не заводится верховина,помогите пожалуйста советом
makcimenkovadim
- На форуме: 15 Лет 25 дней
- Мотоцикл: верховина
Мой дядька отдал мне верховину, двигатель ш62 в прошлом году решил попробовать завести поменял поршень с кольцами, но не было искры потом поменял зажигание и комутатор искра появилась. Стал пробовать заводить отрегулировал зажигание карбюратор по книжке, залил разведённое топливо и масло в двигатель, стали его с братом пробовать с толкача заводить так как кикстартера не было, эфекта не было после этого отвез карбюратор в мастерскую чтобы посмотрели они мне его прочистили отрегулировали поплавок и прокладку поменяли. Поставил стал пробовать заводить...возникла такая проблема пока толкаешь мопед двигатель работает дым идёт как только останавливаешься двигатель глохнет, я уже пробовал зажигание регулировать и смесь в карбюроторе,но всё бесполезно
... Может быть знаете причину этого, посоветуйте пожалуйста
grand
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
- Мотоцикл: kawasaki er-6f
Re: не заводится верховина,помогите пожалуйста советом
вот этот момент непонятен, скорее всего пытаеться работать,makcimenkovadim писал(а):мопед двигатель работает дым идёт как только останавливаешься двигатель глохнет,
попробуй с воздухом поиграть, ну и еще раз зажигание выставь,makcimenkovadim писал(а):я уже пробовал зажигание регулировать и смесь в карбюроторе
я уже и непомню там магнето стоит, или кулачковое?помоему контактное все-таки
в ВМТ зазор на кулачках проверь еще раз, мало ли ошибся , там до вмт миллиметра 2,5-3 поршень не доводить надо и зазор ловить
- Alesv
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: ZZR-1100, 01
Когда то у меня была рига. Езила себе нормально, а в один прекрасный момент заводиться отказалась и все. Я и зажигание и карбюратор тыщапитьсот пятьдесят пять раз регулировал и настраивал а она ни в какую, пока бежишь она вроде схватывает и работает через раз (что придает азарта бегуну), останавливаешься - все глушняк. Опытные гаражные гуру сперва лошили меня а потом сами стали бегать с моим мопедом. Настроят и бегают. Так поочередно все лето с ним и бегали. Если плеснуть бенз в свечное отверстие он моментом заводился и несколько секунд работал. В конце лето уж не знаю зачем но слил я бенз и залил новый. И тут рига ожила. Вот такя вот басенка, а мораль такова что может быть что угодно, на бнез я никак не мог грешить, мой батя тогда машину всегда там заправлял и ничего. А тут может сочетание херового бенза и слабой искры. Так что экспериментируй и все у тебя со временем получится. Причина (вполне возможно) где-то на поверхности....
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
makcimenkovadim, поменяй свечу на новую, желательно не отечественную. Проверь контакт "массы" на двигателе. Можно компрессию померить.
Сколько масла лил и какого?
makcimenkovadim
evil_laugh писал(а):Сколько масла лил и какого?
бензин разводил синтетическим для двухтактных двигателей в пропорции 50/1, а в коробку автол лил.
- dare_demon
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Honda CBR1100XX
Насколько я помню надо бадяжить 33/1 любым маслом, но так как у тебя не заводица пробуй пока на чистом бензе стартовать, будет лучше хватать(потом когда будет четко работать разведешь с маслом)
Отрегулируй винт количества и качества по книжке(dyr4ik.ru) и компрессию посмотри, мож где воздух сосет.
