Он-лайн реагирование при ДТП и других тревожных событиях.
blackbugg85
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 2 дней
#1 Сообщение blackbugg85 »
Собственно , создаю тему именно здесь , в "болтанке" , тк не совсем понимаю , насколько будет интересно и актуально для остальных мотобратьев/сестер...
Суть в том . что я по своей деятельности занимаюсь профессиональной защитой от угона автотранспорта , те 4-х колёсных , но буквально прошлым летом мне в голову закралась мысль , а почему бы не разработать некий девайс . способный защитить и 2-х колёсный транспорт , учитываю я все специфики пользования и отличия от автомобилей ...
на этой волне находился я пару месяцев . составлял тех.задания . разрабатывал алгоритмы . и в итоге вместе с одним из производителей было создано "железо" . на основе которого можно было бы сделать достаточно неплохой охранный терминал , способный достаточно эффективно противостоять большинству распространенных способов угона ...
... всё бы хорошо - но "железо" оказалось более способным ( алучшее- враг хорошего,как известно) , нежели рассчитывалось предварительно ... и собственно - появилась возможность воплотить пожелания пользователей . основываясь именно на их мнении уже на програмном уровне ( извините . если сильно загнул - проще пока/уже не могу :unknw: )
суть в том - что хотелось бы иметь из того , что нет возможности получить от того . что уже есть на рынке ?
что имеем на данный момент :
- охранная GSM-сигнализация
- авторизация с помощью бесконтаткной радиометки с защищённым диалоговым радиоканалом
- защита от кражи ключей
- защита от разбойного нападения
- безопасный автоматический запуск двигателя по таймеру или прямым телефонным звонком ( голосовое меню + управление )
- запуск при падении напряжения ниже установленного уровня .
- предварительный прогрев двигателя , без ключа в замке .
тревожные зоны в режиме охраны :
- датчик удара
- датчик наклона
- датчик перемещения
- тревога по нажатию ручки сцепления
- тревога по нажатию ручки/педали тормоза
- тревога при попытке включения зажигания
- датчик открытия сиденья / бардачка/кофра
- 2 шт бесконтактных геркона для защиты открывающихся поверхностей
(!) самое главное
система скорее всего будет комплектоваться GPS-модулем для :
- поиска и отслеживания местонахождения мотоцикла/квадрика.
- GSM/GPRS-модем будет способен отсылать тревожные сообщения не только на номера телефонов . запрогараммированные для этого , но и на сервера , в формате данных GPRS/3G , ...
как это можно использовать , пример :
- система идентифицирует ДТП ( критическое ускорение акселерометра )
- получает GPS/GSM-данные об местонахождении в момент удара/падения
- отправляет данные об этом событии в формате СМС-сообщения на 3 номера родных или близких ( ДТП ,время + координаты )
- передаёт GPRS-данные на сервер . к примеру открытая тема в том же форуме ...
с учётом того . что на форуме постоянно находятся люди - вариантов помочь и оперативно среагировать увеличивается кратно . причём без абон.платы ...
Тоже самое можно организовать в случае тревожного события , к примеру кто-то вас пытается "крепить" и ситуация начинает зашкаливать , силы не равны - нажимаете ручку сцепления в течение более чем 10 сек. и система начинает похожую рассылку . но уже с пометкой "Нападение + координаты"
ЗЫ : все мысли пока не могу выразить ... но начинать-то как-то надо .. в общем жду мнений и пожеланий ...
С уважением ,Ярослав.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
Re: Он-лайн реагирование при ДТП и других тревожных событиях
#2 Сообщение Сергей Ф »
blackbugg85 писал(а):в общем жду мнений и пожеланий
Большая и кропотливая работа "в стол".
Никакая сигнализация и механика не спасает от угона. Способ рассказывать не буду - поверь на слово. Только маячок, да и тот не гарант, а шанс.
blackbugg85 писал(а):- система идентифицирует ДТП ( критическое ускорение акселерометра )
бред какой-то. То есть моментальный сброс скорости со 100 км/ч до нуля система как ДТП не распознает?
blackbugg85 писал(а):- получает GPS/GSM-данные об местонахождении в момент удара/падения
живо представил, как кто-то положил мот, потом его поднял и увидел, что со всех сторон на разборку подлетают байкеры :fool:
blackbugg85 писал(а):мысли пока не могу выразить ... но начинать-то как-то надо
помоги лучше ребятам
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 13 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
#3 Сообщение Axeman »
blackbugg85 писал(а):, нажимете ручку сцепления в течение более чем 10 сек. и система начинает похожую рассылку . но уже с пометкой "Нападение + координаты"
Вот это точно не стоит. Я на светофоре могу стоять и 10 сек держать сцепление выжатым, ожидая скорого зелёного сигнала. Или в пробке...
Chewbacca
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев
Мотоцикл: Гусь
#4 Сообщение Chewbacca »
blackbugg85 писал(а):- безопасный автоматический запуск двигателя по таймеру или прямым телефонным звонком ( голосовое меню + управление )
:suicide:
А остальное уже существует в том или ином виде... Нужно только запорталить это всё в единый номер и список рассылки вкрячить... Привязка к какому-то конкретному устройству - не айс! :smile9:
Rulzen
#5 Сообщение Rulzen »
blackbugg85 писал(а):- предварительный прогрев двигателя , без ключа в замке .
Сел - поехал? Или коробка тоже блокируется?
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
Chewbacca
Мотоцикл: Гусь
#6 Сообщение Chewbacca »
Rulzen писал(а):Или коробка тоже блокируется?
