Плохо заводится Yamaha Drag Star
- BIG Sunny
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Yamaha Drag Star Classic 1100 -> Yamaha Stratoliner 1900 -> Yamaha FJR 1300
Начало сезона, купил новый аккумулятор, поставил... завелся с полоборота, поработал минут пять, потом я его заглушил и стал выкатывать из гаража, а когда выкатил - больше не смог завести. При нажатии на кнопку стартера - стрекочет как стрекоза и все :( Такое бывало и раньше, но я грешил на аккум, а щас он новый, после этого дела снял аккум и замерял напряжение 12,7 показало... Неужели обгонная муфта сдохла? :(
Последний раз редактировалось BIG Sunny Сб апр 14, 2012 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Езжу медленно и громко.
Re: Плохо заводится Yamaha Drag Star
BIG Sunny
При поломке обгонки мот заводится, но стартер не прекращает крутиться, точнее его уже крутит двигатель.
Вполне возможно свечи закидало(и вообще менял ли ты их?).
минус 12.7?- 12,7 показало
homo homini lupus est
- BIG Sunny
конечно плюс)
свечи (так получилось) менял осенью, да и причем тут они, когда при нажатии на кнопку стартер не крутит, а раздается просто стрекот (быстрое щелканье)?
- BIG Sunny
Centnerда не, затянул же только-только, завелся, пять минут поработал, заглушил - выкатил - стрекот. За эти пять-семь минут контакт бы не ослаб....
- zaez
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 3 дней
силовые клеммы почисть-к аккуму,двигу, стартеру и раме
ай да я ))
BIG Sunny
достань свечу, прислони на горшок, включи зажигание, покрути стартер-должна быть сильна искра на свечке.
- apm
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha DT
BIG SunnyСбрось клеммы с аккумулятора и померь сопротивление между плюсовым проводом и массой.
Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую... потом блок и прямой в челюсть ©
0(I) Rh+
0(I) Rh+
- BIG Sunny
померяю, а че должно быть?Сбрось клеммы с аккумулятора и померь сопротивление между плюсовым проводом и массой.
- apm
В идеале несколько десятков килоом, если будут омы, то ищи, где у тебя изоляция медным тазом накрылась. На свежем аккуме от 13 до 14 вольт должно быть.
0(I) Rh+
0(I) Rh+
- BIG Sunny
а народ вот чего пишет:При поломке обгонки мот заводится, но стартер не прекращает крутиться, точнее его уже крутит двигатель.
Когда в очередной раз при запуске мотора «Драги» вместо ровного рыка послышались лишь визжащие звуки стартера, сразу стало ясно: «родовая болезнь» не обошла стороной. Будучи наследственным «косяком» еще от стареньких «Вираг», вышедшая из строя обгонная муфта стартера способна доставить немало хлопот в дороге, ведь завести с толкача литровый V-twin - не самая простая задача.
О своей неминуемой кончине обгонная муфта заявляет заранее: вместо уверенного прокручивания стартером коленвала слышны несильные металлические удары - явный признак того, что пришла пора заказывать детали. При заказе учитывайте - необходима не только сама муфта, но и прокладка крышки картера.
BIG Sunny
сложно диагностировать, не видя и не слыша=(
надеюсь, у тебя ничего серьёзного
