Замена цепи
igorxjr
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: alpha 50
Замена цепи
#1 Сообщение igorxjr »
Подскажите по заклепке-цепи бывают под заклепку и развальцовку? Если че то упустил уточните....
Werewolfx
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Honda st 1100
Re: Замена цепи
#2 Сообщение Werewolfx »
2 типа - либо к цепи дается звено под заклепку , либо к цепи дается звено с блокиратором для которого не нужно спец инструмента )
Пьяный лихач , мы тебя ждем ! Ритуальное агенство *Есения*
zaez
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
Re: Замена цепи
#3 Сообщение zaez »
igorxjr писал(а):цепи бывают под заклепку и развальцовку?
да!
ай да я ))
igorxjr
Мотоцикл: alpha 50
Re: Замена цепи
#4 Сообщение igorxjr »
При чем я так понимаю там разница в насадках идет и по конструкции отличаются немного НО цена на заклепку выше почти в 2 раза чем на развальцовку :-(
zaez
Re: Замена цепи
#5 Сообщение zaez »
igorxjr писал(а):цена на заклепку выше
инструмент специальный нужен. а во втором случае-замок который и в поле поставить не сложно..
ай да я ))
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 7 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Замена цепи
#6 Сообщение SaSh'ok »
Всего 3 вида замков :
1. Под расклёпку
2. Гаечный под развальцовку
3. Многоразовый разъёмный с клипсой.
Ещё пару раз попадались цепи целиковые с завода, чтобы такую поставить надо маятник снимать.
Посему советую 2 или 3 варианты замков.
igorxjr
Мотоцикл: alpha 50
Re: Замена цепи
#7 Сообщение igorxjr »
а это я уже понял, я вот думаю- в принципе расклепать цепь и пресануть замок можно любым заклепщиком. Отличие только в самом процессе клепки. Думаю может потом молотком заклепать. Кто так делал, реально ли или лучше не стоит? :-(
Мотоцикл: Joker 90
Re: Замена цепи
#8 Сообщение SaSh'ok »
Хз, от замка зависит. Дид заклепать молоточком не вышло, там проблемма не заклепать а звено напялить, при том не пережать. Регина всякая при помощи тисков и полотка собирается на ура.
Вообще нахрена себе создавать этот гемор ? Ладно мы, сервис, нам пришлось клепач купить. А если обслуживаешь свой мот сам - купи замок другого типа и моск не биби.
igorxjr
Мотоцикл: alpha 50
Re: Замена цепи
#9 Сообщение igorxjr »
SaSh'ok подскажи, тоесть к примеру на дидовскую цепь можно замок от регины поставить и норм?! Основное учесть-ширина цепи и форма прокладок?! или прокладки неважно
Мотоцикл: Joker 90
Re: Замена цепи
#10 Сообщение SaSh'ok »
А вот как раз нет, не всё там так просто. Поэтому сразу брать надо цепь со своим замком и моск себе не взрывать.
