Проблема с электрикой VFR800 после падения
Capitali$t
На форуме: 15 Лет 25 дней
Мотоцикл: CR500, VFR800A5
#1 Сообщение Capitali$t »
Ну вот опять, все не слава богу :-)
2 недели назад мот упал на стоянке, подножка промялась в асфальт. Удар пришелся на пластик с правой стороны, под которым находятся 3 блока - Fuse box и Engine stop relay и собсна ECU. И через неделю начали вылезать проблемы.
Поначалу, очень редко слышался треск из приборки, как будто реле непрерывно работает или коротышь. Не обращал внимания. Это предистория.
Сегодня трещать начало с самого утра :-) Проблема в том, что отрубился ВЕСЬ свет, кроме габаритов и при включении левого указателя поворота мот глохнет. При включении правого все норм. С включенным зажиганием, но не заведенный левый указатель моргает очень часто и тускло. Откуда начать копать? Проверить фишки коннекторы на ударенных релюхах?
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
Re: Проблема с электрикой VFR800 после падения
#2 Сообщение mr jingles »
Capitali$t писал(а):при включении левого указателя поворота
я бы его проверил в первую очередь, блок предохранителей и все соединители.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Есть пара
#3 Сообщение Zavodnoy »
а я бы полез с тестером и разобрал бы всё, а не спрашивал бы диагнозов на форуме)
ЗЫ: начинать с поворотников - +1 релюху заодно..
Wear your gear (c)
mr jingles
#4 Сообщение mr jingles »
i Lexxer писал(а):а я бы полез с тестером и разобрал бы всё, а не спрашивал бы диагнозов на форуме)
так ведь не интересно)
Capitali$t
#5 Сообщение Capitali$t »
+1 Если есть место, время и инструмент.
Мне бы до выходных доездить нормально, там бы разобрался.
В электрике я ноль, разжуйте что да как. Предохранители и соединения проверить смогу, что дальше?
Борт 727
#6 Сообщение Борт 727 »
Capitali$t
привози - сделаем.
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#7 Сообщение Zavodnoy »
Capitali$t писал(а):Предохранители и соединения проверить смогу, что дальше?
1. найденные косяки - устранить. проверить
2. в случае ненайденной причины обратиться к кому нить... например к Борту
всё вполне логично)
Wear your gear (c)
mr jingles
#8 Сообщение mr jingles »
Capitali$t писал(а):В электрике я ноль, разжуйте что да как.
Эм.. берешь мануал, находишь там схему электропроводки, берешь в руки тестер и погнал :-)
провода одного цвета звонишь от одного соединителя до другого (должен быть 0Ом), попутно проверяя замыкание на массу (должна быть бесконечность, если проводка отключена от потребителей). если с проводкой все ок, выключаешь из цепи приборы, проверяя работу без них, например, выдергивая предохранители головного света, поворотников, сигнала и т.д. если отключение какого-то устройства поспособствует устранению неисправности, диагностируешь неисправный узел. если реле, то можно попробовать с другого выфера воткнуть, благо их на форуме хватает, чтобы проверить. если коротыш, то лечишь его. разрыв тоже лечишь.
это кропотливая и неторопливая работа. если где-то коротит, то рано или поздно может что-нибудь загореться. если где-то плохой контакт, то может нагрев клемм начаться и тоже что-нибудь поплавится. или батарея разрядится где-нибудь за мкадом, будет не очень радостно. так шо терпение, мой друг, терпение :-)
прим. для описанных выше действий тебе придется снимать все навесное оборудование, чтобы добраться до разъемов. нужен гараж и инструмент. ну на худой конец только инструмент, я, например, прямо перед подъездом обслуживанием занимаюсь, соседи только улыбаются и с интересом вопросы разные задают )))
Capitali$t
#9 Сообщение Capitali$t »
Спасибо, Дим!
Ответ по существу, приятно прям с тобой общаться :-)
mr jingles
#10 Сообщение mr jingles »
вот. звони :-)
кнопку Engine stop я просто обожаю на хондах ))) очень "изящное" решение)
[highslide]http://img407.imageshack.us/img407/7734 ... block3.png[/highslide]
