Эмульсия в масле
Коляныч
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Hayabusa 08
Эмульсия в масле
#1 Сообщение Коляныч »
Заметил после скользячки через пару дней. Не знаю связано ли это как. Может на мойке залили. Первые 2 недели думал влага каким то образом попала.
Открывал периодически заливную крышку, что бы испарилась влага. Через 2 недели заметил эту консистенцию масляную, похожа на сметану густую.
Залил новое масло, погонял, слил, Залил еще раз новое.
Через 200-300 км. опять заметил появление соплей.
Засек уровень охлаждайки, через несколько дней возможно будет видно если есть утечка.
В чем может быть причина?
goffman
Мотоцикл: Shadow>>VTX1800C2>Паровозик из Ромашково с музыкой и без лампочек>Шпрота на заказ>'эвик
Re: Эмульсия в масле
#2 Сообщение goffman »
А уровень масла повышен? Или повышается?
Я убьютебя,лодочник!
Коляныч
#3 Сообщение Коляныч »
goffman
масла немного больше положеного.
На самом деле всегда лил чуть больше и подобных проблем небыло.
zaez
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#4 Сообщение zaez »
холодно просто, большой перепад температур, у меня осенью на всей технике так.
ай да я ))
Коляныч
#5 Сообщение Коляныч »
Вот нарыл похожую проблему
Пишут из-за коротких поездок может быть такое. Хотя не понимаю как это связано.
До работы сейчас езжу по 10 мин. в один конец.
zaez
#6 Сообщение zaez »
Коляныч писал(а):Пишут из-за коротких поездок может быть такое. Хотя не понимаю как это связано.
за короткие поездки масло не настолько прогревается чтобы из него выпарился весь конденсат, все элементарно.
ай да я ))
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Есть пара
#7 Сообщение Zavodnoy »
мотор сказал - давайдосвидания, т.е. давайкапитальмня )
Wear your gear (c)
Milo4ka
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: захар
#8 Сообщение Milo4ka »
i Lexxer писал(а):мотор сказал - давайдосвидания, т.е. давайкапитальмня )
ой что вы так человека пугаете!!!! может все не так страшно!!! хозяин мото в сервис ездить не пробовал?
when you go to me, take your whip with you!
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#9 Сообщение Zavodnoy »
Milo4ka писал(а):в сервис ездить не пробовал?
пробовал. всё равно эмульсия появляется ;-)
Wear your gear (c)
catta
На форуме: 15 Лет 26 дней
Род занятий: инженер-консультант
Мотоцикл: мучаю соседский 3х колесный лясипед)))
#10 Сообщение catta »
Milo4ka
все гораздо страшнее :smile9:
хорошо идут дела,
когда в руках бензопила %)
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#11 Сообщение BMSeer »
Такое бывает, когда антифриз через прокладку в масло попадает. Бывает и влаги много. Дождей много, влажность очень высокая, поэтому конденсат садится хорошо на теплые предметы. Хорошо заметно, когда прогреваешься утром- пар из трубы иджет раньше и дольше(летом нет практически). Сапун чистый. соединение с атмосферой есть и хорошо. Посмотри на выхлоп. Изменился ли запах его (при антифризе в масле меняется, дым белый появляется тоже иногда) . Да и попробуй покататься после работы, прогрей хорошо и по приезду посмотри уже. И так несколько раз, хотя и одного раза должно быть достаточно.
Noroma
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Honda CBX125
#12 Сообщение Noroma »
На автомобилях -это ОДНОЗНАЧНО попадание антифриза в масляную систему.
Ну на моциках наверно тоже, движок - он и в африке движок... Принцип работы то одинаковый.
обычно протекает прокладка помпы - ну на автомобилях опять же....
Если моцик у тебя охлаждается антифризом - то это стопудово антифриз в масле!
От воды такого обычно не бывает - она быстро испаряется.
ORQ
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
#13 Сообщение ORQ »
Если после одной поездки ( 15-20 минут) эмульсия исчезает (или остается только на пробке), то это конденсат. Если нет - пробита прокладка и вот-вот провернет вкладыши! Срочно разбирайся, ремонт от 30 000. Посмотри на сухой саже на срезе глушителя - стало мокро\жирно - глуши и в ремонт.
Noroma
#14 Сообщение Noroma »
ORQ писал(а):Если после одной поездки ( 15-20 минут) эмульсия исчезает (или остается только на пробке), то это конденсат.
Абсолютно точно
Коляныч
#15 Сообщение Коляныч »
Сразу после поездки и пробка и окно уровня масла чистые.
Сопли появляются после простоя.
