вопрос по амортизатору заднему
твикс
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: honda vfr,cb600,vn900,klx250,и.т.д.
#1 Сообщение твикс »
здравствуйте подскажите по амортизатору заднему. мотоцикл honda vfr 400 при самой жесткой регулировки меня одного держит 90кг. но с девушкой пробивает. можно его как то по жестче сделать? (житкости добавить,или воздуха,или там под пружину подложить проставку.)
Сашок
Мотоцикл: VTX 1800C
Re: вопрос по амортизатору заднему
#2 Сообщение Сашок »
твикс, поменять его, наверное, стоит.
Lu4Nik
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Х4,сz981
#3 Сообщение Lu4Nik »
скорее всего пробит и требует замены или ремонта
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#4 Сообщение zaez »
либо кроме пружины подкрутить гидравлику-должна быть регулировка....
ай да я ))
твикс
#5 Сообщение твикс »
фотку не могу прикрепить. работает он нормально если езжу один. такое ощущение что пружина от времени просела. сколько стоит и где купить? или ремонт какой есть?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
http://www.ebay.de/itm/Honda-VFR-400-NC ... 1c21437acf типа такого или такой
zaez
#6 Сообщение zaez »
твикс ты слепой что ли...покрути гидравлику-меньше раскачиваться будет-меньше пробивать.
ай да я ))
твикс
#7 Сообщение твикс »
антоша читай внимательней здравствуйте подскажите по амортизатору заднему. мотоцикл honda vfr 400 при самой ЖЕСТКОЙ регулировки!!! ПОКРУТИЛ !!!
zaez
#8 Сообщение zaez »
твикс там регулируется не только пружина-но и гидравлика.если все равно пробивает-меняй. тебе уже все ответили....
ай да я ))
твикс
#9 Сообщение твикс »
есть другое фото которое не вешается.там пружина не регулируется как и у меня.у меня тока гидравлика. и там интересная резинка стоит между пружиной и корпусом. (как в жигулях проставка). в общем где новый купить? или ремонт есть какой?
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#10 Сообщение DiamonDz »
Открою секрет - курни мануал - там написано - максимальная нагрузку около 120кг (точно не помню).
