CB400SF Vtec 1999. Проблемы с тем, как заводится.
stasmk
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 11 дней
Род занятий: сисадмин
Мотоцикл: Silver Wing 600, 2001
#1 Сообщение stasmk »
Приветствую!
Приобрёл CB400SF Vtec 1999 года, когда покупал у хозяина всё было ок. После того как перевёз в гараж перестал заводиться.
Были поменяны свечи, заодиться стал чуть лучше, но только с подсосом.
С воздушным и без воздушного фильтра одно и то же.
Решил поменять масло, для этого проехался вдоль гаражей несоклько раз на первой передаче, после чего на холостых заглох и такая картина стала повторяться - с подсосом заводится, на холостых через 20-30 секунд глохнет и звук весьма неровный.
Решено было посмотреть карбы на предмет грязи. Вчера снял посмотрел - всё чисто, состояние как с завода.
Куда копать дальше - не знаю. Думаю, в сторону настроек карбов. Но проблема в том, что не смог найти ни один мануал по втек-версии.
Как и куда крутить винт качества и выставлять уровень в поплавковых камерах понятия не имею.
Плюс ко всему, винт качества выглядит вот так:
чем его крутить я понятия не имею, он мягкий и шлицевой отвёртой его запросто сточить можно от усилия.
Собственно вопросы: в какую сторону дальше смотреть?
и где можно взять мануал или хотя бы настройки карбов? где-то ведь они должны быть..
Буду очень признателен за помощь!
riejuracing
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: gsxr
Re: CB400SF Vtec 1999. Проблемы с тем, как заводится.
#2 Сообщение riejuracing »
Свечи какого цвета? Качество должно быть на 2,5 оборота выкручено. Но это данные без учёта износа деталей (который за более чем 10 лет присутствует по любому). Их ещё синхронизировать нужно. И как ты разбирал и смотрел карбы, если винты качества даже не откручивал?
Круглосуточные консультации как сломать коробку и взорвать мотор
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 2 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#3 Сообщение Lenivets »
Лучше в сервис!
JohnAl
На форуме: 19 Лет 26 дней
Мотоцикл: NC700XD
#4 Сообщение JohnAl »
Ехал бы ты лучше к тем, кто понимает в карбах. Пока еще можешь своим ходом. А то как бы не пришлось на газели, после "уровня и винтов качества". Ибо если даже не смог найти мануал на фуру, то не лезь лучше сам. Сашок из сервиса Борта поможет или могу тел своего кулибина дать.
(с) Мишель Монтень
stasmk
#5 Сообщение stasmk »
свечи чистые, доставал потом уже новые, смотрел их - всё ок. проверял искру - хорошая.
снимал крышки поплавковых камер, выглядят карбы вот так:
под поплавками всё девственно чисто, на всякий случай промыл ацетоном жиклёры.
MVMT
На форуме: 16 Лет 13 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: yamaha trx
#6 Сообщение MVMT »
Что собственно странного в том что без подсоса холодный не заводится?
Холостые на сколько выставлены?
stasmk
#7 Сообщение stasmk »
Холостые в районе 1000, точно не скажу.
Проблема в том, что с подсосом он не прогретый может не с первого раза завестись.
плюс, при работе на холостых очень неровный звук и через 20-30 секунд на холостых он вообще глохнет, постепенно захлёбываясь как будто.
также на холостых при откручивании газа обороты иногда не набирает вообще, после чего глохнет.
я с такими проблемами даже до сервиса сомневаюсь, что доеду.
если кто-то предоставит мануал на втек буду очень признателен.
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#8 Сообщение JohnAl »
http://www.serjik.ru/manualCB400.shtml
На взгляд - богатит. Неверный уровень как минимум.
(с) Мишель Монтень
stasmk
#9 Сообщение stasmk »
JohnAl
спасибо, это я находил. это руководство пользователя и каталог запчастей, в которых ни слова о карбюраторах нет.
ваш совет завестись и доехать до сервиса?
MVMT
Род занятий: IT
#10 Сообщение MVMT »
мой совет - если не спец по карбюраторам, лучше туда не лезть.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#11 Сообщение SaSh'ok »
MVMT +1
stasmk уровни проверь.. Если замена игл не поможет - тащи мот к нам. Ещё посмотри чтобы рейка подсоса полностю закрывала все клапана на карбах
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#12 Сообщение JohnAl »
Где бы эти иглы еще найти...
Набор родных - 2тыр...
Уж лучше микуни бандита 3 раза перебрать, чем такие "необслуживаемые".
(с) Мишель Монтень
stasmk
#13 Сообщение stasmk »
кто-нибудь может помочь, что из этого является запорной иглой для моей модели мотоцикла?
http://www.moto-all.ru/index.php/compon ... ory_id=135
Добавлено спустя 54 минуты 38 секунд:
нашёл уже когда потерял всякую надежду:
Нужный девайс: Louis 1004 3002
пруф:
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=315.0
Игла карбюратора ориг.16155-413-751, Louis 10043002
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
#14 Сообщение riejuracing »
текут всётаки?
