Топовые противоугонные цепи ABUS
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 19 дней
Род занятий: IT
#1 Сообщение Lurker-beta »
Вот решил прикупить. на сайте абус есть 2 цепи с максимальным уровнем защиты.
Granit Extreme Plus 59
Granit Extreme Chain 37
в первом случае народ хвалит замок, но звенья цепи 12мм толщиной.
во втором случае звенья цепи 14мм, но про замок информации не нашел, и на сайте абуса единственная длинна цепи 120см. А мне надо 140-170см.
А может можно купить отдельно цепь и замок? на сайте абуса я не нашёл такой информации, но вот ссылка (кстати я правильно понял, что длинна 6 футов=182см?) и какой тогда к ней замок взять?
ну или что другое посоветуете?
Игнор лист:Bungle
Стрелок
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 10 дней
Re: Топовые противоугонные цепи ABUS
#2 Сообщение Стрелок »
Надеюсь, ты уже посмотрел ролики на ютубе про то как их перекусывают быстро?)
Lurker-beta
Род занятий: IT
#3 Сообщение Lurker-beta »
посмотрел, но есть 3 момента
1)даже метровым болторезом(и чувак там тучный, что даёт больший вес) 12мм цепь это 30 секунд. Часто используют инструмент послабее, и для него даже 12мм может оказаться не по зубам.
2)13мм цепь метровым болторезом перекусывается с большими проблемами(инфа с форума чайна-скутер) И заканчивается повреждением болтореза. 14мм цепь думаю уже не уязвима для метрового болтореза. А все что мощьнее это скорее всего специальный гидравлический инструмент..
3)Ну и что теперь ключи оставить в замке зажигания и ленточкой мот перевязать? раз 100% защиты ничто не даст?
Игнор лист:Bungle
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 9 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#4 Сообщение Lenivets »
Lurker-beta писал(а):во втором случае звенья цепи 14мм, но про замок информации не нашел, и на сайте абуса единственная длинна цепи 120см. А мне надо 140-170см.
Lurker-beta, как думаешь: сколько весит 170 см цепи со звеньями из кругляка диаметром 14 мм? ;-)
Стрелок
#5 Сообщение Стрелок »
Lurker-beta писал(а):3)Ну и что теперь ключи оставить в замке зажигания и ленточкой мот перевязать? раз 100% защиты ничто не даст?
Это все да. Но все это нужно если ты на стоянку не ставишь охраняемую. А, например, к девочке на ночь приехал. Тогда да, тогда конечно надо.
Еще надо помнить, что эту цепь надо куда то положить ибо она объемная и тяжелая.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#6 Сообщение Lurker-beta »
Ещё 1 вопрос забыл.
Под сиденье Cb750 цепь какой длинны влезает? при толщине звеньев 12-14мм.
Игнор лист:Bungle
west
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Есть
#7 Сообщение west »
Портативная болгарка угонщика перепилит не саму хваленую цепь или замок,а то,к чему все твое добро пристегнуто.(бетонный столб в гараже-исключение)
Lurker-beta
Род занятий: IT
#8 Сообщение Lurker-beta »
Пристегивать планирую к столбу освещения.
Игнор лист:Bungle
Lenivets
#9 Сообщение Lenivets »
Давай посчитаем.
Предполагаю, что каждое звено удалось согнуть из прутка длиной 74 мм.
Вес звена: 3,14159*0,007*0,007*0,074*8000=0,091131 кг
Количество звеньев: 1,7/(0,074/3,14-0,014) = 178 штук.
Масса цепи: 0,091131*178 = 16,2 кг.
Если звенья не круглые, а овальные, то можно 10% веса скинуть, но вес замка добавить придётся.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#10 Сообщение Lurker-beta »
Попробую я посчитать. допустим звенья прямоугольные(действительно они скорее прямоугольники, чем круги), тогда
длинна дырки в звене примерно в 5 раз(на глаз определял)больше толщины прутка. 14*5=7см
кол-во звеньев для 140см=140/7=20шт
кол-во звеньев для 140см=140/7=24шт
допустим ширина дырки 16мм(не знаю сколько на самом деле, исходил из здравого смысла, что чем уже тем лучше, но звенья должны быть относительно свободны)
длинна прутка (0,07+0,007+0,016+0,007)*2=0,2
вес звена 3,14*0,007*0,007*0,2*8000=0,246176
для 140см умножаем на 20=4,923кг
для 170см умножаем на 24=5,908кг
да, замок тоже немного добавит, но зато цепь будет чуть легче, т.к. звенья овальные, а не прямоугольные
так что даже в худшем случае больше 7кг она весить не будет. на сайте производителя вообще указано 4,6кг на 120см вместе с замком.
Пересчитайте, то-ли вы ошиблись более, чем в 2 раза, то-ли я и производитель ошиблись.
UPD поправил расчет длинны прутка.
Последний раз редактировалось Lurker-beta Ср май 09, 2012 17:19, всего редактировалось 2 раза.
Игнор лист:Bungle
Sir Lelik
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 2 дней
#11 Сообщение Sir Lelik »
вощем у меня такая цепь - http://www.alba-tros.ru/product/?id=4134, я ее укладывал в бардчок cbr600f4i., влезало нормально.
Last Knight Of The Galaxy
Lurker-beta
Род занятий: IT
#12 Сообщение Lurker-beta »
а смысл цеплять цепь за тормозной диск?
если цепью мот к чему-то привязан, то тормозной диск блокировать нет смысла.
Зато в этом случае можно простоя снять или сломать тормозной диск и укатить мот. ИМХО цепью надо цеплять обязательно за раму. Или я не прав?
Игнор лист:Bungle
Колян-72
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 13 дней
#13 Сообщение Колян-72 »
Я думаю, что к девушке надо на машине приезжать, или трамвайчике каком. Нервы целее будут. А то все равно не расслабишься :rofl:
BMSeer
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#14 Сообщение BMSeer »
У меня замок на диск с сиреной. Если оставлять надолго, то да, имеет смысл. Хотя жидкий азот и молоток никто не отменял и любой замок не устоит. Я ставлю либо на стоянках, либо между машин и блоеирую руль с диском. Захотят утащить будут орать и машины и мот, кто-нить да обратит внимание. Универсальных методов защиты не существует... Надо руки отрубать на месте, если угоняют и можно с ключами оставлять
Lurker-beta
Род занятий: IT
#15 Сообщение Lurker-beta »
Вот только как вы им охлаждать собрались? если цепь не очень сильно провисает, то охладить замок будет не то чтобы невозможно, но затруднительно. И чтобы замок проморозился минут 5 надо. А потом замороженный замок надо зафиксировать и ударить по нему. Тоже не секундная операция. Так что думаю даже азотом это займёт 5 минут в худшем случае. Мне кажется в данном случае скорее болгаркой отфигачат. Шумно, но зато быстро.
Игнор лист:Bungle
