Добрый день! Пытался найти в поиске, но как-то не получилось. Сложно конкретно описать запрос машине в трех словах, но примерный ответ наковырял собрав кучу информации из разный источников. Хотелось бы услышать ваше мнение. Дело в том, что я купил CB400 пару недель назад. Это мой первый мотоцикл и пока только осваиваюсь, но уже заметил что на небольших скоростях (около 20-50 км/ч) мотоцикл немного дергается на ровном газу и издает странный звук. Конечно дело неблагодарное описывать звук буквами, но попробую описать характер этого звука. Выглядит это примерно так: ЗВУК – нет звука – ЗВУК – нет звука – нет звука – ЗВУК… ну и т.д., то есть он ритмичный, но не просто как вибрация, а немного нелинейный. Знаю что пора бы поменять цепь, но может тут дело не только в ней? Может еще что-то подрегулировать надо, или подтянуть… Может двигатель троит… На больше скорости (70-100 км/ч) и более высокой передаче (4-5) это дело не так заметно. Поделитесь опытом, люди добрыеJ
Еще уточню... Звук напоминает скорее шорох чем что-то другое.
Honda CB 400 г.в. 1994 - дергается на ходу
Legenda_roka
- На форуме: 14 Лет 8 дней
- Мотоцикл: Honda CB600 Hornet
zloy-glide
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Honda CB400SF
Re: Honda CB 400 г.в. 1994 - дергается на ходу
Такие же симптомы появлялись у меня когда на закрытом или малом газу еду качусь по пробке.
Решается подтягиванием цепи. Либо если совсем растянута то замена.
- Step_
чистка\смазывание\осмотр на предмет неравномерного растягивания цепи и, если не поможет, чистка\синхронизация карбов. Обороты не скачут?
скорее всего дело в цепи.
Если нужна будет помощь по обслуживанию - обращайся, есть весь необходимый инструмент
Legenda_roka
Спасибо. Заменил цепь (хоть и не без приключений))) и все пропало:) самые простые решения как всегда оказываются самыми эфективными:)
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Legenda_roka Ну вот и хорошо. Звёзды тоже заменил ? Иногда такое бывает при износе передней звезды при в целом живой цепи. Ну и на будующее - износ цепи легко определяется если вывесить мот на центральной подножке и крутить колесо. Натяжение цепи не должно сильно меняться
