и вновь вопрос по размерности колес
GarIK
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 2 дней
Род занятий: автоэлектрик и тд итп
Мотоцикл: suzuki gs350+savage
#1 Сообщение GarIK »
привет Всем, подскажите плс. к чему приводит увеличение ширины покрышки при неизменной величине высоты брекера кроме как к увеличению внешнего радиуса и как следствие увеличение длины окружности....... :dash2: точнее интересует каким образом вся эта геометрия влияет на поведение мота.
Интерес мой не праздный, купил таки мот ребенку а там стоит резина 120-70R17/150-70R17 при стоке 110-70R17/140-70R17 , в моем случае переднюю покрышку под замену еще чуток и станет сликом, а что взять, у кого спросить.......
темы читал, поиск работает им пользоваться умею, но темы либо типа http://www.motoforum.ru/forum/topic37875.html влезет не влезет, либо обзорного характера типа http://www.motoforum.ru/forum/topic2476.html( автору спасибо)и еще много др. околоколёсных тем, конечно же я не пытался найти тему на все 100% как моя, из всего что нарыл и прочитал понял только одно, что увеличение ширины катка приводит к улучшению курсовой устойчивости с одной стороны но и к ухудшению управляемости с другой. но в пределах каких цифр можно не париться по поводу геометриии боясь кардинально изменить повадки мота.
и еШШо брать одного производителя П/З, или же по барабану, на данный момент у меня сейчас стоит разножопица
ну вот - как-то так
VolkoV
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda CB 500.
Re: и вновь вопрос по размерности колес
#2 Сообщение VolkoV »
Сейчас тоже мучаюсь такой проблемой. Под мой размер очень мало на выбор шин. Тоже думаю: вкорячить больше или не стоит. Склоняюсь всё же к тому, что не зря производители байков пишут мануалы, где указывают какой размер шин нужен.
Вопрос и мне интересен. Очень бы хотелось узнать кто использует "немануальные" шины и как это влияет на управляемость...
wowick
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 13 дней
Род занятий: Компьютеринг
Мотоцикл: набор табуреток
#3 Сообщение wowick »
Если ты не суперспортсмен, то этот сантиметр в ширину или 7 мм в высоту, никакой существенной роли не играют. На мотоцикле может же ездить и чел 50 кг, и чел 120 кг. У них по любому поведение мотоцикла при управлении будет разным, но всё будет в рамках управляемости конкретной модели мотоцикла.
Это спортсмены выверяют все настройки под конкретного мотоциклиста и его манеру управления.
GarIK
#4 Сообщение GarIK »
wowick
спасибо, т.е. насколько я тебя правильно понял, в пределах 10мм можно не париться ни о чём кроме как о том что, поместиться ли колесо на мото
Enot))
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: FZX-750
#5 Сообщение Enot)) »
насколько я знаю-то 10мм есть допуск(я про ширину), но у меня вместо положеных 110мм стоит 130. Мне нравится=)
Rusya.
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Honda CBR919RR
#6 Сообщение Rusya. »
у меня с завода перед 120/70/R16!!! ,зад 180/55/R17
Переднее колесо поменял вобще на R17 и резину 120/60 , а назад 190/50/R17
Проблем нет...
DARKMAVR
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ZRX1100 (ZвеRиX)
#7 Сообщение DARKMAVR »
Лучше поставить сток - одного производителя и одной марки, если дитя хотите уберечь от травм.
Производитель не зря указывает размерность шин для конкретной модели. Посадочный размер - он и есть посадочный размер. Влезь-то шина влезет, так и колесо в маятник, но с управляемостью надо будет переучиваться. ИМХО.
GarIK
#8 Сообщение GarIK »
DARKMAVR писал(а): Посадочный размер - он и есть посадочный размер
а про посадочник никто и не говорил, он как раз остается неизменным R17
DARKMAVR писал(а):но с управляемостью надо будет переучиваться
а поконкретнее, что может произойти с управляемостью?
DARKMAVR
#9 Сообщение DARKMAVR »
Я имею ввиду ширину обода: 5 дюймов, 5,25, 5,5, 6 и т.п.
А по поводу управляемости "поиграйте" с настройками подвески и вы все поймете, трудно найти "золотую середину".
Наверняка вы знаете что такое "трейл" (что первое попалось http://oppozit.ru/article746.html)
JohnAl
На форуме: 19 Лет 14 дней
Мотоцикл: NC700XD
#10 Сообщение JohnAl »
Бгы-гы, рассуждать про управляемость в "четырехсоточных" размерах резины.
Разницы при +/-10мм - никакой. Т.е. просто - никакой не будет.
(с) Мишель Монтень
