Помогите завестись((
Dark2011
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 13 дней
Род занятий: Программер
Мотоцикл: GSF-400 (V2)
#1 Сообщение Dark2011 »
Может кто чем поможет?? В общем после зимовки подхожу к любимому коню - стоял у друга в неотапливаемом гараже - втыкаю аккум - не заводится. Выкручиваю одну свечу - чищу - вставляю - вуаля - все завелось....думаю - нужно почистить остальные - глушу - по одной выкручиваю - чищу - вставляю - все сделал - прикрутил бак - завел - все работает....поработал пару минут - на подсосе - решил так просто дабавить газу - я газу добавляю - а он обороты сбрасывает(((( - причем когда я первый раз только одну свечу почистил - откликался нормально на газ....в общем после этого че то какое то волшебство произошло - отказывается мотик заводится - пропала искра....выдернул проверил все предохранители - искра появилась - воткнул обратно свечку - моитик почихал но не завелся.... вот сейчас мотик на улице - сижу курю мануал и сдесь отписал - -может кто че подскажет(????
Эта моя первая зимовка так что я нуб совсем.....
Гарикz
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
Re: Помогите завестись((
#2 Сообщение Гарикz »
Что с бензином? Есть? новый?
краник?
Dark2011
#3 Сообщение Dark2011 »
Ну на зимовку полный бак до краев заливал - туда какой то химикат лил - типо говорили с ним не испортится...))
Добавлено спустя 24 секунды:
да и еще когда мотик заводился - мотор не троил работал ровно......
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
а что краник - краник открыт....
Гарикz
#4 Сообщение Гарикz »
Dark2011 залей лучше нового на всякий случай
потому как заводится, на газ не реагирует,потом чихает и аля улю - это когда бензы оч мало или нет совсем. или ***** вместо бензина
ну и раз делать нечего - проверь искру,стабильная и мощная? хотя опять же почти уверен что проблема в топливе
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#5 Сообщение BMSeer »
Смечи поменять, все контакты прочистить, если будет долго не заводиться, можно растолкать. Конденсат собрался и окислились контакты. Проверяй массовые провода. Удачи)
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#6 Сообщение mr jingles »
На подсосе не газуют. Ты свечи заливаешь.
Гарикz писал(а):залей лучше нового на всякий случай
ерунда. ничего с ним за зиму не случится.
Гарикz писал(а):раз делать нечего - проверь искру,стабильная и мощная?
языком что ли? :-)
Гарикz
#7 Сообщение Гарикz »
mr jingles языком не очень приятно проверять)
можно химию в бензу налить и за зиму там одна примесь останется, в любом случае свежий лучше
mr jingles
#8 Сообщение mr jingles »
Гарикz писал(а):можно химию в бензу налить и за зиму там одна примесь останется, в любом случае свежий лучше
да ни хеpа ему не будет за зиму) я которую весну уже завожусь на осеннем бензине. когда в моей деревне еще работала нефтебаза, танкер с топливом приходил один раз в год. это так, для размышлений ;-)
Гарикz
#9 Сообщение Гарикz »
mr jingles мот нада любить,а не кормить его просроченными продуктами)
ездить то будет, но бенза в любом случае хуже становится
mr jingles
#10 Сообщение mr jingles »
Гарикz писал(а):мот нада любить
любить надо женщин, на мотоциклах лучше кататься :-)
Гарикz писал(а):не кормить его просроченными продуктами)
прочитай то, что я выше про танкер писал :-)
BMSeer
#11 Сообщение BMSeer »
Бензину не будет ничего, как подтверждение- ты заводил мот и он у тебя работал. Смотри контакты.
Лёва
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 11 дней
Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
Мотоцикл: др0чер
#12 Сообщение Лёва »
заводил машину после 9ти летнего простоя.
завелась на старом бензине, практически сразу!!!!!!!
ни бензину ни маслам за зиму ни чего не будет!!!!!!!
... и свечи по весне менять не надо!!!!!! их меняют по степени износа!!!!!
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
Гарикz
#13 Сообщение Гарикz »
ну раз ничего менять не нужно,тогда только проверять контакты пробивающие на землю или окисленные провода
BMSeer
#14 Сообщение BMSeer »
Лёва
Когда они отсыревают, то при заводке лучше поменять, либо, как минимум, их прокалить, поскольку мот стоял в холодном гараже и скорее всего без консервации))
Black demon
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Honda Gold Wing 1800
#15 Сообщение Black demon »
судя по описаниям тоже склоняюсь к проблеме с топливом... то что на нем заведется эт точно! если карбюратор, то могла игла залипнуть.. было такое))) сгорел бенз с поплавковой камеры а дальше голяк!!!
удачи!!!
