписебеновыйакум!))))
Никто не умрет не лишившийсь девственности, жизнь поимеет нас всех.
- CrazyDr1v3r
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 10 дней
Хреновый контакт внутри аккума. Менять. у меня тут в бесперебойнике точно так же аккум сдох - в конечном итоге напряжение пропало совсем.
Elemento asociale
- ПЖ
Попробую с другим аккумом.
Главное, чтобы он за собой РР не утащил из-за таких фокусов, а то разъём с обмоток генератора на регулятор оплавился, еле расковырял...
- karmoran
Вчерась купил зарядку автомат.
http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov ... 3?vmcchk=1
Продавец консультант олень.. ну фик с ним, он отамзался что из другого отдела и поэтому не сечет.
Понравилась - взял. Но остались вопросы. Допустим я заряжаю аккум от авто - 55Ач. Максимальный ток заряда 5.5 Ач должен быть. В ручную на совдеповской зарядке с весогабаритными характеристиками равными танку Т-90, я выставлял 2 -4 Ач.. потом чуть прибавлял если падал ток.. ну или тупо на ночь 2 Ач и нехай само канить будет.
Харктеристики по новой зарядке(см. ссылку выше):
12V = 14 А/ч -120 А/ч
Понятно.. что максимальная емкость аккума которую потянет эта зарядка 120Ач
А шо цэ такэ 3.8 Ач... "Текущий заряд: 3,8A"?
ПыСы а так зардка ничо.. привлекла мелкими габаритами и защитой по классу IP65.. тоесть на балконе можно смело оставлять или в сыром гараже.
