Тросик для спидометра
gogae22
На форуме: 15 Лет 12 дней
Мотоцикл: пока нету
#1 Сообщение gogae22 »
Добрый вечер
У моего мопеда не работает спидометр. Мне сказали что надо купить какой-то тросик.
Подскажите какой и где его можно найти?
Добавлено спустя 14 часов 9 минут 47 секунд:
мопед yamasaki leader 2
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
Re: Тросик для спидометра
#2 Сообщение zaez »
попробуй от жигулей поставить
ай да я ))
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#3 Сообщение mr jingles »
у квочера спроси. квочер все про это знает)
Simbaka
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Yamaha YBR-125G, Yamaha XT1200Z ST
#4 Сообщение Simbaka »
gogae22 писал(а):Подскажите какой и где его можно найти?
тросик спидометра
найти у официального дилера)
Диспетчер
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 18 дней
Мотоцикл: иксер гламур
#5 Сообщение Диспетчер »
По идее, тросик должен быть определенной длины. Снимай тросик, замеряй, бери с собой и гоу в шопы. При покупке аналога смотри на длину тросика, его диаметр, диаметр бобышек (упоры на концах тросика). Еще лучше, под новый тросик поставить новую "рубашку". А то смысла может быть мало. У старой рубашки могут быть внутренние повреждения, которые могут быстро испортить новый тросик.
Но перед этим проверить правильность установки и исправность привода старого тросика.
Байк на табуретку или вывеси переднее колесо доступным методом.
Смотри. На оси переднего колеса, между правой ногой\пером вилки и втулкой колеса установлен привод спидометра, типа такой штуки
внешняя сторона (со стороны ноги\пера)
внутренняя (со стороны втулки)
На правом подшипнике втулки колеса должна быть неподвижная плоская шайба с выступами, которые при установке должны попасть в эти выемки внутренней стороны привода (это шестерня). Проверь, нет ли замятия этих выступов.
Если все ништяк, собирай обратно, только совмести выступы и выемки.
Отсоедини рубашку от привода.
Раскрути (вращай) колесо и позырь в привод (в место соединения рубашки и привода). Если некая хрень вращается равномерно и соответственно количеству оборотов колеса - тогда ништяк. Присоединяй обратно рубашку, только совмести пазы (они тоже есть, увидишь). Рубашку утапливай максимально глубоко.
Покатайся, посмотри, заработал ли спидометр. Если нет, косяк где-то выше нижнего привода.
Там я не лазил, ничего не скажу дельного. Если только смотреть по аналогии.
Раз уж полезешь в нижний привод - не поленись, посмотри загрязнение, вычисти, смажь.
gogae22
Мотоцикл: пока нету
#6 Сообщение gogae22 »
Диспетчер
благодарю
Диспетчер
#7 Сообщение Диспетчер »
Не за что. Постой!
Когда байк вывесишь, отсоедини рубашку, колесо не снимай пока что. Раскрути и посмотри, будет ли та самая хрень в приводе вращаться. Если будут задержки, рывки или не будет вращаться - тогда снимай колесо.
