горит красная лампа
Тех. вопросы.
Kondrat001
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Suzuki
горит красная лампа
#1 Сообщение Kondrat001 »
Все доброго времени суток! Прошу помощи... Имеется мот, Сузуки GSX-R750 2000г.в. (к1) инжекторный. Все вроде бы норм, но есть проблемка. На приборке, рядом с тахометром есть красная лампочка, которая без конца горит. Давление масла и уровень антифриза в норме. Помимо всего рядом с этой лампой есть надпись F1 или FI (разобраться не могу). И на дисплее, когда мот заведен, моргает надпись F1(FI) попеременно с температурой. Што это может быть? заранее спасибо)
Ksu-sunrise
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: VFR1200
Re: горит красная лампа
#2 Сообщение Ksu-sunrise »
Скорее всего это FI, что означает Fuel Injector и некую неполадку с инжектором соответственно.
Мотик оч хочет в сервис...
FREEEEEEEEE!
Motolover
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Gsxr 1000 k1
#3 Сообщение Motolover »
%-) фуил инжектар эта сильно)))
FI это наличие ошибки на мозгах.
Я не знаю,как там чаво, (инжектороводы в студию) ,но ошибка имеет свой код,который пропечатан в мануале,там же написано из-за чего происходит эта ошибка и чем лечить, и ты,узнав этот код,устраняешь неполадку.
Обратись сюда www.gsxrclub.ru,там джиксероводов море, объяснят по быстрому,все поймешь,тут тебе 3 дня будут голову кипятить,в итоге эпопея страниц через 40 закончится вопросами о спортах,адским зудосрачем и иже с этим.
Последний раз редактировалось Motolover Пн янв 30, 2012 15:42, всего редактировалось 1 раз.
sysadmin
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 10 дней
Род занятий: системный администратор
Мотоцикл: Honda CB400-->Honda CBR600F4i
#4 Сообщение sysadmin »
+100....это система диагностики....как на авто..chekenegy.......посмотри коды......
мигает в определённом порядке.....можно определить неисправность
почитай мануал.... ;-)
Hell.
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: эрОдин
#5 Сообщение Hell. »
на джиксер форуме спроси.
спасаю драконов,убиваю принцесс.
Lenivets
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 3 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#6 Сообщение Lenivets »
Друзья, мне одному очевидно, что мануала у ТС нет? :smile9:
Прочитать ошибку и сбросить её получится присоединившись к компьютеру, оснащённому программой этого мотоцикла. :secret:
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#7 Сообщение Сергей Ф »
аналог индикатора check engine в автомобиле.
скорее всего гавкнул какой-нибудь датчик, простейшая диагностика в сервисе поможет определить ошибку.
вопрос:
Kondrat001 писал(а):Давление масла в норме.
как определил?
Serg444
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 21 дней
#8 Сообщение Serg444 »
Kondrat001, попробуй напиши в личку Паше http://www.motoforum.ru/forum/memberlis ... ile&u=5602
GR89
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 15 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: H-D FXDL 2007
#9 Сообщение GR89 »
Lenivets Не люблю людей которые не делают попыток решить проблему, а просто пишут на форум о проблеме, и сидят сложив руки ждут пока им расжуют и в рот положут. Это я не о тебе, это я в целом.
А то что мануала у тебя нет - это тебе гордости не создает. Скачай в интернете мануал и почитай !!! Или мне только обному это очевидно :smile9:
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
Kondrat001
Мотоцикл: Suzuki
#10 Сообщение Kondrat001 »
Значек давления масла находиться на дисплее, и при запуске двигателя он гаснет. все как положено. Ставил перемычку в разьем в районе хвоста( тоже на форуме подсказали) комп диагностируется но ошибок не выдает, говорит типа все ок. и лампа некоторое время не горит. :dash2: так он в принципе работает ровно...
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Еще вопрос. Могли ли вшить в мозг моту программу для сигнализирования необходимости замены масла? возможна ли такая ситуация?
Veim
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: белая каравелла
#11 Сообщение Veim »
Kondrat001 писал(а):Могли ли вшить в мозг моту программу для сигнализирования необходимости замены масла?
Она вшивается в мозг владельцу. "Инструкция по эксплуатации" называется.
Kondrat001
Мотоцикл: Suzuki
#12 Сообщение Kondrat001 »
Спасибо :good: :rofl:
zaez
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#13 Сообщение zaez »
понакупят мотов, а обслужить-ни рук ни финансов....
ай да я ))
Lenivets
#14 Сообщение Lenivets »
Kondrat001, готовь деньги и... http://www.motoforum.ru/forum/topic26866.html
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#15 Сообщение opavelo »
На К1 красная лампа это и давление масла и ошибка. Если давление масла, то на дисплее будет еще гореть масленка.
Если F1, то это ошибка. Чтобы ее считать, нужно снять задний пластик и замкнуть диагностический разъем слева возле релерегулятора. Включить зажигание и ты увидишь код ошибки или ошибок. Далее смотришь по мануалу что это такое!!!
Вот устроили гадание тут :daa:
