Прокладка трёхслойная. Измазана тонким слоем заводского герметика. Даже между слоями. При снятии куски отшкрябываются и остаются кто где. Кто-либо вторично использовал с хорошими результатами?
Я счистил со старой, с блока, с головки. Поставил. Течёт. Купил другую старую прокладку, поставил - течёт. Поставил на тонкий-тонкий слой герметика, поставил - течёт ещё больше. Причём пробовал затягивать моментом, чуть большим номинального. В результате жду новую прокладку пока..
Прокладка ГБЦ повторно?
- zaez
Re: Прокладка ГБЦ повторно?
конечно такие вещи одноразовые...но...не повело ли у тебя голову?
ай да я ))
- Tiristor
- На форуме: 15 Лет 27 дней
- Род занятий: Грузовые автомобили, электроника
- Мотоцикл: VFR400->CBR1100
Вообще да, привезённую голову и не проверил.
Тогда вопрос: если погнуло клапана, что надо менять. Есть другая голова с клапанами. Или могло ещё направляющую в головке деформировать?
- zaez
направляющие редко страдают. но-бывает) чаще просто изнашиваются.меряй другие клапана-колхоз конечно но вполне может работать.притереть не забудь.
ай да я ))
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
И не раз. В смысле не на одном моторе. А так больше одного раза лучше не рисковать. С чуть большим усилием затяжки норм -держит. Ставил на краску.Tiristor писал(а):Кто-либо вторично использовал с хорошими результатами?
По хорошему конечно новую нада.
Good riddance to bad rubbish
- Tiristor
karmoran, а что за краска? Не герметик?
zaez, старая головка с идеально притёртыми клапанами была. Но я там два загнул. Они остались в зажатом состоянии. Думаю со второй, запасной, головы переставить если безболезненно будет?
- zaez
отсюда не видать ))))))) ща кофе выпью-погадаю....Tiristor писал(а):запасной, головы переставить если безболезненно будет?
проверь,е-мое...
ай да я ))
