не идет подзарядка аккумулятора
киповец
Мотоцикл: leader ml50-8
#1 Сообщение киповец »
кто подскажет? не идет заряд на аккумулятор, что может быть и как это исправить (мопед марки leader ml50-8)
Valeriy007
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 25 дней
Род занятий: ЛобоТряс
Мотоцикл: 0021 ɹ ɟ ʌ
Re: не идет подзарядка аккумулятора
#2 Сообщение Valeriy007 »
ИМХО
мануал бы! ну вообще реле регулятор сдох.. но может там у теяб по другому что то . я не знаю что это за мот
Косс
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Выбираю
#3 Сообщение Косс »
Генератор прозвони, может он
киповец
#4 Сообщение киповец »
дело в том что вся электрика работает исправно, свет поворотники и все такое но аккумулятор не тянет кик стартер, а со временем и вовсе садится на ноль( генератор в порядке)
Boris619
На форуме: 15 Лет 13 дней
Род занятий: Юриспруденция
Мотоцикл: Yamaha
#5 Сообщение Boris619 »
Похоже, что акумулятор сдох, попробуй его отдельно заряди и поставь, если и так тянуть не будет - купи новый.
Совесть есть дополнение упущений в законодательстве.
киповец
#6 Сообщение киповец »
после подзарядки аккумулятора отдельно он держит заряд неделю
Electronic
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: есть
#7 Сообщение Electronic »
поскольку у тя китаёза, а проводка у них практически вся однотипная, то прозвони цепи от реле-регулятора до аккума. если после сторонней зарядки стартер крутит, значь предохран цел. а электрика остальная если вся исправно пашет значь цел и реле-регулятор.
Honda Pacific Coast 800cc - хачю!!
Boris619
Мотоцикл: Yamaha
#8 Сообщение Boris619 »
тогда реле-регулятор или предохранитель реле-регулятора, еще щетки генератора и как крайний вариант - проводка. Все это в том случае, есля я правильно понял, что мопед работает заведенный при отсоединении клемы аккумулятора.
киповец
#9 Сообщение киповец »
без аккумулятора заводится но освещение без него не работает, и когда аккумулятор полностью пасажен даже поворотники не работают
Boris619
Мотоцикл: Yamaha
#10 Сообщение Boris619 »
тогда ищи причину в вышеперечисленном мною. Начни с предохранителя, щеток, затем проводку прозвони. Если сам не знаешь как это делается и нет рядом авто-мото электрика, то лучше в сервис гони мопедку, а то наделаешь, что потом в сервисе не разберутся ;-) Электрика - самое сложное в технике (для меня во всяком случае).
