ЗиД-50 "Пилот"
dron_markovich
На форуме: 15 Лет 22 дней
ЗиД-50 "Пилот"
#1 Сообщение dron_markovich »
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста!
Купил ЗиД Пилот, б/у.
Купил под ремонт, вообщем дело в том, что он не заводится. Если с "толкача", то схватывает, идет звук что уже как будто заведен, с кик стартера через раз. :-(
Проверял все варианты из раздела "Проблемы и пути их решения" в мануале!
До меня он был у моего друга, который его починил, после чего мы на нем катались, но после того как друг подключил электрику(фары, клаксон, поворотники) он перестал заводится
У кого-нибудь есть догадки что с ним может быть?
Это мой первый мотоцикл и хочется чтобы он поехал :secret:
P.S. Подобной темы не нашел...
Не едь быстрее твоего ангела-хранителя!
salim
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 25 дней
Мотоцикл: kawasaki z750R
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#2 Сообщение salim »
ты сам ответил на свой вопрос- ищи электрика хорошего
dron_markovich
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#3 Сообщение dron_markovich »
Дык искра хорошая, если бы не было искры, то надо было с генератором разбираться, а искра есть
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#4 Сообщение zaez »
был у меня пилот.16000 на нем проехал на одной поршневой.все проблемы какие были-только с карбюратором. коммутатор один раз спалил-сам виноват. проверь топливную систему- может кран засорился или карб-там чтоб главный жиклер забить одной песчинки хватает-а потом голову сними.может поршень уже болтается в цилиндре...
ай да я ))
Furzik
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 1 День
Род занятий: Студент
Мотоцикл: ИМЗ 8.103 (Урал)
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#5 Сообщение Furzik »
Во-первых, то что искра пробивает на воздухе - вовсе не значит что будет пробивать и в цилиндре под давлением. В первую очередь отцепи назад всю электрику и попробуй завести. Если не заведется, то поменяй свечку и выстави на ней необходимый зазор, не забудь проверить настройки зажигание, может когда подключали сбили их. Если до этого работал, а теперь только схватывает маленько, и карбюратор не крутили - вряд ли с ним что-то произошло. на всякий случай плесни бензинчику под свечу, чтобы быть уверенным. И ещё один момент, если моторчик наш, отечественный двухтактный, то возможно выдавило сальник со стороны сцепления(было один раз такое, пока катишь он попердывает, как только сцепление выжимаешь - тут же тухнет).
Нет денег на хороший Урал - купи японца))©
dron_markovich
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#6 Сообщение dron_markovich »
Поршневая новая, двигатель наш, вся электрика отключена(кроме свечи), карбюратор вроде в норме(пробовали еще 2 разных), топливо хорошо течет в карбюратор, зажигание выставляли(и раннее и позднее и нормальное, на чуть чуть раннем с "кики" хватать начал, но при этом иногда из глушителя вырывалось синее пламя :blush2: ).
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#7 Сообщение Axeman »
Мда, ну и проблема :( У меня Пилот первым агрегатом был... проехал тыщ 15 на нём, проблемы такой не было. Разве что карб поменял, родной с браком был, ну и там по мелочи. Даже не знаю, в чём косяк может быть... если топливо идёт, искра тоже... компрессию мерил?
dron_markovich
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#8 Сообщение dron_markovich »
Нет, не мерил. Да и не знаю как :blush2:
Axeman
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#9 Сообщение Axeman »
лучше всего компрессометром, продается в любом автомаге, либо одалживается у соседа. Выкручиваешь свечу, фтыкаешь его, дёргаешь пару раз кик и смотришь давление
dron_markovich
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#10 Сообщение dron_markovich »
Furzik
Подскажите: где находится этот сальник?
Furzik
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#11 Сообщение Furzik »
Это сальники коленвала. один находится под сцеплением, второй находится под генератором.
dron_markovich
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#12 Сообщение dron_markovich »
Это половинить двиг надо=(
Axeman
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#13 Сообщение Axeman »
там двиг с два кулака размером, вооружись мануалом и за день всё сделаешь без напряга )
dron_markovich
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#14 Сообщение dron_markovich »
Furzik
Ща сделали зажигание позднее и стал очень хорошо схватывать с кик стартера... Думаем еще подкрутить, куда лучше: пораньше или попозже?
Axeman
Re: ЗиД-50 "Пилот"
#15 Сообщение Axeman »
dron_markovich писал(а):Ща сделали зажигание позднее и стал очень хорошо схватывать
dron_markovich писал(а): Думаем еще подкрутить, куда лучше: пораньше или попозже?
А ты как думаешь?
Поэкспериментируйте :-)
