Смазка цепи. Хочу уточнить
igor12306
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: ybr 125
Проясните несколько нюансов по смазке:
1. Смазка загоняется между пластинами в этот крохотный зазор или же в промежуток между платиной и роликом?
2. Получается в любом случае пшикаем с двух строн а на сам ролик надо пшикать или смазка хорошо рассеивается и одновременно попадает на сам ролик когда пшикаешь в зазор?
3. На каком расстоянии где то пшикать.
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 22 дней
Re: Смазка цепи. Хочу уточнить
Цепь мажешь с внутренней стороны.
Прокручивая колесо,наносишь её.
Она сама попадет туда куда надо.
расстояние 5-10см.
расстояние 5-10см.
- Axeman
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 15 дней
- Род занятий: байкер +)
- Мотоцикл: чопперисты мы
Борт 727 я вот тоже так и делаю, только, пардон, между чем и чем расстояние 5-10см? Не очень понял.
- Борт 727
- Axeman
Аа понял :) Ну значит я интуитивно всё делал правильно... спасибо
igor12306
- Мотоцикл: ybr 125
а почему только с внутренней? а внешняя часть цепи?Борт 727 писал(а):мажешь с внутренней стороны
No Fate
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 10 дней
- Мотоцикл: zzr400-600-yamaha v-max1200
Наносить смазку нужно изнутри, неспеша, прокручивая колесо, не быстро... На всю цепь не обязательно, грязи много будет... А вот на "О"-ринги направленно самое то! на резиночки кароч) Процесс затяжной) зато цепь чистая) Кстати читал статью про смазки цепей)) наш мовиль наступает на пятки известным брендам))) Motul и ликви моли) и вообще все смазки мало чем отличаются по свойствам смазки;)
Eos
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Yamaha FZ6 S2
А надо только с внутренней стороны смазывать? Сверху там не надо брызгать?
А если нет подножки, чтобы задрать заднее колесо, то как быть?Борт 727 писал(а):Прокручивая колесо,наносишь её.
- tato
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 15 дней
в твоем случае - катай мотик, или купи подкат под заднееEos писал(а):чтобы задрать заднее колесо, то как быть?
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
— Излишняя прямота.
- dare_demon
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 21 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Honda CBR1100XX
Закинуть моц на кирпичи с раскачкой.Я так мажу постоянно и на сибишке(раньше) и на сибирке(щас).Eos А если нет подножки, чтобы задрать заднее колесо, то как быть?
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
igor12306
http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 61#p483061
там есть вырезка из руководства по сервисному обслуживанию, о том как мазать и как мыть.
Дроздофил
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Дрозд
Ильюх, при сем моем уважении к тебе позволь не согласитьсяБорт 727 писал(а):расстояние 5-10см.
С такого расстояния 80% смазки мимо цепи пролетит. Я брызгаю почти касаясь самих колечек. Пользуюсь трубочкой, прилагаемой к балончику. Смазка текучая, сама затекает куда ей надо
