обслуживание "нулевого фильтра"
- Serg444
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 21 дней
- Род занятий: водитель (личная охрана)
- Мотоцикл: YAMAHA FZS-600 '98 => SUZUKI GSX-R 600 K2
Собственно, вопрос следующий - кто как часто и чем обслуживает "нулевой фильтр" ? У меня стоит фильтр K & N. "Умных" рекомендаций по применению прописанных производителем промывок и масел, просьба не давать. Можно-ли нормально промыть фильтр чем-то типа фэйри ?
- boris-007_95
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 15 дней
- Род занятий: Учеба
- Мотоцикл: Мопед YX 48Q-2
Re: обслуживание "нулевого фильтра"
На каждом болончики с пропиткой как и когда надо делать пропитку . А тоесть через каждые 5 тыщ км. сначало побрызгать, потом промыть под проточной водой , просушить и опять побрызгать.
Ты ж типа байкер ;) Для тебя не должно существовать разницы положения относительно экватора
- Serg444
а, по-русски, всё то-же самое теперь можно ?boris-007_95 писал(а):На каждом болончики с пропиткой как и когда надо делать пропитку . А тоесть через каждые 5 тыщ км. сначало побрызгать, потом промыть под проточной водой , просушить и опять побрызгать.![]()
- boris-007_95
Serg444
только для тебя
Фильтр снимают, с помощью щетки с мягким ворсом осторожно очищают поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Потом на фильтрующий элемент с обеих сторон наносится средство для очистки Через 10 минут, когда состав пропитает фильтрующий элемент полностью, фильтр промывают в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Сушить его не надо, а нужно несколько раз встряхнуть, чтобы убрать остатки воды. Использовать для просушки нагревательные элементы не рекомендуется — тем более что это может привести к повреждению фильтрующего элемента. При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) пропитку можно повторить. Затем фильтр устанавливается на место. В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5 тыс. км, а в нормальных условиях — через 10 тыс. км. Фильтр рассчитан на 20 промывок. После этого рекомендуется замена на новый.
только для тебя
- Serg444
boris-007_95,
спасибо, но я ничего не понял ...
что-же его только один раз моют, а потом только маслом пропитывают ? ты посмотри мои вопросы в первом топике ! процедура с нанесение масла для меня понятна, а вот как и чем мыть ?
- boris-007_95
ААААААААА. Моет под проточной водой. и чистят щеткай.
Что тебе еще надобно?
- Serg444
блин, как можно масло с грязью отмыть под холодной водой ?boris-007_95 писал(а):Моет под проточной водой. и чистят щеткай.
- MKRIG
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 2 дней
- Род занятий: РаспиZдяйство широкого профиля))
- Мотоцикл: мотарды
Serg444
дык в чем проблема-то??
Промой тем, что очищает грязь и масло (бензин, ацетон и т.п.) и пропитай маслом
Как умереть с достоинством?Легко:
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите!
Непроверенный член МФ
2.Умрите!
- Serg444
взял себе такое масло - Масло для пропитки воздушных фильтров LIQUI MOLY (аэрозоль)
Описание:
Специальный синтетический состав, предназначенный для пропитки поролоновых или из специальной ткани воздушных фильтров пониженного сопротивления, устанавливаемых в систему впуска 2- и 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Великолепно задерживает пыль и грязь, предохраняет двигатель от абразивного износа и попадания воды во впускные патрубки. В сочетании с правильным материалом фильтра, обеспечивает сниженное сопротивление на впуске (соответственно увеличение мощности двигателя на 3-7%) и задерживает значительно большее количество пыли, чем сухие бумажные фильтры. Значительно снижает износ двигателя. По изменению цвета фильтра определяется необходимость следующей обработки.
Применение
Очищают и промывают воздушный фильтр при помощи очистителя REINIGER UND VERD?NNER (Арт. 6130) или SCHNELL REINIGER (Арт. 1900) и дают высохнуть. Средство из аэрозольной упаковки распыляют на поверхность фильтра и дают ему пропитать материал фильтра. Перед установкой фильтра необходимо дать ему высохнуть в течение 10-15 минут для частичной полимеризации состава. При обработке фильтра необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения!
Описание:
Применение
- MKRIG
- Мотоцикл: мотарды
Serg444
Сам себе ответил!
М-А-Л-А-Д-Е-Ц
Сам себе ответил!
М-А-Л-А-Д-Е-Ц
2.Умрите!
2.Умрите!
- Serg444
Я лишь процитировал указания производителя, а хотел услышать - чем народ пользуется в домашних условиях. В частности, я слышал, что фильтр можно мыть средством для мытья посуды FAIRY. Конечно, хотелось-бы услышать советы по использованию аэрозольных масел для пропитки фильтра - производителей-то много - K & N, MOTUL, Liqui Moly, и т.д. Всем прекрасно известно, что у одного производителя что-то бывает достойным, а что-то не совсем.MKRIG писал(а):Сам себе ответил!
- Сашок
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: VTX 1800C
Серёж, я мою фейри, уже не первый год и на мотах и на машинах, хотя разницы в фильтрах никакой нет, только по форме и размерам. Вымыл, просушил, побрызгал маслом, он подсох, удалил остатки масла с корпуса и поставил. Я делаю это раз в 2500 км, т.к. дороги у нас гораздо пыльнее, чем там где эти фильтры производят.Serg444 писал(а):Я лишь процитировал указания производителя, а хотел услышать - чем народ пользуется в домашних условиях. В частности, я слышал, что фильтр можно мыть средством для мытья посуды FAIRY. Конечно, хотелось-бы услышать советы по использованию аэрозольных масел для пропитки фильтра - производителей-то много - K & N, MOTUL, Liqui Moly, и т.д. Всем прекрасно известно, что у одного производителя что-то бывает достойным, а что-то не совсем.
