Китайский мот. Траблы с карбом\свечой. Бьюсь об стенку...
LazyLynx
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 22 дней
Род занятий: Профессиональная бездельница со стажем
Мотоцикл: Irbis Nirvana 150cc, Lifan LF150-9J
#1 Сообщение LazyLynx »
Имеется китайский мотоцикл Lifan LF150-9J у которого наблюдаются интересные симптомы.
1. Невозможно настроить карб на ХХ. Кручение винтика внизу карба что мертвому припарка.
2. Свеча белая даже при замене жиклера и подъеме иглы до упора вверх.
При этом мот едет как в попу ужаленный, не перегревается (по крайней мере на ощупь не горячее любого другого с воздушкой) и внешне никак не показывает обеднение смеси. Разве что при перегазовке немного стреляет в глушню.
Что на нем сделано:
1. Полностью герметизирован воздушный тракт от и до карбюратора.
2. Фильтр (поролоновый) пропитан в масле с бензином в соотношении 1:10. Пропитка более ядреной смесью ни на что не влияет.
3. Переставлены все имеющиеся у меня жиклеры от штатного 88(86) до 106 - эффекта ноль.
4. Игла стояла во всех позициях - эффекта ноль.
5. Переделан глушак под прямоток. С штатным эффект тот же, так что тоже не в кассу.
Подозрений пока два:
1. Стоит свеча с неподходящим калильным числом. Сейчас стоит 8ка. В паспорте указаны 7ка или 8ка.
2. В самом карбе где-то наличествует подсос воздуха. Визуальное наблюдение и переборка карба ничего не изменили и не показали, но ХЗ.
Карб на моте стоит с прямым приводом и укорительным насосом. С отключенным приводом насоса тоже пробовала - ничего не меняется.
Какие есть мысли на счет этого у общественности? Я в тупике. :-(
sadama
Род занятий: всякое
Мотоцикл: Ktm 350 sxf; BMW k1200s; gsxr 750 w
Re: Китайский мот. Траблы с карбом\свечой. Бьюсь об стенку..
#2 Сообщение sadama »
может так хорошо фильтр пропитали, что ему воздуха не хватает?
Wikimoto
LazyLynx
#3 Сообщение LazyLynx »
sadama Если свеча белая, то это означает как раз, что воздуха дофига и кепка сверху. Если бы он богатил бы жестко. было бы понятно куда смотреть.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#4 Сообщение SaSh'ok »
Смотреть крышку бака, кран и уровень топлива в поплавковой камере. Если свеча стоит с бОльшим калильным числом то она наоборот будет хуже самоочищаться, так что не в свече дело. Ещё проверить наличие уплотнения на винте качества и все каналы карба пролить очистителем и продуть.
LazyLynx Узнаю активистку с чайнаскутера.
sven78
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#5 Сообщение sven78 »
LazyLynx писал(а):  Бьюсь об стенку..
Лучше сам китайский мот. ;-)
xexx
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Lifan 150 9j, Ducati Monster
#6 Сообщение xexx »
О моя модель мопедки. Подсосом баловалась?) У меня траблы часто бывали по-началу, что я подсос забывал выключить :)
пытался представить дабы помочь...так и не смог понять что за проблема :)
опиши конкретно что происходит на 20км в час и что происходит на 90 км в час.
Ещё я заметил, пока его не прогреешь хорошо - он зараза будет глохнуть периодически. Особенно если недолго прогреть, а потом рвать с места.
LazyLynx
#7 Сообщение LazyLynx »
Да я вот тоже поняла, что со свечей не в кассу. Похоже что где-то прорывается воздух на оборотах, ибо на ХХ свечка понемногу темнеет.
Если прикрыть немного фильтр рукой или прикрыть заслонку, то нагар на изоляторе образуется мгновенно.
Винт качества проверила в первую очередь, ибо шутку эту знаю. Разве что китайцы накосячили с рассверловкой. Может потому винт качества на смесь и не влияет.
sven78 Очень ценный совет. Спасибо, бро... Может вместе со мной приложить мот об стенку, а? Раз уж он такой китайский...
xexx
Проблема в том, что имеет место очень неприятный диагностический признак, который в случае чего может учинить много бед. Мне не очень хочется через 100-200 км менять головку цилиндра целиком из-за прогоревших клапанов. Езда на бедной смеси крайне не желательна.
