Как залить электролить в сухозаряженный аккумулятор?
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 25 дней
- Род занятий: IT
нужна воронка или шприц. И такие, чтобы электролитом не разъело.
Где проще всего купить?
и еще небольшой вопрос. его же заряжать не надо? сразу можно ставить?
акум YUASA YB12AL-A2
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- apm
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 11 дней
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha DT
Re: Как залить электролить в сухозаряженный аккумулятор?
Пластик или стеклоLurker-beta писал(а):нужна воронка или шприц. И такие, чтобы электролитом не разъело.
Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую... потом блок и прямой в челюсть ©
0(I) Rh+
0(I) Rh+
- МурыЧ
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 10 дней
- Род занятий: PENSIONER
- Мотоцикл: Иж-Ю-5=>YBR 125=>Suzuki GSF 650S=>Хондолитр CBF, Polaris 500 touring + YAMAHA XVS 1100+велик)
Lurker-beta
желательно зарядить.через полчаса как зальешь измерь плотность и доведи её до нужной величины зарядкой.
лучше переесть, чем недоспать...
(с) ...МурыЧ
(с) ...МурыЧ
- MobyDick
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: есть
Не дуркуй, что электролит это тебе серная кислота чтоб воронку разъедать.......
я вообще свернул воронку из жесткого файла(тот что для документов) и залил.
Зальеш, дай остыть, потом поставь на зарядку током 10% от емкости акб погоняй его часов 5, все это время проверяй его на предмет нагрева, давай ему остывать.
ПиОнЭры, возьмитесь за руки и идите в попу! (Фаина Георгиевна Раневская)
- apm
Будешь наверное удивлён, но именно она и естьMobyDick писал(а):Не дуркуй, что электролит это тебе серная кислота чтоб воронку разъедать....
0(I) Rh+
0(I) Rh+
- лёлик
- На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 6 дней
не ззнаю как у вас а у меня батарейка шла в комплекте с электролитом в контейнере.который тупо втыкается в акум и содержимое акуратно перетекает внутрь.через полчаса моожно ехать.зарядка не требуется
111
- MobyDick
- Мотоцикл: есть
apm
Фраза образная, она не в той концентрации которая имелась ввиду. Чистой серной/соляной кислотой если плеснеш на руку, кожа слезет в секунду. Электролит же максимум небольшой ожог и то если сразу смыть, вообще ничего не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
лёлик не во всех акб идет в комплекте, можно после заливки и не заряжать, но по правилам рекомендуется!
- Сашок
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: VTX 1800C
ТС обмолвился, что у него юаса так с ними электролит в резервуарах и идет, заливаешь, ждешь 40 мин. и в путь.MobyDick писал(а):лёлик не во всех акб идет в комплекте, можно после заливки и не заряжать, но по правилам рекомендуется!
- MobyDick
- Мотоцикл: есть
СашокА у меня юаса шла без электролита.............и что у меня левый акб?
И Саш не спорь, после заливки требуется зарядка акб, доказывать лень, залезь на тем. сайты почитай.
- Stranger707
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 8 дней
Lurker-beta
По поводу зарядки: если хочешь продлить жизнь нового аккумулятора и добиться для него максимальной фактической емкости на старте, то необходимо произвести его зарядку, дав немного постоять (пол часа-час) после заполнения электролитом.
Вот официальные рекомендации производителя (Yuasa Battery, Inc.) по поводу зарядки новой батареи твоего типа (YuMicron): сила зарядного тока - 10% номинальной емкости аккумулятора (твоя батарея YB12AL-A2 имеет емкость 12 A*ч, так что заряжай её током 1,2 A), продолжительность зарядки – 3…5 часов.
В идеале лучше всего использовать зарядное устройство с автоматической регулировкой напряжения и тока, чтобы не заморачиваться измерением плотности электролита (я, например, пользуюсь российским ЗУ "Кулон-205").
лёлик писал(а):не ззнаю как у вас а у меня батарейка шла в комплекте с электролитом в контейнере.который тупо втыкается в акум и содержимое акуратно перетекает внутрь.
Блоком резервуаров с электролитом комплектуются только батареи типа "sealed VRLA" (Valve Regulated Lead Acid), у Yuasa это батареи серий "YT" и "YI". А у автора этой темы - батарея другого типа - "YuMicron", у нее в комплекте такого блока флаконов с электролитом нет.Сашок писал(а):ТС обмолвился, что у него юаса так с ними электролит в резервуарах и идет
лёлик писал(а):через полчаса моожно ехать.зарядка не требуется
Yuasa с вами не согласна, она рекомендует произвести предварительную зарядку новой батареи ЛЮБОГО типа. Рекомендации для зарядки стандартных батарей и батарей серий YuMicron/YuMicron СХ указаны выше, что касается батарей типа "sealed VRLA", то после заправки электролита их уровень заряда будет составлять около 80% (напряжение на клеммах при разомкнутой цепи – 12,5…12,5 В), так что им тоже нужна предстартовая подзарядка (аналогично в течение 3...5 часов током в 10% от номинальной емкости), в итоге у полностью заряженной батареи такого типа напряжение на клеммах при разомкнутой цепи должно составлять 12,8…13,0 В (измерение должно производиться через 1…2 часа после окончания зарядки).Сашок писал(а):ждешь 40 мин. и в путь.
Последний раз редактировалось Stranger707 Чт апр 26, 2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
- MobyDick
- Мотоцикл: есть
Что я и говорил......Вот даже докумен. доказательства привели!
Брат
- Санитар Леса
- На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Эксперт.
- Мотоцикл: Урал
С аккумуляторами YT бывает в комплекте. Чаще - нет. В любом автомагазине продаётся готовый элекролит для заливки.
Можно подзарядить (как показывает практика 1-2 часа вполне достаточно) .
Но также можно через час-два после заливки ставить и ехать. Без зарядки.
Шприц в аптеке - пластиковый. Очень удобен, никаких воронок не нужно.
- Alessandro
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Public Relations (PR)
- Мотоцикл: BMW F 650 CS
Аккумы юаса не надо заряжать.
1. Покупаешь в автомагазине электролит - 1 литр (40 руб)
2. Вынимаешь пимпочки желтого цвета (пробки), если есть отводная трубка, снимаешь защитный колпачок с нее
3. Ставишь на ровную поверхность аккум
4. Заливаешь из бутылки (аккуратно) электролит в каждую емкость, пока уровень не дойдет до середины между upper\lower
Ждешь 30 мин, пузырьки воздуха от хим реакции должны уйти.
5. Затыкаешь пробки, ставишь аккм, подсоединяешь сначала + (КРАСНУЮ клемму) потом минус.
6. Заводишь мот и радуешься.
Не морочься со шприцем, еще больше намучаешься. Просто аккуратно лей из бутылки.
Если что, мне попадало на руки - ничего. Обтирал аккум салфеткой из бумаги, даже ее не разъело.
- MobyDick
- Мотоцикл: есть
vitalyi
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 4 дней
вот блин проблема.... электролит в аккум залить
