Пропала зарядка на cbr1000rr
zhuk79
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: CBR1000RR
Всем привет! У меня cbr1000rr 04 такая проблема: начал разряжаться АКБ, сначала его хватало на неделю, потом на пару дней и в конце концов на пару запусков и это при выключенном свете фар. Тогда я проверил зарядку, на ХХ - 12,6, на 4тыс. - 14. Решил, что проблема в АКБ, купил новый и все бы хорошо, если бы все не начало повторяться. После проведения пару часиков на мотофорумах решил проверить зарядку снова, но только при включенном свете, вентилляторе и т.д. Результат: на ХХ - 12,6, на 4тыс.-14, но когда включил ближний и дальний свет (вентилятор даже не успел включиться), то больше 12В, при любых оборотах не наблюдал... Подскажите, что может быть: РР или гена?
- metri4
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Сис. Админ.
- Мотоцикл: Suzuki sv 650
Re: Пропала зарядка на cbr1000rr
у меня такая же проблема, только бывает, что заряжается, а бывает не заряжается... Надо проводку звонить от гены сначала и смотреть сколько у РР будет напряжение, потом звонить после РР и смотреть сколько там напряжение, если до РР зарядка в норме значит гена не при чём, если после РР зарядки нет то РР неисправен. В общем тестер в руки и смотреть, что там и как.
Важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке
- Ташка Ведьмочка
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: Мой Хоня
Точно такая же фигня была. Думали реле зарядки..Хорошо что проверили.Не оно. просто окислились провода и контакты. Почистили-всё хорошо.
- MEL
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Род занятий: ПромАльп
- Мотоцикл: BM 125 Street
Та же хрень. Гонял мот на диагностику и не одну. Релюху меняли неоднократно, проводку звонили, генератор по тестеру выдаёт норму. Разводят руками. Я лично сам всё облазил сто раз. Поменял АКБ и пока катаюсь. Надолго ли? Осталось только статор поменять. Было на сервисе мнение что не держит нагрузку. А старый АКБ похоже убил. Теперь он заряд совсем не держит.
Лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником.
- metri4
MEL Таже фигня, что делать не знаю :(
SERGE
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: CBR 1000RR
Афтар, на фаерах 04-05 годов очень часто летит генер - выгорает одна или несколько катушек, если снять крышку, то скорее всего все увидишь сам.
- oregy
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 7 дней
- Мотоцикл: R1, GSXR1300, R1
Скорее всего гена. Отсоедени проводку генератора от выпрямителя и проверь переменный ток с гены между контактами на заведённом моте. Было тоже самое с Эркой. Сгорела обмотка на одной катушке.
- gesser
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: HONDA CB 400 SF
у меня тоже самое щас, проверил с начал продергал и почистил проводку, не помогло, патом полазил по форумам, мне посоветовали проверить генер, проверил генер, он отлично работает, вобщем оказалось реле зарядки копыта отбросило
ямасузукавасонда!!!
- Борт 727
Как правило это РР - фирменная болезнь Хондовских спортов.
Кому надо электрику поправить и всё сделать по уму - привозите,всё сделаем.
zhuk79
Всем привет! Только сегодня попал в гараж, тестером все прозвонил, проверил вольтаж на выходе гены и РР...показания писать не буду, на выложенных фото и так видно в чем проблема:
- Gray_Wolf
- На форуме: 15 Лет 17 дней
- Мотоцикл: Honda XL650 Transalp
Ищи обмоточный провод, лак, запасайся пивом считай витки и мотай! Будет лучше заводского нормально лаком пропитаешь ни влаги ни чего другого боятся не будет
Четыре колеса везут тело, а два душу...
zhuk79
Если провод будет не 0,95мм, как надо, а 1мм, это как то отрицательно повлияет на работу гены?
- Gray_Wolf
zhuk79 да отрицательно не повлияет никак, уложи аккуратно так же, на изменение повлияет если ты число витков изменишь. Пропитывай лаком хорошо.
zhuk79
Добрый вечер! Снова возвращаюсь к данной теме. Короче: гена перемотан, вскрыт лаком,установлен, еще был заменен РР( было мнение, что РР тоже накрылось). Завел, вольтметр в руки, при включенном свете(ближний, дальний) на ХХ - 14,4В, при включении вентилятора немного падает приблизительно - 13,5В. Вроде все отлично, осталось дождаться весны.
Есть вопрос: если накрылся РР может ли его поломка спровоцировать выход из строя генератор и наоборот.
- President
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Род занятий: CG художник.
- Мотоцикл: Honda Shadow 1100C 88гв
Видать не только спортов. У меня на шадике так же горел генер. Мотал сам... Не виток к викту, но вобщем вышло не плохо. Залил лаком который по описанию 120С должен был держать. В итоге пару месяцев и таже история... Товарищь сказал что уже РР было прлохо и от него постоянно горит генер, споял по схеме из инета РР. генер сного сгорел точно так же. Но похоже на том гене я еще на старом РР отгонял, возможно оно было виной. Сколько не капался нашел всему одно объяснение. ИМХО меняем разом АКБ, РР, генер)))).Борт 727 писал(а):Как правило это РР - фирменная болезнь Хондовских спортов.
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд:
У меня вот еще один вопрос интересный.. у меня пытливый детский ум... Сдается мне как тостранно он горит
А другие обмотки на этой фазе почему целые? Я конечно глупый в этой теме, и хотелось бы просто понять почему???
