Лучший мотодвигатель в соотношении мощность\вес
Илья_В
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: GSX-R400R
Нужен совет какой из двигателей будет оптимален в соотношении мощность\вес\цена ориентировочная мощность где-то 50кВт.
Использовать планируется в качестве генератора, поэтому если есть идеи чем можно заменить - излагайте. Вполне подойдут 2-3 менее
мощных двигателя, в случаи если их совокупный вес будет меньше.
Стоит учесть что коробка передач и вся лишняя обвеска не нужна, задача исключительно генерация максимальной мощности и преобразование её в электроэнергию.
Минимальная цена важна, но не столь важна как максимальная мощность за минимальный вес, в разумных пределах конечно.
Если есть идеи излагайте! Тема весьма интересна по моему.
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Лучший мотодвигатель в соотношении мощность\вес
Я так понимаю на крутящий момент, на обороты когда выдается пиковая мощность а также не ресурс ТСу глубоко класть...Илья_В писал(а):Нужен совет какой из двигателей будет оптимален в соотношении мощность\вес\цена ориентировочная мощность где-то 50кВт.
СR500
Если вопрос доступности з.п и ремонтабельности тоже пох то можно предложить
двигло от RGV250
Good riddance to bad rubbish
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Оппозитный двигатель бмв 1100 см3
- MKRIG
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 2 дней
- Род занятий: РаспиZдяйство широкого профиля))
- Мотоцикл: мотарды
на априльке 250сс 70 л.с.
Как умереть с достоинством?Легко:
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите!
Непроверенный член МФ
2.Умрите!
- catta
- На форуме: 15 Лет 27 дней
- Род занятий: инженер-консультант
- Мотоцикл: мучаю соседский 3х колесный лясипед)))
rs250 и rgv250 теж яйки тока в профиль, дурная удельная мощность)
хорошо идут дела,
когда в руках бензопила %)
- karmoran
MKRIG писал(а):на априльке 250сс 70 л.с.
catta писал(а):s250 и rgv250 теж яйки тока в профиль, дурная удельная мощность)
по удельной мощности 2Т вне конкуренции.
- dima8090
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 22 дней
- Мотоцикл: RR
karmoran но не по ресурсу, я так понимаю важна долговечность двигателя, так вот 2Т, опозиты, V образники тогда откидываем, остается рядник
Жизнь-это полет!!!! И пусть он не будет долгим, но зато он будет красивым и запоминающимся....
- BMSeer
dima8090
С чего бы это оппозиты то откидываем? Стабильно держит режим, воздушка. Максимум вентилятор поставить. На оппозитах аэропланы и прочие летают.
- karmoran
ну как сказать.. рядник уступает оппозиту в ресурсе.dima8090 писал(а):karmoran но не по ресурсу, я так понимаю важна долговечность двигателя, так вот 2Т, опозиты, V образники тогда откидываем, остается рядник
Да и не каждый 4Т превзойдет 2Т при прочих равных.
- dima8090
- Мотоцикл: RR
karmoran у опозитов неравномерный износ колец, не любят обороты, на мой взгляд рядник более подходит по требованиям, да и 2Т по сравнению с 4Т рядом не стоял, хоть один двигатель 2Т приведи в пример, который пройдет, ну скажем 50 000км без ремонта?
- MKRIG
- Мотоцикл: мотарды
Дим, поверь, если карморану дать волю, он и любой 4Т убьет за 5 минут/кмdima8090 писал(а):хоть один двигатель 2Т приведи в пример, который пройдет, ну скажем 50 000км без ремонта?
2.Умрите!
2.Умрите!
- catta
MKRIG
хорошо идут дела,
- Белка
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Пассажирка ЭрОдина
Зачем карморану Павел Воля?MKRIG писал(а):если карморану дать волю
Когда вы допиваетесь до белки, то ловите не зелёных чёртиков, а красно-синих коней.
- MKRIG
- Мотоцикл: мотарды
MKRIG писал(а):если карморану дать волю,
Белка писал(а):Зачем карморану Павел Воля?
ваш кэпMKRIG писал(а):убьет за 5 минут
2.Умрите!
2.Умрите!
- karmoran
CRM250 и без какой либо более-менее серьезной обслужки (регулировка клапанов, замена цепи Грм итд)dima8090 писал(а):хоть один двигатель 2Т приведи в пример, который пройдет, ну скажем 50 000км без ремонта?
Но приведи в ответ хоть один двигатель 4Т который пройдет тот же километраж без какой либо обслужки.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
MKRIG писал(а):
убьет за 5 минут
ваш кэп![]()
