Помогите разобраться в замене сцепления
Раздел для чопперной публики.
GR89
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: H-D FXDL 2007
#1 Сообщение GR89 »
Я еще ни разу не менял диски сцепления. Вот и пришло время.
Есть каталог: http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/CLUTCH
Какие именно пункты заказывать, какие диски меняются при обслуживании сцепления ?
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
DublYou
На форуме: 14 Лет 25 дней
Мотоцикл: ZX-14
Re: Помогите разобраться в замене сцепления
#2 Сообщение DublYou »
GR89
Менял один раз в том году на другом моте, купил в Мистер Мото диски сцепления, начал разбирать,у меня оказались поведённые и пластины стальные которые между ними, от перегрева видимо, купил и их поехал поставил тоже...Больше ничего не покупал...Всё оч просто было..
Соответственно само сцепление тебе не надо только пластины эти ну и может металлические между ними которые...
Ставил не оригинал я естественно, но работало и до сих пор работает всё чётко...
По картинке у тебя вроде как это 6-7-8
GR89
Род занятий: IT
#3 Сообщение GR89 »
DublYou
А их всего 6 штук ? Как на картинке ? Т.е. Заказывать все по 2 штуки правильно ?
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
DublYou
Мотоцикл: ZX-14
#4 Сообщение DublYou »
GR89
Если честно не помню, но вроде что то около того да было пластинок штук 6-ть (не помню точно) и между ними стальные пластинки стояли тоже такое же по мойму количество или на 1-ну меньше (не помню) а ты именно оригинал хочешь купить заказать?! Я просто когда покупал сказал, мне дали запечатанное всё, естественно кол-во там было нужное )) Не оригинал но работало )))
Inter
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Большой СкУтер
#5 Сообщение Inter »
Мне тоже эта процедура скоро предстоит... :sorry:
Только везде пишут, что там еще какие то пружинки надо смотреть и при необходимости заменить.. :unknw:
Я все могу!
Но мне лень..
GR89
Род занятий: IT
#6 Сообщение GR89 »
DublYou Я позвонил в Мр.Мото, сказали что у них нету. Вот и ищу, оригиналы в экзисте есть. Всех дисков по 2 штука - приди и возьми. Но я не знаю хватит ли их ?
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
DublYou
Мотоцикл: ZX-14
#7 Сообщение DublYou »
GR89
Ты можешь сделать проще (не совсем но всё же) разобрать своё сцепление и посмотреть сколько у тебя этих пластин стоит, ну и заодно глянешь свои пружинки как товаришь выше пишет, хотя не знаю, что с ними может быть там...Ну и от этого будишь плясать..
Вообще диски сцепления я думал по каталогу идут типа набором, уже в сборе...не корзина вся, а только пластины эти из корзины...
GR89
Род занятий: IT
#8 Сообщение GR89 »
DublYou Я тоже так думал. Позвонил в экзист, сказали каждый диск в отдельном пакетике, отдельной позицией в накладной проходит
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
DublYou
Мотоцикл: ZX-14
#9 Сообщение DublYou »
GR89
Ну возьми на одну больше с запасом думаю на лишние 8-15$ не сильно разоришься?! Возьми то бишь 7-мь пластин и всё..думаю точно хватит...
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#10 Сообщение opavelo »
Если хочешь сделать хорошо, то все диски и пружины.
т.е. 7,8,6,11
количество не указано, смотри мануал.
Или закажи кит "неоригинал" от хорошей фирмы, типа Баретт
goffman
Мотоцикл: Shadow>>VTX1800C2>Паровозик из Ромашково с музыкой и без лампочек>Шпрота на заказ>'эвик
#11 Сообщение goffman »
И гаечку №15 прикупить, копейки стоит, но при сборке разочаровний не будет, что старая не затягивается.
Я убьютебя,лодочник!
K_Vulkan
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Кавасаки Вулкан 800 Классик
#12 Сообщение K_Vulkan »
Заказывать надо п. 6-7-8 и 11.
7 - 2 шт, 6 и 8 точно не знаю, надо по мануалам смотреть, 11 - 5 штук.
Дим, а как понял что пришло время, какие симптомы?
Там не гайка, а болтик, и не один а 5 штук... но на кой энти болтики менять нужно, почему они не должны затягиваться?
GR89
Род занятий: IT
#13 Сообщение GR89 »
По мануалу на шадову
Disk A - 2 штука.
Проставка - 8 штука
Disk B - 7 штука
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
opavelo
Yamahaвод
#14 Сообщение opavelo »
Наверное имелось ввиду гайка 16, она обычно с загибаемым венцом, одноразовая. Откручиваю пневмогайковертом или бооооольшой трубой, часто слизывает грани, лишней не будет.
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 22 дней
#15 Сообщение Step_ »
если нужна будет помощь - пиши, менял уже несколько раз и себе и другим сцепление.
Обычно говорят что достаточно только фрикционные диски менять, но я менял все целиком, металлические и фрикционные диски +пружины+ гайка. Причем заметь что фрикционные диски первый и последний у тебя отличаются от остальных.
итого 16+ (7+6)+ 8 + прокладка под крышку сцепления.
еще проверь состояние зацепов на ведущей и ведомой частях корзины, чтоб не было большой выработки(дискам будет труднее отходить), если что то мануал разрешает легонько сравнять их чтоб вот так получилось
