Contour+ vs DriftHD
Furystorm
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: k1300s
Contour+ vs DriftHD
#1 Сообщение Furystorm »
Хочу купить камеру.
Цели:
1. Видеорегистратор
2. Пофапать потом на видео.
GoPro сразу исключаются из-за своей формы, поэтому выбираю из этих вариантов:
1. Contour+
2. Drift (Так у не понял, какая модель круче - просто HD или HD 170 stealth. Stealth вроде поновее, но стоит дешевле)
3. возможно другой вариант аэродинамичной формы
Вопросы:
1. Возможно ли запитать данные камеры от прикуривателя или еще как, чтобы не нужны было вручную аккумы менять?
2. Есть ли дешевые заменители аккумов? Про обычный контур (не плюс) читал, что можно от нокии аккум поставить, который стоит 5 рублей пучок.
3. Записывают ли данные камеры видео "по кругу", т.е. чтобы при переполнении карты памяти стиралось самое старое видео?
4. Какая камера у DRIFT все-таки круче? :-)
И просто ценные мысли на эту тему.
Гуглопоиск по форуму юзал, актуальных тем не нашел.
Furystorm
Мотоцикл: k1300s
Re: Contour+ vs DriftHD
#2 Сообщение Furystorm »
неужто нету знатоков? о_О
Furystorm
Мотоцикл: k1300s
#3 Сообщение Furystorm »
посоныыыыы
Niesh
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
Мотоцикл: Duke 690->GSXR-600->SuperDuke 990R->350EXC->690SMC-R + EXC300!!!
#4 Сообщение Niesh »
+1 к вопросу
На сколько я понял, в контуре есть ГПС а в дрифте нет
обе - экшн камеры, а это значит, что они не записывают как регистратор по кругу, т.е. закончилось место на флешке - камера запись остановит.
Сам с выбором тоже пока не определился, поэтому если кто-нибудь юзал штуки - напишите, пожалуйста, отзыв :)
От себя добавлю еще пару вопросов:
1. нужен ли для такой камеры ГПС?
2. какая удобнее в использовании?
PS где и когда заказывать хочешь?
эндуро и мотард наше всё!!!
только KTM
Furystorm
Мотоцикл: k1300s
#5 Сообщение Furystorm »
GPS как мне кажется батарейку тока сажает.
у дрифта есть + в виде экранчика.
а у контура возможность законнектиться с айфоном и там просматривать видео.
брать буду у нас скорей всего в магазе каком-нить.
Chewbacca
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Гусь
#6 Сообщение Chewbacca »
Drift - зачем на action cam экран?
По остальному:
По габаритам контур+ короче на 4см
По весу контур+ больше на 17 грамм
По цене контур+ дороже на ~100$
:smile9:
Avix
На форуме: 16 Лет 8 дней
Род занятий: Фотограф
Мотоцикл: Honda CBF1000'12
#7 Сообщение Avix »
Скажу как пользователь контура HD, без GPS. Писать в цикле она не умеет. Акки подходят от нокии, но они чуть толще и надо раздалбывать входное отверстие, чтобы менять легко. Запитать камеру от разъёмка USB в процессе записи невозможно, потому что она тут же переключается в режим зарядки. GPS внутри камеры даёт лишь возможность пост фактум увидеть скорость движения и посмотреть на карте где ехал, по большому счёту эта функция лишь для развлечения. Пишет контур вполне приемлемо, но ночью номеров машин почти не видно. По поводу дрифтов - понятия не имею.
kohinor51
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев
Мотоцикл: Yamaha Cygnus XC125E
#8 Сообщение kohinor51 »
1. А можно ли использовать Контур в сильный дождь, или для этого надо докупать Waterproof Case?
2. Насколько крепкая эта камера на случай аварии?
Нельзя отнимать у людей право быть идиотами.
Avix
#9 Сообщение Avix »
1. У меня попадала под проливной дождь. Ехал при этом километров 80 в час в течение двух часов. Камера жива, никаких повреждений не получила, правда на записи не видно нифига, так как грязь и вода на объективе всё размылила.
2. Она железная. Думаю, что крепление разлетится в дым, а вот самой камере ничего не будет. Свою после парковки обычно в шлеме ношу до дома, несколько раз она из него вылетала на асфальт. Даже на внешнем виде не сказалось.
Seg
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 22 дней
Род занятий: Сисадмин
Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
#10 Сообщение Seg »
Купил себе Drift недавно.
Взял по следующим причинам:
Плюсы на мой взгляд:
1) Экран. Он не только для просмотра видео, но и для оперативной смены настроек нужен. Поменять режим качество съёмки, переключить в режим фото и т.д. и т.п. Удалить например не нужное видео.
2) Ночной режим. В контоуре он тоже есть, но переключить камеру в неё можно только при подключении к компу. На дрифте всё делается через меню на экране.
3) Пульт ДУ у дрифта, который можно надеть на руку и начинать и останавливать запись не касаясь камеры.
4) Поворотная линза. Т.е. можно поставить камеру не совсем под класическим углом, повернуть линзу и видео будет под нормальным углом писатся.
Цена на них примерно одинакова, если смотреть модели БЕЗ GPS
GPS конечно забавная фишка, но не особо функционально. Нужна только что бы если ты выкладываешь видео, сразу привязывалось к местам например на гуглмапс.
У дрифта есть специальный внешний блок, в который можно засунуть несколько батареек или АА или ААА и подключить его по кабелю к камере и есть специальный резиновый изолятор на заднюю часть.
У контоура есть лазерный дальномер конечно, но хз насколько он полезен.
И у контура менее широкая линза, что при использовании в качестве регистратора минус. Но при съёмках именно видео плюс(меньший эффект рыбьего глаза).
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
Revil
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: DL650 V-Strom
#11 Сообщение Revil »
а что по водонепроницаемости?
Veim
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: белая каравелла
#12 Сообщение Veim »
Revil писал(а):а что по водонепроницаемости?
У контура ограниченная влагозащита, то есть если полить его брызгами или дождиком, то выживает, даже окунать можно, но ненадолго.
Для дрифта - водозащитные боксы.
Seg
#13 Сообщение Seg »
Veim писал(а):У контура ограниченная влагозащита, то есть если полить его брызгами или дождиком, то выживает, даже окунать можно, но ненадолго.
не правы.
у дрифта Waterproof: Up to 0.5 m
от дождика нормально.
весь корпус прорезинен, в том числе и крышка акум отсека. микрофон тоже закрыт специальной мембраной.
водозащитные боксы ей нужны для подводной съёмке.
Veim
#14 Сообщение Veim »
Seg писал(а):у дрифта Waterproof: Up to 0.5 m
Значит так же, как у Контура, спасибо.
Seg
#15 Сообщение Seg »
Veim писал(а): Значит так же, как у Контура, спасибо.
не за что.
меня контур разочаровал тем, что поменять режим съёмки можно только через комп.
поэтому взял Дрифт. пока тестил только домашних условиях.
