лязгающие звуки из двигла.
Синьор Творожок
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: magna v45
#1 Сообщение Синьор Творожок »
Собственно сабж. Звук имеет характерный звонкий металлический лязг, кенты пошутили, что в двигле завелась консервная банка. Звон идёт как я понял из района коробки. Самое интересное то, что он то появляется, то пропадает. Звон появился в прошлом сезоне под закрытие,потом пропал. Тыщь 7 звон не тревожил( в этом сезоне), недавно появился снова. ПРи наборе скорости звона нет, стоит только отпустить газ, как он появляется, причём появляется в районе с 4- 2 тыщь оборотов. Если ездить плавно, то долго может не появляться, как только дать просраться движке(7-8тыщь) и начать оттормаживаться - звон сразу же появляется, так же звенит если ехать внатяг(3-3,5 тыщи) на повышенной передаче, бывает даже остановившись на светофоре и погазовав движкой слегка - появляется этот звук, продолжая дрыкать слегка газом - звук самопропадает... Дальше всё повторяется. Звон очень громкий(на ходу в гермаке слышу как у себя под ухом - почему то правым), лязгающий, металлический, ритмичный- как ели очень быстро звенеть маленьким колокольчиком. Двиг снял, располовинил, особого криминала не заметил(на свой взгляд, на уровне совковых ижей), бошки не снимал. В коробке есть такая крышечко масленного сепаратора - находится над первичным валом кпп, в верхней половине картера, крепится 3 болтами, так вот один болт был почти полностью выкручен и край его головки был пропилен милиметра на 2 какойто шестернью... Есть смутные подозрение на палец. НО ни разу не слышал ни от кого про гремящие пальцы на хондах... Не трахтор же древний совецкий, да и не таз какой.
