Разборка вилки и тд.
continue
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: Yamaha YZF 600R (2005)
Привет ,разбираю вилку ,снял пыльник ,при снятии стопорного кольца погнул его и потом вылезла какая-то маленькая тонка пружинка ,её тоже деформировал ,это все под замену или можно что то сделать????
Перья вилки гнутые.
Внизу вилки есть болт под шестигранник ,я его открутить не могу он крутится,но не выкручивается,крутится на месте ,снял демпфер ,пружину и тд ,там когда крутишь этот болт внутри крутится тоже какая-то штука(не подлезть ,глубоко) ,я думаю что из -за нее,как открутить этот болт внизу ,который прокручивается ????? специальный приспособлений или устройств у меня нету ,только набор ключей ,головок .
сначала пытался открутить ,как указано в мануале ,без разбора верха ,держал перо и стакан ,болт все равно не выкручивался.
Перья вилки гнутые.
- 30hgsa
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 11 дней
- Род занятий: Директор-инженер-строитель-сварщик а также аттестованный 3,14здабол-задушевник)))
- Мотоцикл: ГАЛДА
Re: Разборка вилки и тд.
ну вот и спрашивается зачем тогда полез???continue писал(а):специальный приспособлений или устройств у меня нету ,только набор ключей ,головок .
привез бы мне - я б тебе ее за 500-1000р раскидал на пазлы
п.с. че именно погнул
B(III)RH+
B(III)RH+
continue
вилка стандартная ,не перевертыш,гнуты перья 2 штуки (3-23 ) ,нужно выпрямлять ,сказали если сам все разберешь и привезешь будет дешевле.
Болт 15-35 не открутить ,он крутится ,но не выкручивается(((.
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
continueвот лучше б ты ее вообще не стал разбирать... с болтом ща будет гемор - центр из пера оттягивай и пневмогайковертом ударным пробуй открутить нижние шестигранники. иного не дано.
B(III)RH+
B(III)RH+
continue
спасибо,тогда лучше так отдам для выпрямления.
а с этим что?Привет ,разбираю вилку ,снял пыльник ,при снятии стопорного кольца погнул его и потом вылезла какая-то маленькая тонка пружинка ,её тоже деформировал ,это все под замену или можно что то сделать????
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
позиции какие на схеме?continue писал(а):а с этим что?
B(III)RH+
B(III)RH+
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
на мегазипе схему свою найди и на схеме покажи. если будешь распрямлять 9.29 и не прослабишь метал - не критично... хотя цена этому кольцу оригинальному новому не более 200р.
B(III)RH+
B(III)RH+
- shculc
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Мото, Гёрл )) Еда, Работа ))
- Мотоцикл: Harley-Davidson Road King
continue
тоже снимал вилку 2 недели назад, погнул стопорное кольцо )) с помощью плоских плоскогубц выровнил поставил обратно..ничего страшного в этом нет ))) ставь обратно
Loud pipes save lives
