При резком сбросе газа глохнет
SIRUS_5134
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 24 дней
Род занятий: Финансы
Мотоцикл: Honda CBR 600 F4i, R6 2009г.
#1 Сообщение SIRUS_5134 »
Привет всем! Существует такая проблема: На ZZR-400 при резком сбросе газа и выжиме сцепления (ну например когда подкатываешся к светофору) обороты падают до 0 и ГЛОХНЕТ. Карбы промыты и почищены, синхронизация сделана. Подскажите где еще искать проблему уже всю голову сломал. Заранее благодарен.
Помогая подниматься в гору другому, сам поднимаешся. (А.В. Корниловский)
vitalyi
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 20 дней
Re: При резком сбросе газа глохнет
#2 Сообщение vitalyi »
если мот карбюраторный, подкрути чуть единственный на карбюраторе болтик, слегка увеличив холостой ход
Stranger707
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 25 дней
#3 Сообщение Stranger707 »
SIRUS_5134
Еще одна возможная причина, которая напрашивается у меня, это некачественное топливо.
У меня такое было в прошлом сезоне по весне, когда я перед этим впервые на зиму залил в бак стабилизатор. Раньше заправлял осенью полный бак обычного топлива, без присадок-консервантов, а по весне сливал его в машину (та менее требовательна к качеству топлива), заливая в мотоцикл свежекупленное топливо из канистры.
Так вот, с этим "осенним" топливом с присадкой (стабилизатор топлива "Liqui Molly") была та же история - плавно глох почти на каждом светофоре, если не добавлять газа ручкой в режиме холостого хода или не держать постоянно вытянутым подсос. Потом, когда сжег тот первый бак топлива и залил свежее - все как рукой сняло.
zaez
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#4 Сообщение zaez »
xолостые подними малость и во3дуxан проверь.
ай да я ))
SIRUS_5134
#5 Сообщение SIRUS_5134 »
Stranger707
По поводу бензина думаю не в этом проблема, т.к. когда чистили карбы полностью сливал бак , смотрел фильтр, наличие воды в баке, ну а потом заливал свежак № 95, всегда его лью. Но спасибо за попытку.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
zaez
Воздухан проверял все герметично нигде не сосет лишнего, а вот по поводу холостого вопрос: какие обороты должны быть при холостом ходе? У меня сейчас стоит где то 1700, мой сервис мэн говорит что это норма. И еще в свечах может быть проблема?, т.к. после зимы я их не выкручивал и не смотрел что там с ними.
vitalyi
#6 Сообщение vitalyi »
1700 на холостых - этт не норма... твой "сервис -мэн" не совсем откровенен.
zaez
#7 Сообщение zaez »
vitalyi писал(а):1700 на холостых - этт не норма... твой "сервис -мэн" не совсем откровенен.
согласен- макс 1500
кури мануал либо к сашку-он великий карбюраторщик тут
ай да я ))
mr jingles
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#8 Сообщение mr jingles »
Холостой ход на захаре - 1200 +- 50 об.мин. На зизере, думаю, так же.
Скачай книженцию - пригодится в будущем: http://manualedereparatie.info/manuale/ ... e.info.zip
SIRUS_5134
#9 Сообщение SIRUS_5134 »
Спасибо большое, но тогда снижение оборотов холостого хода еще больше усугубляет ситуацию.
zaez
А Сашек это кто? Какой у него ник, подскажи плиз как с ним связаться. Попробую с ним пообщаться. Заранее спасибо.
Rocker
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 20 дней
Мотоцикл: Honda XR2050R
#10 Сообщение Rocker »
SIRUS_5134 писал(а):при резком сбросе газа и выжиме сцепления (ну например когда подкатываешся к светофору) обороты падают до 0 и ГЛОХНЕТ.
На всякий случай проверь надёжность крепления клем АКБ (подтяни), ну и сам АКБ на живучесть тоже...
zaez
#11 Сообщение zaez »
SIRUS_5134 ник sashok,поиск работает.
ай да я ))
vitalyi
#12 Сообщение vitalyi »
а причем тут АКБ ? заведенный мотор от генератора должон работать. мне тут подсказывают: карбюраторы сихронить нужно...
zaez
#13 Сообщение zaez »
для начала почистить-а то и клапана отрегулировать
ай да я ))
Rocker
#14 Сообщение Rocker »
vitalyi писал(а):а причем тут АКБ ? заведенный мотор от генератора должон работать.
Ключевое слово - "должен". Так же он должен работать на 1200об/м и не глохнуть, но НЕ работает.
Я предложил проверить клемы, это не трудно. Не хочешь, можешь не проверять.
SIRUS_5134
#15 Сообщение SIRUS_5134 »
zaez
В том то и вся проблема, что клапана отрегулированы, карбы почищены и отсинхронены. А проблемы так и не исчезла. Вот и пытаюсь у Вас братья узнать в чем может быть беда, а то эта трабла очень уж стала напрягать.
Последний раз редактировалось SIRUS_5134 Сб май 05, 2012 11:23, всего редактировалось 1 раз.
