Возвратный тросик газа
das
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: no
#1 Сообщение das »
Всем привет. Возникла проблема с ручкой газа на Honda cb400 SF 1999 VTEC. После установки планки карбов обнаружил неприятный момент - При вывернутом руле вправо ручка газа не возвращается. Не знаю было ли это до разбора (брал мот зимой), но сейчас вот заметил и спать не могу :-) Перепробовал всё. Тросы все целые, установлено все правильно. Разобрал ручку - думаю на возвратный трос газа. Снял его бобышку - работает вроде нормально (только ручка в другую сторону теперь может крутится). Но так не положено... Решил смазать тросик. Вывернул трос, залил шприц масла в шланг, под рочил им - не помогло. Вся комната в масле, джинсы в масле, жена орет, а всё равно клинит. Еще замечена одна особенность - при разобранной ручке, работает все более менее (даже с установленным возвратным тросиком), но стоит ее закрыть плотно и посадить на 2 винта - опять такая же попа. Как будто где то пережимает или еще что... и причем только при повороте руля направо.
Ну и теперь пара вопросов:
1) Зачем этот возвратный трос нужен? Ведь заслонку закрывает пружина. Возможна ли езда без него? Знаю что у некоторых мотоциклов - один трос.
2) Одинаковой ли длинны тросики, и можно ли найти аналог по длине (заказывать из Япы тросики как то жаба душит).
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
Re: Возвратный тросик газа
#2 Сообщение 200 »
Все признаки того что надо отрегулировать длину оболочки троса. Без свободного хода при повороте руля оболочка натягивается...
Короче, ищи гайку ина оболочке и оставь люфт ручки типа 3мм....
das
Мотоцикл: no
#3 Сообщение das »
Спасибо большое! Помогло! Фух... А я грешил на распушившийся тросик...
