Доброго всем времени суток.
Honda VTZ 250 (1990 г.в.)
Дело такое, пришло время поменять фильтра и масло, а я никогда раньше этого не делал. В мануале вычитал что масло мне надо SAE 10W-40. Примерный процесс слития масла тоже вычитал. Если кому не лень, распишите как мне поменять воздушный фильтр, бензофильтр, маслянный фильтр, и слить-залить масло.
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
up
Как поменять фильтры и масло в Honda VTZ 250
- mekishikitata
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Уже нет
Re: Как поменять фильтры и масло в Honda VTZ 250
Собственно, что тут расписывать. Откручиваешь в поддоне сливной болт и сливаешь масло. Там же ищешь болт, который держит маслофильтр, откручиваешь его, вынимаешь, меняешь на новый. После того, как масло слилось, закручиваешь все в обратном порядке, заливаешь новое масло по уровню в контрольном окне. Заводишь мотоцикл, даешь поработать пару минут, глушишь. Проверяешь уровень масла. При необходимости доливаешь. Бензофильтра у тебя скорее всего нет. Воздушный фильтр находится под бензобаком, его придется снять. Вроде все.
- GR89
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 14 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: H-D FXDL 2007
ОК, вечером попробую.
нет, я хотел сказать, вечером сделаю !
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
A(II)Rh+
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
пацан сказал - пацан сделалGR89 писал(а):нет, я хотел сказать, вечером сделаю !
Good riddance to bad rubbish
- GR89
- Род занятий: IT
Съездил в байк-ленд, купил масло Motul 10W-40 5100, и маслянный фильтр HF111. Вернулся в гараж и началось.
Сначала дал мотоциклу немного остыть, минут 20-25. Потом кое-как открутил пробку ключом на 17, так прикипело что жуть. Слил отработку, потом еле еле открутил крышку фильтра. Пришлось все поливать WD-40 и накидным ключом, надев трубу чтобы увеличить рычаг. Поменял сам фильтр, собрал все обратно, когда закручивал пробку, кажется я ее слишком сильно крутнул, и она провернулась. Теперь боюсь что начнет капать, ведь если так, то придется новую резьбу нарезать, и снова масло сливать. Но сразу капать не начало, думаю что и потом не будет.
В целом все удачно, все успешно ! Всем спасибо за советы.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
A(II)Rh+
floMaster
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
- Мотоцикл: hondavod
не надо пробки сливные так закручивать.кто вообще русских учит крутить пока очко не лопнет? ) очень часто на бу мотах, тачках старых проблемы со сливной пробкой)) новому хозяину подарок)
надо помочь - пиши