Ни на 20 ни на 90 ничего особо страшного не происходит, да и не может происходить, т.к. на обедененной смеси мот особо и не должен глючить или тупить.
Подсос как раз обогащает смесь, а значит если на горячем моторе не закрыть подсос, то смесь будет слишком обогащенная и свеча будет черной. Тут все наоборот.
Кстати да, имеет место и другое странное поведение: по идее если смесь слишком бедная, то прикрытие заслонки подсоса должно по идее вызывать рост оборотов, а тут наоборот. Т.е. по остальным диагностическим признакам смесь как бы нормальная. Или я ошибаюсь на счет роста оборотов?
Samurai_Jack
Род занятий: Инженер
#8 Сообщение Samurai_Jack »
Я, конечно, дурак и все такое.. зачем крутить карб мотоциклу, если он нормально ездит (тянет, не греется)? )
Извиняюсь за .., по теме подсказать нечего.
LazyLynx
#9 Сообщение LazyLynx »
Samurai_Jack Чтобы не попасть на ремонт за 10 тысяч рублей... В том-то и беда, что на бедной смеси двигатель может работать нормально... только вот клапана прогорят не успеешь заметить.
Я на скутере так однажды попалась. Клапана не успели прогореть, а вот цилиндр задрало маленько клином. Всего-то треснул маленько патрубок карба.
xexx
#10 Сообщение xexx »
LazyLynx
Совет такой. Попробуй открыть подсос и разогнаться до 50-60км в час. Если при дальнейшем увеличении скорости он будет брыкаться и начинать глохнуть, значит в данный момент смесь слишком переобогощена и при закрытии заслонки, она станет как раз в норме.
Открывается он переводом ручечки влево :)
И кстати, у меня точно так-же при включении подсоса обороты практически не меняются.
Я правильно понял, что кроме Ваших догадок о том что вроде бы слишком обеднённая смесь...ничего заметного с мотом не происходит?
LazyLynx
#11 Сообщение LazyLynx »
Короче беда нашлась. Судя по сегодняшним переменам при возне с фильтром, беда в самом фильтрующем элементе. Похоже что у него слишком большая пропускная способность. Сегодня немножко приткнула горловину фильтра смоченной в масле поролонкой и прокатилась - свечка потемнела. При этом сам фильтр тоже щедро пропитан маслом, т.ч. по идее так сифонить не должон.
Вопрос вот в чем: есть ли смысл искать подходящий под эту фигню бумажный или у бумажного пропускная способность будет еще больше чем у поролонового со сходной площадью?
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
LazyLynx так не бывает. Если подсоса воздуха мимо фильтра нет то ставь гтж больше пока не будет на верхах тёмно коричневая свеча. Жиклёр хх тоже может потребовать увеличения. А так ты мотор придушила.
TopGuy
На форуме: 15 Лет 9 дней
Мотоцикл: Kawasaki VN800
#13 Сообщение TopGuy »
LazyLynx писал(а): Сегодня немножко приткнула горловину фильтра смоченной в масле поролонкой и прокатилась - свечка потемнела. При этом сам фильтр тоже щедро пропитан маслом, т.ч. по идее так сифонить не должон.
Когда такие вещи описывает женщина,я впадаю в ступор... :~/
Упрямство ведет - к позору; вспыльчивость - к раскаянию ; злословие - к вражде ; лень - к унижению
Мотоцикл: Joker 90
#14 Сообщение SaSh'ok »
TopGuy а у меня такие девушки заслуживают безмерный респект.
LazyLynx Уровень топлива в поплавковой камере увеличивай.
LazyLynx
#15 Сообщение LazyLynx »
SaSh'ok Не знаю как на этих типах карбюраторов, а на карбах с мембраной можно хоть до посинения менять жиклеры, если нет нужного сопротивления на впуске. А так там уже стояли жиклеры вплоть до 109... для 150сс дырка больше этой не даст ничего, кроме бешеного расхода топлива.
С жиклером ХХ есть только вариант с рассверловкой, ибо купить такой малореально.
SaSh'okУровень в поплавковой стоит на нижнем срезе крышки карбюратора. Не думаю, что есть смысл поднимать его еще выше.
TopGuy А что еще остается если мужики только деньги вымогают даже за самый мелкий ремонт, а понимают в этом не больше меня?
