Поменял масло
zz0
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: ебрик->флейм
Поменял масло
#1 Сообщение zz0 »
В общем решил это проделать сам, благо даже в инструкции для юзера эта процедура описана. Однако возникли вопросы.
Сначала прогрел мот минут 10 - двигатель стал теплый. Потом открутил болт и подставил емкость для слива.
Вытекало тонкой струйкой минут 5, потом как перестало течь и начало капать, снял мот с центральной подножки, покачал из стороны в сторону, вылилось еще чуть-чуть.
Сколько в итоге слилось, точно не знаю, но похоже где-то поллитра, даже меньше. (У меня по инструкции должен быть 1 литр масла). До этого уровень регулярно проверял - уровень колебался от максимума до минимума.
Вопрос 1: куда делось масло?
Далее болт закрутил, стал заливать новое масло. Однако перестарался и налил сильно больше максимума, щуп показывает примерно на 1 см больше максимума, причем в незавернутом положении.
Вопрос 2: чем это чревато и обязательно ли сливать лишнее масло? И удастся ли мне вообще слить не все масло, а только часть? Оно же потечет по резьбе болта при заворачивании?
Ivan525
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 18 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Yamaha TDM900A
Re: Поменял масло
#2 Сообщение Ivan525 »
Все масло из движка через пробку никогда не сольется.
Избыток масла чреват повышенным его давлением и как следствие быстрым износом сальников.
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 28 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
Re: Поменял масло
#3 Сообщение Роман_wl »
По первому вопросу:
Все верно...
масло остается в масляных каналах(ты стартером не крутил?) да и все масло до конца не выйдет.
по хорошому нужно ждать часа 3. и пару раз крутить стартер.
по второму, если мот не сильно крутить и мот относительно свежий-ничего не будет.
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Brute
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 26 дней
Род занятий: internet-marketing
Мотоцикл: XR
Re: Поменял масло
#4 Сообщение Brute »
клапана повылетают от избытка и все...
возьми шприц и трубочку от капельница на него одень и отсоси таким образом излишки )))
zz0
Re: Поменял масло
#5 Сообщение zz0 »
Спасибо, тогда лучше попробую слить лишнее, хотя уже проехал километров 15-20 на новом масле.
Стартером не крутил, я вообще зажигание не включал без масла. А там как, можно было с открученным винтом включить стартер, и как двигатель заведется, сразу глушить?
Mike Dream
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 17 дней
Род занятий: Jewellery design
Re: Поменял масло
#6 Сообщение Mike Dream »
zz0
Я один раз при замене масла забыл заливную горловину закрыть и крутанул стартер - такой гейзер мелкодисперсный! :rofl:
CliFf
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: SV1000
Re: Поменял масло
#7 Сообщение CliFf »
Берешь любой прозрачный шланг (в аптеках продается) откручиваешь верхнюю крышечку, один конец в мот, другой - в рот и начинаешь всасывать =) сливаешь в баночку сколько надо
Only Japan woods!
Роман_wl
Re: Поменял масло
#8 Сообщение Роман_wl »
zz0. тыже не ездить собрался на нем....стартером покрутил, так чтобы не успел завестись и так пятёрку раз.
фильтр менял? от туда тоже масло сольется
КвинЧа
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Kawasaki Granta
Re: Поменял масло
#9 Сообщение КвинЧа »
zz0 писал(а):Сначала прогрел мот минут 10 - двигатель стал теплый.
надо прогревать до рабочей температуры, тогда масло будет менее вязким, и сольется больше.(т.е просто покататься на нем), слилось не все, часть осталась в масляных каналах, в сцеплении, в фильтре (его менял?) и соответственно заливать надо было сколько слилось, а при необходимости долить. сейчас слить необходимое количество будет сложнее. Если не сольешь, будет повышенная нагрузка на сальники, масло будет попадать в камеру сгорания в том числе, повыситься нагарообразование и т.д.
70 моих% - это вода
Грэтхен По
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 7 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Yamaha MT07
Re: Поменял масло
#10 Сообщение Грэтхен По »
zz0 писал(а):В общем решил это проделать сам, благо даже в инструкции для юзера эта процедура описана. Однако возникли вопросы.
Ответственно, ты Илюх, подошел к мотоциклу! :good: :good: Молодец, без шуток.
karmoran
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Поменял масло
#11 Сообщение karmoran »
CliFf писал(а):Берешь любой прозрачный шланг (в аптеках продается) откручиваешь верхнюю крышечку, один конец в мот, другой - в рот и начинаешь всасывать =) сливаешь в баночку сколько надо
+100 КВН :rofl:
Масло как воду не отсосешь... вязкость сильно больше.. нужен или перепад высот больший, да и шланчик пошире.. а раз пошире тогда разница в давлении нужна еще больше.
Раз уж в аптеку посылаешь, пусть купит шприц здоровый и короткий шланчик на него.. вот шприцом отсасется норм.
Излишинй уровень опасен и вреден.
zz0 писал(а):zz0 Возраст: 29
ёпрст :smile1:
Good riddance to bad rubbish
zz0
Re: Поменял масло
#12 Сообщение zz0 »
Роман_wl, понял, в след раз еще попробую стартером покрутить. Фильтр не менял - у меня там металлическая сетка, и как народ объяснял - менять ее не надо. Тем более, для этого надо крышку картера снимать, а я с мотоциклом прямо во дворе копаюсь - гаража нету.
КвинЧа, а, в инструкции-то было написано прогреть неск минут, а так я бы мог и после поездки этим заняться. Хотя после поездки двигатель обычно просто горячий - обжечься можно.
Грэтхен По, :rofl: Ну да, чем 200р в сервис отдавать, лучше самому. Только вот промахнулся малость - то недолив, то перелив. :~/
Avix
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 7 дней
Род занятий: Фотограф
Мотоцикл: Honda CBF1000'12
Re: Поменял масло
#13 Сообщение Avix »
zz0
Масло вышло не всё, потому что его должно быть довольно много в фильтре, а судя по описанию процесса, фильтр остался на месте. Кстати сказать, обычно его вместе с маслом меняют.
Превышение уровня масла чревато повышенным давлением, и как следствие износом маслонасоса, сальников и прочего. Лучше от излишка избавиться.
karmoran писал(а):ёпрст
ага ...
Грэтхен По
Род занятий: IT
Re: Поменял масло
#14 Сообщение Грэтхен По »
zz0 писал(а): Ну да, чем 200р в сервис отдавать, лучше самому.
Я за 500 рублей не пачкала руки :blush2:
karmoran писал(а):zz0 писал(а):
zz0 Возраст: 29
ёпрст :dash2:
Эт почему? :blush2:
imaginary
На форуме: 15 Лет 1 День
Мотоцикл: 250r->Xj6s
Re: Поменял масло
#15 Сообщение imaginary »
На сколько я знаю,у ебра нету масляного фильтра,есть только грубая очистка,которая промывается :triniti: Так же высокий уровень масла,про сальники,потечет,давление,в большенссве случаев просто миф,какая нафиг разница насосу,сколько масло в картере,он подает столько,сколько нужно... А вот основное,когда его много,оно вспенивается больше,и масло подается с воздухом,вот это основная проблема.
