Шум со стороны ведущей звёздочки
- BloodCat
- На форуме: 15 Лет 10 дней
- Род занятий: Слесарь по КИПиА (газодобыча)
- Мотоцикл: Yamaha XJ6SA '11 (продан), BMW F700GS '13
Странная шняга с моей "пидерсией". При движении под тягой со стороны ведущей звёздочки исходит жужжание/звон, даже если ручка открыта буквально на десяток градусов; при движении накатом такого нет. Звук похож на трение цепи об металл. Звёздочки и цепь выглядят нормально, натяг цепи в норме. Присутствует некоторое биение заднего колеса -- погнут диск. И, что интересно, смазка с цепи стирается только со стороны колеса (правой по ходу движения), на внешней стороне держится гораздо дольше. Что это может быть?
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Шум со стороны ведущей звёздочки
Вторичный вал попробуй подергай.. может подшипнику хана... симптомы как раз, шум при движении в с нагрузкой.
Good riddance to bad rubbish
- BloodCat
А можно этот процесс поподробнее описать?karmoran писал(а):Вторичный вал попробуй подергай
- karmoran
Покачай за ведущую звезду верх вниз или вперед назад , вдоль и перпендикулярно валу и на котором она сидит. Люфта быть не должно совсем. Только не спутай с люфтом звезды.. продольный люфт звезды возможен, но осевой нет . Можно какимнибудь клещами или пассатижами за са вал ухватится если будет удобней его шатать. Заодно обрати внимание на состояние шлицов на которых звезда сидит.. ну это так.. докучи.BloodCat писал(а):А можно этот процесс поподробнее описать?
- BloodCat
karmoran
Цепь скидывать перед этим? Звезда, я так понимаю, закреплена гайкой -- за эту гайку и хватать?
- karmoran
если есть возможность то конечно лучше скинуть.BloodCat писал(а):Цепь скидывать перед этим?
Незнаю как на Диверсии возможно гайкой возможно и стопором. Если гайкой -хватай за гайку.BloodCat писал(а):Звезда, я так понимаю, закреплена гайкой -- за эту гайку и хватать?
- BloodCat
karmoran
Спасибо за наводку. Вечером буду шаманить.
ЗЫ А если подшипнику кирдык -- это ж нифига не гарантийный дефект?..
- Влажная
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: zzr400-продан/Rrerka
Бывает есть допустимый люфт звезды на валу, господа щупайте вал! Мож просто грязь от смазки цепи набралась там.
- BloodCat
Хде конкретно набралась?Влажная писал(а):Мож просто грязь от смазки цепи набралась там.
- karmoran
а у тя мот новый чтоли? это меняет дело..BloodCat писал(а):ЗЫ А если подшипнику кирдык -- это ж нифига не гарантийный дефект?..
Просто так подшипник тот не навернется.. Он как правило наварачивается от перетяжки цепи.
А тут подумай, гарантийный или нет дефект...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
от грязи ничо не буит шуметь.. увашпе.. даже если там ветки и палки с травой.. эт я как эндураст те говорюВлажная писал(а):Мож просто грязь от смазки цепи набралась там.
- GES
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 2 дней
- Мотоцикл: GSX-R
а смазывал то цепь давно? это первое что напрашивается, если после смазки шумит - тада дальше копать.
- BloodCat
Четыре с половиной тыщи пробежал. Вилли-стоппи нэт, но переключаюсь весьма жёстко. Была лёгкая скользячка, удар в колдоёбину на 150 (собсна, почему диски и погнуты) да пара падений на грунте на околонулевой скорости.karmoran писал(а):а у тя мот новый чтоли? это меняет дело..
Мот с ТО-1 пришёл с сильно ослабленной цепью, я дотягивал. Кстати, о птичках -- натяжение цепи на передаче проверяем?
Добавлено спустя 44 секунды:
Каждые 250-300 км.GES писал(а):а смазывал то цепь давно?
- самоделкин2
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 21 дней
Заднее колесо, говоришь, битое....а не перекошена ли у тебя ось заднего колеса немного....а то и весь маятник
Последний раз редактировалось самоделкин2 Вс май 13, 2012 12:36, всего редактировалось 1 раз.
- karmoran
тут кто как привык.. Более точнее конечно на передаче, ибо есть возможность верхнюю часть натянутьBloodCat писал(а):Кстати, о птичках -- натяжение цепи на передаче проверяем?
- BloodCat
Ух, итить... Ну я ж не кувыркался! Мот без рук едет прямо, в поворотах не кидает...самоделкин2 писал(а):а не перекошена ли у тебя ось заднего колеса немного....а то и весь маятник
У меня в мануале значиццо, что натяжение проверяем по наиболее натянутому месту -- а при натяге верхней части цепи мы ж ослабляем нижнюю. В чём тогда цимес?karmoran писал(а):ибо есть возможность верхнюю часть натянуть
