Сломал болт крышки масляного фильтра как быть?
Anatolith
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Suzuki Bandit
#1 Сообщение Anatolith »
Менял масло на Сузуки бандит 400, при закручивании крышки маслянного фильтра пере тянул болт и он сломался. Подскажите что теперь делать? :dash2:
Лёва
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 11 дней
Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
Мотоцикл: др0чер
Re: Сломал болт крышки масляного фильтра как быть?
#2 Сообщение Лёва »
можно аккуратно высверлить.
берется дрель ,новое(острое) сверло твердых сплавов( Р18) и на малых оборотах аккуратно высверливается.
диаметр сверла должен быть меньшим, нежели диаметр шпильки.
есть другой вариант:
в торчащей шпильке сверлится отвертие значительно меньшее ,чем диаметр шпильки. в это отверстие аккуратно вбивается шестигранник или торкс по размеру подходящему и аккуратно выкручивается.
тут главное вставляемым шестигранником или торксом не расклинить шпильку, а то никуда не пойдет она
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#3 Сообщение mika »
Лёва писал(а):можно аккуратно высверлить.
_________________
или менять мот.... :blush2: :rofl:
GR89
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: H-D FXDL 2007
#4 Сообщение GR89 »
А у меня есть специальный набор для выкручивания сломанных болтов. Батя подарил. Старый советский набор, но такой необходмый иногда ;-)
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#5 Сообщение Kanitel »
Лева все правильно написал. Вместо шестигнанника и торкса можно купить специальные вывертки. Они с обратной резьбой, правда немного конусные, мне кажется расклинить болт довольно тяжело. По крайней мере мы вворачивали эти ввертки и все было гуд. Аккуратней надо быть при закручивании болтов в селумин.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Есть пара
#6 Сообщение Zavodnoy »
гайку приварить и открутить...
на скайлайне ломал болт прокачки антифриза. болт М6 на 10.. приварили открутил. тока чел не пьющий должен варить чтоб руки не дрожали))
Wear your gear (c)
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#7 Сообщение karmoran »
Kanitel писал(а):Аккуратней надо быть при закручивании болтов в селумин.
А причем тут силумин? :unknw:
Good riddance to bad rubbish
Kanitel
#8 Сообщение Kanitel »
Он прикручивал крышку, которая скрывает масленный фильтр. Болты вкручиваются в блок, а он селуминовый. Ну я так понял, по крайней мере.
karmoran
#9 Сообщение karmoran »
Anatolith, сначала попытайся просто чемнить зацепить типа тонкогубцев, если место излома это позволяет. Если резьба Ок то он не плотно сидит.. можно тупо отверткой попытаться прокрутить уперев ее .. Ну а так - как Лёва отписал.
sysadmin
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 10 дней
Род занятий: системный администратор
Мотоцикл: Honda CB400-->Honda CBR600F4i
#10 Сообщение sysadmin »
аккуратно выбить --покрутить пробойником.....болт не закисший--выкрутится
karmoran
#11 Сообщение karmoran »
Kanitel писал(а):Он прикручивал крышку, которая скрывает масленный фильтр. Болты вкручиваются в блок, а он селуминовый. Ну я так понял, по крайней мере.
да это понятно.. я спросил почему надо быть быть аккуратным при закручивании болта именно в сИлумин. Может в сталь или чугун не надо быть аккуратным..
Проблемы то вообщем в том что там как правило стоят болты шестерки, и крышка с резиновым уплотнением.. народ крутит их до дури, а там всеголишь 8-10 Нм надо.. несколько раз болт дурь выдерживает.. а потом кирдык.. Динамометрический ключ в помощь..
