Выбор проводов
- Роман_wl
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Попугайчик XX
Выбор проводов
Ребят собрался подключить навигатор и ручки с подогревом через релюху.
схему нарисовал, рассчитал и купил предохранитель в чип и дипе, а также клеммы и релюху.
но вот по проводам вопрос, какие взять? я думаю 1.5 куба пойдет. но вот какого?
МГШВ, ПГВА, ПВА, ПГВТА, ПВ-3
и где бы все это богатство найти? 10-20 метров мне ж ненада) метра 3 от силы)
или может я сильно парюсь? просто под рукой нормального провода нет в гараже(
у меня неподалеку продается ПВ-3, подойдет?
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
- alexmhit
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: Burgman
Re: Выбор проводов
Зависит от тока. Какой ток расчитал?
и вообще слишком разные потребители, чтоб на одну реле сажать...
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Выбор проводов
Ром,
возьми на рынке любой медный многожильный 1,5 квадрата
в любом леруа мерлене есть такое
ты главное клеммы нормально обожми и в термоусадку посади
настраиваю ... примусы
- catta
- На форуме: 15 Лет 14 дней
- Род занятий: инженер-консультант
- Мотоцикл: мучаю соседский 3х колесный лясипед)))
Re: Выбор проводов
подойдет, все это в гофру и изоленту аккуратно и лет 5 можешь не вспоминать.
сечение примерно 10А на 1мм.кв.
а так провода отличаются по составу изолятора и по эксплуатационным характеристикам. но сильно заморачиваться не стоит если речь не идет о прокладке близко(1-2см) от коллектора или в активно-агрессивной среде.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
на одно реле смело сажай, управляющий провод-любой хоть из витой пары, отсальное исходя из расчета по току,лучше брать сечение с небольшим запасом
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BE%D0%B2 хорошая таблица с сечением и допустимой нагрузкой
хорошо идут дела,
когда в руках бензопила %)
- Роман_wl
Re: Выбор проводов
catta Воо дядько спасибо!
alexmhit там все впорядке, по моим расчетам.
(ручки (48Ватт)+навик(20Ватт))\12=5.6А
релюха 8 амперная
релюха 8 амперная
Последний раз редактировалось Роман_wl Вт июн 05, 2012 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Tsunami
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 28 дней
- Род занятий: воздух - оптом и в розницу))
- Мотоцикл: Kawasaki ER-6N
Re: Выбор проводов
Любой в двойной изоляции, многожильный, 1.5 квадрата.Роман_wl писал(а):и где бы все это богатство найти? 10-20 метров мне ж ненада) метра 3 от силы)
У ручек с подогревом провода свои+предохранитель, предполагается подключение непосредственно к аккумулятору,
у прикуривателя (если мото) тоже все свое, включая предохранители, подключение
предполагается тоже прямо на аккумулятор.
Подключать можно еще на замок зажигания.
лично я не парился и подключил все без замков и реле.
Все дело в мгновении. Оно определяет жизнь.
- Роман_wl
Re: Выбор проводов
catta а гофру какую? я думаю сначала в изоляцию а далее это все в кембрик из ПВХ.
- catta
Re: Выбор проводов
можно и таккембрик из ПВХ
или
двойная изоляция не нужна
подключать лучше через реле и замок зажигания- нет вероятности посадить акб на стоянке
хорошо идут дела,
- Роман_wl
Re: Выбор проводов
ездил покупать дуги у мишутки, и по пути купил ПГВА провод, только жаль что один желтый. купил 3 метра)
- Роман_wl
Re: Выбор проводов
Подскажите, где бы взять управление на релюху? провода резать(оголять) у нового мота не хочется а клемм у предохранителей и замка нет(
может попробовать от света взять? я правда еще не смотрел что там.
