Проблемы с Хондой СБ 400 (
Andy006
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 16 дней
#1 Сообщение Andy006 »
Всем привет! Ребят подскажите плиз,что у меня могло сломаться? После снятия бака и его промывки перестала работать подсветка на приборной панели и датчик уровня бензина! Вроде все делал аккуратно,может клема какая то могла отойти? Да,и еще,я когда его пытался завести после зимней спячки посадил акком. и пришлось воспользоваться пусковым устройством,может это привело к какой нибудь поломке? Подскажите,плиз! Зарание благодарен...
СиБир
На форуме: 21 Лет 17 дней
Мотоцикл: HONDA CBR 1100 XX SBB - был
#2 Сообщение СиБир »
Може где-нить коротнул и предохранитель сгорел?
Abrwalg©
На форуме: 21 Лет 2 Месяцев 2 дней
#3 Сообщение Abrwalg© »
Предохранители врядли! За приборку и показатель топлива они, если дико не ошибаюсь, не отвечают. Если остальная светотехника работает, то предохранители впоряде. Хотя их глянуть стоит, 5 мин займет.
Под баком сам датчик топлива не забыл подключить? Пошевели его, поплотней втыкни. Бывает, у меня тоже иногда заедает.
Приборку разбери и лампочки глянь, поменяй если перегорели, а если нет, то друдно сказать причину.
Удачи.
Пей! И Дьявол тебя доведет до конца...©
Andy006
#4 Сообщение Andy006 »
<!--QuoteBegin-Abrwalg©+--><div class='quotetop'>Цитата(Abrwalg©)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Предохранители врядли! За приборку и показатель топлива они, если дико не ошибаюсь, не отвечают. Если остальная светотехника работает, то предохранители впоряде. Хотя их глянуть стоит, 5 мин займет.
Удачи.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Предохронители не смотрил,надо глянуть,я и не знал что они там есть.. :? А лампочки врядли могли все сразу с датчиком перегореть,ведь до снятия бака все прекрасно работало... :???:
Andy006
#5 Сообщение Andy006 »
<!--QuoteBegin-СиБир+--><div class='quotetop'>Цитата(СиБир)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Може где-нить коротнул и предохранитель сгорел?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Когда бак снимал на моте аккомулятора не было...
Abrwalg©
#6 Сообщение Abrwalg© »
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->А лампочки врядли могли все сразу с датчиком перегореть,ведь до снятия бака все прекрасно работало...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Тоже предерживаюсь такого мнения. Так все сразу и погорело...маловероятно..
Тогда шлейфы смотри под баком, мож где чего задел и вырвал...Или еще чего...Но лампы проверить стоит, легче лампы поменять, чем опять бак снимать и искать причину...
Andy006
#7 Сообщение Andy006 »
<!--QuoteBegin-Abrwalg©+--><div class='quotetop'>Цитата(Abrwalg©)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->А лампочки врядли могли все сразу с датчиком перегореть,ведь до снятия бака все прекрасно работало...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Тогда шлейфы смотри под баком, мож где чего задел и вырвал...Или еще чего...Но лампы проверить стоит, легче лампы поменять, чем опять бак снимать и искать причину...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
В выходные разобрал пол мота в поисках причины и ни фига не нашел,все везде цело ( лампочки,предохранители,шлейфы).... Блин,вот не знаю что теперь и делать то... :-(
Andy006
#8 Сообщение Andy006 »
В выходные все починили,причиной оказался перебитый "+" - вой провод в приборке! ))