Как на авто-аналоге - на педаль нажал - двигло выключилось, сирена - завыла...
lnkz
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Род занятий: ИТ в финансах
Мотоцикл: 636 + gsx1250fa
#7 Сообщение lnkz »
задумка хороша и имеет право на жизнь...
большинство современных сигнализаций имеют дистанционную блокировку электроцепи, достаточно набрать комбинацию кнопачками на брелке. ну это когда у тебя пытаются угнать мопед например
и такой же принцип можно придумать для оповещения братвы.
анализировать дтп я бы предложил датчиком падения + акселерометр(мгновенное падение скорости) + можно замутить разрушаемый предохранитель(ставишь фиговину на обычно уязвимое место в твоем мопеде, упал - цепь разорвалась - привет родителям)
безумие - состояние души...
Chewbacca
Мотоцикл: Гусь
#8 Сообщение Chewbacca »
lnkz писал(а):достаточно набрать комбинацию кнопачками на брелке
Во! вот после этой комбинации и надо оповещать "байкеров с дубинами"... А шоп само - слишком много будет ложных срабатываний... Датчик дтп с оповещением родителей тема... Домой приехал, а у мамки инфаркт :good: :dash2:
Stamped
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 26 дней
Род занятий: автозапчасти
Мотоцикл: TRX850
#9 Сообщение Stamped »
порядок цен?
blackbugg85
#10 Сообщение blackbugg85 »
Не ожидал , право , столь быстрой реакции ...
как всегда - по-порядку :
Сергей Ф писал(а):Никакая сигнализация и механика не спасает от угона. Способ рассказывать не буду - поверь на слово. Только маячок, да и тот не гарант, а шанс.
маячок в системе уже предусмотрен ...
Сергей Ф писал(а): бред какой-то. То есть моментальный сброс скорости со 100 км/ч до нуля система как ДТП не распознает?
3-х координатный акселерометр способен отличить удар со скорости от 1 до 200 км/ч от разгона , пусть и достаточно стремительного , всё просто :
- ДТП - это резкое снижение скорости
- Разгон- это резкое увеличение скорости .
Axeman писал(а):Вот это точно не стоит. Я на светофоре могу стоять и 10 сек держать сцепление выжатым, ожидая скорого зелёного сигнала. Или в пробке...
- Александр , сцепление на 10 сек - требование предварительное , тему-то создавал , чтобы понять как лучше ...
Rulzen писал(а):Сел - поехал? Или коробка тоже блокируется?
всё просто - запустил двигатель ключом , удержал после этого ту же педаль тормоза на определённое время , услышал сигнал сирены , вынул ключ из замка ( двигатель продолжает работать по желанию от 5 до 20 минут )
после этого в отсутствии бесконтактной метки мот находится под охраной , но с работающим мотором .
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re: Он-лайн реагирование при ДТП и других тревожных событиях.
Stamped писал(а):порядок цен?
Пока готова только БЕТА-версия , порядок цен по сему так же не могу озвучить - нет самого комерческого предложения .. но . не думаю , что железо будет более 350$ "на выхлопе"...
Последний раз редактировалось blackbugg85 Ср фев 01, 2012 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Star1980
На форуме: 15 Лет 4 дней
Мотоцикл: Diavel, PS LE 1000, 848
#11 Сообщение Star1980 »
lnkz писал(а):анализировать дтп я бы предложил датчиком падения + акселерометр(мгновенное падение скорости) + можно замутить разрушаемый предохранитель(ставишь фиговину на обычно уязвимое место в твоем мопеде, упал - цепь разорвалась - привет родителям)
не, так не полетит:
Упал на скорости 250+ и мот скользит себе прекрасненько, постепенно гася скорость - акселерометр не сработает, а датчик падения - уронил в гараже - пошла тревога.
blackbugg85
#12 Сообщение blackbugg85 »
Star1980
как не прискорбно . но на таких скоростях скользить он будет не долго - удар той или иной силы всёравно произойдёт ... если посмотреть алгоритмы работы акселерометров систем SRS-Airbag всё станет понятно ... ( такой же акселерометр на борту этой системы )
Stamped
Мотоцикл: TRX850
#13 Сообщение Stamped »
350$+ это адекватный ценник для мотоцикла от 5лет и младше, а на них за эти(а то и меньшие) деньги покупается каско - где профит?
D.L.
Мотоцикл: DragStar400 Classic -> VN900 Classic -> Boulevard C109RT -> GoldWing1800 '06 -> GoldWing1800 ABS new
#14 Сообщение D.L. »
Stamped писал(а):350$+ это адекватный ценник для мотоцикла от 5лет и младше, а на них за эти(а то и меньшие) деньги покупается каско - где профит?
Каско за 350$????? Назовите компанию, я прямо сейчас туда побегу. 1000-2000$ не хотите?
Сигналку со всеми указанными функциями я завтра приду покупать за 350$ если конеш кто-то протестит ее и она окажется менее глючной чем старлайн. (как скорпио, например)
Завтра будет хуже, чем сегодня. Но зато завтра будет лучше, чем послезавтра!
Sav
Род занятий: Безопасность окружающих(не полиция)))
Мотоцикл: Yamaha FZ6 периодически
#15 Сообщение Sav »
blackbugg85 а железо гражданское используете (ну в смысле для охранной сигнализации)?а какой-то софт для отслеживания GPS всё равно же нужен?
Я когда-то умру - мы когда-то всегда умираем...(с) Высоцкий В.С.
