Скрежет в районе КПП на yamaha drag star 1100
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Проблема следующая: на ходу перестал работать спидометр и в этот же момент появился жуткий скрежет откуда-то из коробки. Я полагаю, отсоединился тросик спидометра и его там перемалывает. У кого какие мысли? Куда лезть, чтобы проверить тросик?
- ПЖ
- Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
Re: Скрежет в районе КПП на yamaha drag star 1100
Андрюха, у драги литровой нету тросика, спидометр тут электронный, есть зато датчик скорости вращения выходного вала коробки, находится под хромучей декоративной крышкой слева, куда заходит кардан. Выглядит как медная хрень под ключ, если не изменяет память, на 13, вкрученная в коробку с двумя идущими от неё проводами. Ея и рассматривай, может что-то отвалилось частично и скрежещет о зубчик, по которому обороты считать должен.
- Kanitel
Спасибо Жень! Завтра первым делом гляну. А обгонка если умирает, потом **** заведешь? Или она просто вместе с мотором крутится?
Добавлено спустя 30 секунд:
Хотя обгонная со спидометром не связана.
- ПЖ
Почему **** заведёшь? Легко и непринуждённо, правда, выражаясь словами классиков "with little help of my friends", ибо в одиночку толкать и одновременно на нём ехать затруднительно.
- Kanitel
Понятно, он заводится норм. А вот на скорости начинается шоу)) Правда пока до дома доехал, скрежет изрядно уменьшился. Видимо там уже от датчика мало что осталось.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Правильно, скорее всего это датчик. А от чего он развалился это вопрос. Возможно умер подшипник в кпп на выходном валу. Да и ездить со стружкой в поддоне это не дело
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Kanitel
Если обгонка умрет и рассыпится - будет "крайне весело"
- Kanitel
Саш, какие рекомендации? До сервиса то я доеду без тотальной поломки? Сколько будет стоить у вас ремонт? Когда подъехать можно?
- SaSh'ok
Если заводится то обгонка жива скорее всего
- Kanitel
Разобрался с дефектом. В общем отломился хвостовик вторичного вала (тот что из коробки и крепится к крестовине кардана), гайкой и шайбой раздолбился датчик скорости. Теперь вопрос: где заказать новый вал? фото прикладываю:
Вот собственно обломок с шайбой:
- ПЖ
Новые продаются только парами - внутренний вал и внешний.
На мегазипе- 27 круб..
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html - здесь 500$, но ещё доставка. Стоимость не показывает, гад, пока полный чекаут не сделаешь
Можно письмо написать, где попросить уточнить, сколько за доставку хотят.
В ебеях есть внутренний отдельно (35$
) , надо полагать, что и наружные бывают, сейчас не видать.
Ещё вариант - просверлить отверстие в торце вала на месте отломившегося хвостовика, нарезать резьбу и прикрутить крестовину болтом. Колхоз, конечно, но работать будет.
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
В статусмото посмотри. Возможно дешевле выйдет, чем в Мегазипе.
- kvo4er
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 6 дней
- Род занятий: мотосервис
- Мотоцикл: GL15/DR25
v status dorogo - 19 ru.. v amerike vidaet price 300 +/- $ .. i dostavka poryadka 2 ru
TrueGarage
- Kanitel
В магазине МоторазборкаРУ есть волшебная коробка с потрохами от Драги. Там валы новые нашел, за 12 тыров отдали.
impaled
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 13 дней
- Мотоцикл: Honda Shadow ACE 400
Прикиньте, господа! Такая же фигня на V-star 1100... Сначала просто перестал работать спидометр - затем раздался жуткий скрежет в районе коробки.... Посоветуйте, что где заказать, а то у нас в городе даже сервиса мотоциклетного нету практически никакого...
