Honda cb 400 Вопросы
Cerega04
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf
Добрый день. Подскажите пожалуйста :
После завода держит мотор секунд 3-5 и глохнет. Что бы не заглох надо газовать ручкой и включать подсос. На подсосе все нормально - работает и не глохнет. Как только вырубаешь подсос - глохнет секунд через 5-10. Ездить приходится на подсосе что бы на светофорах не глох. Если ездить без подсоса - то приходится газовать ручкой на светофоре пока стоишь что бы не заглох (держа сцепление ). При езде все нормально ничего не глохнет хорошо едет.
В чем проблемы и как решать ?
______________________________
Заводится на подсосе только.
Если подсос на максимум стоит рычаг - обороты где то 3-4 тысячи и не глохнет снижаю до половины подсос - обороты 1-2 тысячи. Убераю подсос - обороты падают до 0 и он глохнет.
В чем дело ??? может нужно попробовать поиграться с регулировкой холостого хода гайкой ???
Добавлено спустя 34 секунды:
И еще после завода мотор работает не на полную тягу - т.е надо ручкой газа минут 5 газовать что бы он начинал по полной работать и "орать" и из трубы воняет очень сильно и гавно иногда вылетает.
- ShaitanArba
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: ZL400 '90 -> ZL1000 '87
Re: Honda cb 400 Вопросы
Во-первых, давай ему прогреться. Холодное пихло всяко будет глохнуть. Сибиховоды подскажут, в каком режиме греть. Я грею на 2к оборотах, у меня рядник-чесотка с водой, как у сибихи.
Во вторых - полное обслуживание и синхронка карбов, а затем выставление холостого хода. Если с мотокарбами раньше дела не имел - только к спецам, там довольно хитромудрые для чайника вещи.
- Godfather
- На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: BM200>CB400>VFR800A`06
Отрегулируй ХХ, работать без нареканий должен после прогрева, до этого могут быть провалы и т.д.
Cerega04
Я ему и постоять минут 10 даю - двигатель как ошпаренный горячий. и покатаюсь еще пару раз за эти минуты на нем. И все тоже самое - только на подсосе = потом сразу глохнет без него.
Cerega04
Т.е после того как подсос убираю обороты падают до 0 и глохнет
Добавлено спустя 45 секунд:
На максимум подсосе - 3-4 тысячи. На среднем - 1-2. Как только убираю подсос = падает в 0 и глох.
Год 1994. В рф с 2006
- Chelsea
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: Honda sb400--> suzuki sv650s --> honda vfr 800
у меня так было когда бенз кончался, переставила на резерв и заработала без подсоса
...Все дороги уходят в небо...
- ShaitanArba
Cerega04 Проверь воздухан, не пропускает ли где, и иди к карбюраторщику. Греется и глохнет = беднит. Тем более, если греется даже на 3-4к оборотов.
31Combat
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Honda Cb400 продан. --> Honda Transalp 600
Отрегулируй Х.Х.
У меня на полном подсосе 4,5, на среднем 2,5, без оного 1200.
Ps. Если не поможет, чисти карбы.
Последний раз редактировалось 31Combat Вт май 17, 2011 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Cerega04
Бенз больше половины датчик топлива показывает. Т.е это надо чистить и синхронизировать карбы ???
- Motolover
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Gsxr 1000 k1
Cerega04,
Подожди ты с этой чисткой,не нужна она тебе.
Между 2 и 3 карбом,снизу, есть винт холостого хода, крути его "от себя" , на увеличение,обороты начнут подниматься, в районе 1100-1300 холостые должны быть,делай это на прогретом двигателе,и будет счастье.
На подсосе ,вообще, мотоцикл нет необходимости держать более 30 секунд,при запуске, как-то было дело я утверждал обратное,был не прав. Можно и дольше держать,просто свечи убиваются быстрее тогда.
У меня после разборки,чистки карбов тоже самое было,холостой подкрутил-проблема ушла.
Всякой гадостью он стреляет потому, что ты убил свечи богатой смесью, когда на подсосе ездил,свечи наверное в усмерть чОрные
Лучше,если заменишь.
Последний раз редактировалось Motolover Вт май 17, 2011 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Cerega04
31комбат - подскажи пожалуйста как их регулировать ?? Знаю что нужно нагреть двигатель до рабочий температуры и гайку где то крутить под баком. Но где она там и какая ?
Добавлено спустя 1 минуту:
Свечи 2 недели назад новые ставил. Выкручивал сейчас - полностью как новые только залитые. Протер прокалил - все нормально заводится стал (до этого не заводился) . Но вот такие дела.
Мотоловер - можно фотографию если не сложно что это за винт что бы видеть где он ? Как мне холостой ход выстовлять если он глохнет на нем ? Т.е это мне надо что бы он на подсосе работал и прибавлять ход, а потом пробовать опускать подсос и смотреть сколько он будет ?
- Motolover
Cerega04
Фотку щас найду,прилеплю.
Прогрей мотоцикл, заглуши,убери подсос, подкрути холостой ход,заведи, если ниже 1100 хотя бы - то заглуши,подкрути еще, пока нормально работать не будет.
Винт рукой крутится,на ощупь его почувствуешь.
- ShaitanArba
Cerega04 Нагар на свечах какого цвета и есть ли вообще?
Motolover Карбы почистить никогда не помешает, бенз-то говённый по определению, да и неизвестно, что там в баке и не ездил ли предыдущий владелец "пока ездит".
Cerega04
ШаитанАРба - Нагара на свечах нету. Просто масляные.
Мотоловер - спасибо за фото! только вопрос - как туда до него добраться - бак ведь будет мешать я так понял он же по середине - **** долезешь.
