Ебр, холостой ход. Вопрос?????
igor12306
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: ybr 125
#1 Сообщение igor12306 »
Всем доброго. Моему ебру неделя, накатал 600 км (еще на обкатке) Я не могу понять работу двигателя на холостых. ТО есть винт хода я подрегулировал и когда допустим выкатываю ЕГО с гаража, прогреваю, обороты на 1500 - то есть как и надо, НО допустим когда поезжу и останавливаюсь, врубаю нейтраль, обороты находятся на 2500-при том что рука не на ручке газа. Дальше когда глушу мотор, он чуть отстоится (буквально пару минут), завожу и вуаля опять 1500 и так я заметил каждый раз.
Я пробовал делать следующим образом- винт кручу так чтоб после прогрева с утричка обороты были 1000, потом при такой же ситуации как выше описал обороты уже не 2500 а 1500. Токо при таком раскладе он хреново заводится. Вернул как было прежде. ВНИМАНИЕ ВОПРОС- В чем причина такого резонанса???
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
igor12306 писал(а):Всем доброго. Моему ебру неделя, накатал 600 км (еще на обкатке) Я не могу понять работу двигателя на холостых. ТО есть винт хода я подрегулировал и когда допустим выкатываю ЕГО с гаража, прогреваю, обороты на 1500 - то есть как и надо, НО допустим когда поезжу и останавливаюсь, врубаю нейтраль, обороты находятся на 2500-при том что рука не на ручке газа. Дальше когда глушу мотор, он чуть отстоится (буквально пару минут), завожу и вуаля опять 1500 и так я заметил каждый раз.Я пробовал делать следующим образом- винт кручу так чтоб после прогрева с утричка обороты были 1000, потом при такой же ситуации как выше описал обороты уже не 2500 а 1500. Токо при таком раскладе он хреново заводится. Вернул как было прежде. ВНИМАНИЕ ВОПРОС- В чем причина такого резонанса???
Да и еще:Один знающий человек предположил что тросик газа где то закусывается, но я думаю тогда б не было такого что обороты постоянно встают на 1500 после такого как я глушу и спустя пару минут завожую
ShaitanArba
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: ZL400 '90 -> ZL1000 '87
Re: Ебр, холостой ход. Вопрос?????
#2 Сообщение ShaitanArba »
Проверь троса газа для начала. Если нигде не перетянуто и не зажато - думай дальше, тогда у тебя привет на впуске.
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
#3 Сообщение Vilkoff »
igor12306
почти аналогичная проблема только на кивее. завёл - 1500, проехался - ближе к 2000. заглушил-завёл опять 1500.
BUGL
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 15 дней
Род занятий: IT менеджер
Мотоцикл: FJR1300' 02
#4 Сообщение BUGL »
особенность ебров. надо холостые настраивать на горячем двигле - завел на холодную(будет около 1к об.) - проехал 1-2км - прогрелся, накрутил болтик в 1.4-1.5к оборотов.
при холодном старте будет около 1к, потом на светофорах можешь посмотреть - будет 1.5к....
так что ты сделал все правильно...
PS имхо, свечку проверь.
YBR125'10 (2011) - CB750'01 (2012-2014) - FJR1300'02 (2015-...)
