чета както фик знает... мощности нет!
Sevan
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: 1690 см3
#1 Сообщение Sevan »
Вопщем по делу: мот сузуки интрудер 400, в-образная двушка, прыгал из под себя до 120 км/ч, после - уже вяло дотягивал до 140, которые его ограничивали электронно.....
Была заменена цепь грм на заднем цилиндре (диагностировалось по звуку, а потом после снятия двиджка - по факту). Новое - ведомая звезда, цепь, натяжитель, успокоители (все родное, японовское). После сборки мощность кудато подевалась.... еееееееле еле дотягивет до 110 и все. Из под себя уже не прыгает даже на 30 км/ч..... Все работает как часы, звук отличный! но ездить не фан ни разу! Карбюратор проверен, заменены свечи, масло... но фик знает че за фигня!
В чем может быть беда? Мои личные соображения - я перетянул тросик сцепления..... Вроде как слишком сильно натянул. И поэтому наверно сцепление работает как бы не до конца.... Но это все узнаю я завтра, когда откручу его чтобы только зватило на нажим рукоятки. А пока мозг варит думы.... Помогите с думами, может не в тросе дело?
rus86
Род занятий: Космическая отрасль
Мотоцикл: Kawasaki SuperSherpa, Triumph Tiger 800
Re: чета както фик знает... мощности нет!
#2 Сообщение rus86 »
У сцепления должен быть небольшой свободный ход, без него сцепа может буксовать и сгорит. Когда сцепа буксует это чувствуется, обороты растут а скорость нет.
Положение распредвалов и КВ правильно выставлены между собой? Зазоры в клапанах?
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#3 Сообщение Sevan »
распредвал поставил правильно (задний), передний не трогал. Если будет несинхрон по коленвалу - движок же даже не забедется! Зазоры в клапанах отрегулировал на сервисе.
rus86
#4 Сообщение rus86 »
С несинхроном на один зуб звезды мотор будет заводиться, но тупить, тем более второй цилиндр будет нормально работать.
Plaha_msk
На форуме: 16 Лет 6 дней
Мотоцикл: Yamaha XJR1300
#5 Сообщение Plaha_msk »
Если по железу никаких косяков нет могу предложить следующий вариант:
1. Проверить зажигание, "точку воспламенения", оно может либо запаздывать либо опережать и вот пожалусто - потеря мощности. Надо спецова по мануальчику выставить :-)
"Следи за собой и будь осторожен" (с) В.Цой
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#6 Сообщение opavelo »
Проверяй фазы ГРМ все
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#7 Сообщение Sevan »
Блин, а выставлять надо именно цепью или можно чтото подкрутить чтобы ускорить или замедлить искру?
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
#8 Сообщение JohnAl »
Проверять только по меткам.
Мну вот это смущает : "распредвал поставил правильно (задний), передний не трогал"
Ты после всего движок прокручивал, метки сверял?
(с) Мишель Монтень
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#9 Сообщение karmoran »
Sevan писал(а):Если будет несинхрон по коленвалу - движок же даже не забедется!
да фик там.. на четыре зуба ошибались на ряднике.. :rofl: и ничо.. работал с загнутыми клапанами.. да ишшо и впуливал
rus86 писал(а):С несинхроном на один зуб звезды мотор будет заводиться, но тупить, тем более второй цилиндр будет нормально работать.
+100
Sevan, смари метки.. .
Good riddance to bad rubbish
Boris_ka
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
Род занятий: командировашный
Мотоцикл: Suzuki Skywave 650 `05 ->V-strom DL 1000 `02-> Suzuki Skywave 650 `13
#10 Сообщение Boris_ka »
к слову о метках. давным давно у брата на рено 21 одни умельцы ремень меняли после чего машина естественно перестала ездить - итог распред стоял на 180градусов против меток и мотор работал. вот так вот.
автор сверяй метки
Каримыч
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#11 Сообщение Каримыч »
Boris_ka писал(а):итог распред стоял на 180градусов против меток и мотор работал. вот так вот.
А не судьба была ЕЩЁ РАЗ колено провернуть -метки совпали бы!!!!!!! :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :fool: :fool: :fool:
По теме смотри метки, ребята правильно говорят! :smile9:
техника, она ЖИВАЯ!!!
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#12 Сообщение Sevan »
пелят! неужель внатуре промазнулся на зуб...... это чтож опять движку снимать? да пинзес! а можить можноа както искру подправить? или только механически все надо делать?
riejuracing
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: gsxr
#13 Сообщение riejuracing »
Только правильно выставив цепь, других вариантов нет.
Круглосуточные консультации как сломать коробку и взорвать мотор
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#14 Сообщение Sevan »
а вот еще мне говорят что возможно неправильно прилегает сопло карбюратора в патрубок который разводит смесь на 2 котла! типа подсасывает воздух извне... как такая тема? индикатор - белая свеча. Затвра проверю.
