способ вытащить сальник, не разбирая вилки.
RuMaTa
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: в проекте
#1 Сообщение RuMaTa »
может быть конечно и бойан, но мне понравилось) опробован сегодня лично, в процессе смены сальника пера. в перо было долито херовенькое масло низкой вязкости, и перо было сжато с помощью гидравлического распора, масло под давлением выдавило сальник. главное постоянно контролировать процесс что бы не быть окаченным потоком масла из пера. вместо распора можно использовать домкрат.
Batiskaf
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 28 дней
Род занятий: Техпомощь
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Re: способ вытащить сальник, не разбирая вилки.
#2 Сообщение Batiskaf »
Прикольно! Надо взять на вооружение.
Я обычно делаю так- тонким сверлом засверливаю сальник,вворачиваю саморез с шайбой и молоточком и пасатижами вырываю сальник. Предварительно обернув перо разрезанной пластиковой бутылкой во избежания повреждений.
Барсук
#3 Сообщение Барсук »
RuMaTa писал(а): перо было сжато с помощью гидравлического распора
Гидравлический распор... очень практично )) С домкратом и маслом возиться... не проще ли вилку разобрать? )
Batiskaf
#4 Сообщение Batiskaf »
Разбор вилки подразумевает замену направляющих,не всегда это нужно...
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#5 Сообщение Сергей Ф »
RuMaTa
оно ж ..банет %-)
RuMaTa
Мотоцикл: в проекте
#6 Сообщение RuMaTa »
Сергей Ф писал(а):оно ж ..банет
Серега, ...бает только тогда, когда ху@чить со всей дури домкратом. а если аккуратно все делать, то сальник прямо на глазах вылезет из вилки. эта тема действительно нужна когда не надо менять направляющие вилки. у меня например такая смена стоит 1800 рублей на перо.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#7 Сообщение Сергей Ф »
RuMaTa
как не ..банет, когда ты нагнетаешь давление масла, а потом сальник в один момент вылезает? или ты успеешь стравить давление как он полезет? я просто не делал такого, но ты заинтриговал, завтра буду пробовать )))
Zergling
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 22 дней
Род занятий: Гитарист
Мотоцикл: Drag Star
#8 Сообщение Zergling »
Я за разбор вилки.
Хотя такая технология может пригодиться, но это в редком случае.
При разборе напрявляющие менять не обязательно.
Пиво, мото и футбол! Sex, guitars & Rock'n'Roll ! !
Batiskaf
#9 Сообщение Batiskaf »
и масло сливать аккуратно,чтоб обратно его залить...
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#10 Сообщение karmoran »
:rofl: парни ну вы жжоте...
Переименуйте тему в "Когда коту делать нечего он яйцы лижет или как доехать на Пушкинскую площадь с Маяковки через Теплый Стан".
Good riddance to bad rubbish
RuMaTa
Мотоцикл: в проекте
#11 Сообщение RuMaTa »
Гарик, тебе смешно. а у меня на каждом пере по 3 направляющих кольца, и порой при полном разборе, одно кольца заклинивает внутри стакана, так, что вытащить можно только нагревая стакан вилки. и менять направляющие у меня вылетает в 3 тысячи на вилку. что не всегда есть хорошо для бюджета. Поэтому и задумался о вопросе смены сальника, без полной разборки вилки
karmoran
#12 Сообщение karmoran »
RuMaTa писал(а):Поэтому и задумался о вопросе смены сальника, без полной разборки вилки
ну дык человек выше отписал что направляющие менять совсем не обязательно если этого не требует их состояние, и я с ним полностью согласен. Следовательно в надлежащем состоянии направляющих мы сможем убедится только разобрав вилку при их визуальном осмотре(ИМХО во всех мануалах описано именно так). ;-) Иначе можешь попасть на комплект сальников. :smile9:
Но мой взгляд большое значение имеет момент промывки пера от старого масла и продуктов износа.. а максимальный эффект достигается и как ни странно наименее затратный по времени - через полную разборку.
Ну и в заключение: для перевертышей твой метод вообще неактуален при всем желании поизвращаться. :-)
S.C.A.R
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: SYM 300GTS Kayo_T4 CRF250R
#13 Сообщение S.C.A.R »
мне вот щас это предстоит, по-сему актуално, но я нифига не понял про этот "хитрый" способ!!!
И про какой сальник идет разговор?! тот что грязь с пера убирает?! или хде? %-)
Долой позорный мир гламура, все будем ездить на эндуро
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#14 Сообщение zaez »
karmoran писал(а):направляющие менять совсем не обязательно если этого не требует их состояние
есть вилки,в которых при разборке с направляющих за раз снимает все напыление (тефлон) и необходимость их замены наступает очень быстро.
так же-иногда масло не успевает состариться,а сальник уже погибает-если вилка работает в грязных условиях,либо при предыдущей замене сэкономили на пыльниках.хотя, че там литрушку масла на пару перьев то...
S.C.A.R писал(а):тот что грязь с пера убирает?!
это пыльник. сальник-под ним.
ай да я ))
Xavin
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 26 дней
Род занятий: Инвестиции, HYIP`s
Мотоцикл: CB400SF'98 (продан), VFR800'03
#15 Сообщение Xavin »
S.C.A.R писал(а):тот что грязь с пера убирает?! или хде?
это пыльник, а сальник под ним
+1 за переборку, направляющие далеко не всегда менять надо и в принципе им ничего не делается если аккуратно разбирать... на выфере вон в начале сезона перебрал вилку, промыл бензином, поменял сальники/пыльники/масло - 10к пробега полет нормальный. Причем еще и сальники забивал колхозным методом с помощью молотка и такой-то матери деревяшки :crazy:
...я за справедливость... ну и мир во всем мире ;)
