Как открутить болт с внутренней шестигранной головкой?
woland999
На форуме: 14 Лет 12 дней
Род занятий: экономист
Мотоцикл: F4i
#1 Сообщение woland999 »
Господа, а возможно и дамы!
Подскажите, может кто обладает секретными, передающимися из поколения в поколение, знаниями как открутить такой болт (4мм ключ-шестигранник)? :abbahabba:
Первый ключ (видимо мейд ин чина) просто провернулся и стал вместо шестигранного круглым :dash2: , второй (видимо мейд ин Рашиа) ни в какую не могу повернуть, как привареный сидит зараза :suicide: , WD-шка не помогла, следов ржавчины не видно...Че с ним делать то? Боюсь срезать и болт внутри сделать круглым.... :unknw:
Проблема современного мира в том, что умные люди полны сомнений, а идиоты переполнены уверенностью
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Как открутить болт с внутренней шестигранной головкой?
#2 Сообщение karmoran »
а чо за болт то? Где стоит? Бывает сзади законтрогаен контрагайкой(сорри за тавталогию), на ведомой звезде например.
Если как то так то сначала гайку отворачивай. Если же в "тело" закручен просто тогда уж тяни.. попробуй отбить сначала - стукни не совсей дури по нему молоточком через чтонибудь.
Последний раз редактировалось karmoran Пн окт 15, 2012 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Good riddance to bad rubbish
mory4elo
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 6 дней
Род занятий: Самый главный в мотосервисе.
Мотоцикл: GL1200
#3 Сообщение mory4elo »
woland999 писал(а):Че с ним делать то?
Купить нормальный шестигранник, не "уголок", а под вороток с трещеткой, и перед откручиванием простучать болт через шестигранник молотком.
Умный в гору не пойдет, вдруг там спрятан пулемет?!
QG2004
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 21 дней
Род занятий: Спорт, Мотоцикл, работа (инженер), велосипед, путешествия
Мотоцикл: SV400-> CB919-> CB919+Djebel250-> Djebel250+AfricaTwin-> AfricaTwin+sym orbit 50
#4 Сообщение QG2004 »
обстучи его
попробуй немного прокрутить,ну на крайняк навари прут в форме буквы "г" и открути
GorgaR
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: VTX1800C
#5 Сообщение GorgaR »
э... каждый болт по разному.
1- немного постучать по голове болта молотком..... 2- попробовать чуть подзатянуть ( слегка) - это поможет стронуть потом на откручивание 3 - погреть 4- использовать правильный ключ, лучше всего не Г-образный, а биту и вороток, и попорбовать круить 2мя рукамичтобы не было перекосов. 5 - Использовать только ключи из качественной стали ну и 6 -если уж начало слизывать шлицы внутри - пробовать забить туда Торкс большего размера.
Последний раз редактировалось GorgaR Пн окт 15, 2012 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Cad
Мотоцикл: златокрылый
#6 Сообщение Cad »
я такие ударной отверткой + набор хороших бит отворачиваю
«мы адепты белых роз»
DentoN
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Honda VFR800 Fi
#7 Сообщение DentoN »
woland999
Раз уж удалось забить нормальный шестигранник в дырку и он держится - бей с ноги! =)
Еще лучше, забей в грани подходящий по размеру торкс (звездочка). И фигачь! ) Главное рычаг (инструмент в который вставляется бита) побольше.
Еще как вариант, погреть болт газовой горелкой.
Принц на Белом коне Жёлтой ромашке!
woland999
Мотоцикл: F4i
#8 Сообщение woland999 »
mory4elo
Обстучать или все же резким одним ударом? И по поводу воротка, они в обычных хоз.магазинах есть или в каких-нить специализированных искать?
mory4elo
Мотоцикл: GL1200
#9 Сообщение mory4elo »
woland999
В крупных магазинах автозапчастей можно найти инструмент не самого поганого качества.
Резкий четкий удар, рассчитанный естественно, дабы не деформировать узел\конструкцию в которой находится болт.
woland999
Мотоцикл: F4i
#10 Сообщение woland999 »
karmoran
Болт крепит лепесток защиты (не знаю как он правильно называется) пятки с левой стороны возле подножки, не представляю как он может быть законтрен...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Всем спасибо за советы, завтра буду искать инструмент ну и обстукивать, обхлопывать, греть и т.д.
Премного благодарен!!! :smile25_:
mory4elo
Мотоцикл: GL1200
#11 Сообщение mory4elo »
woland999 писал(а):Болт крепит лепесток защиты (не знаю как он правильно называется) пятки с левой стороны возле подножки, не представляю как он может быть законтрен...
Стальной болт вкручен в алюминий, это нормально если болт закисает. Стукни по нему, или прогрей. Если сорвешь грани - вбивай торкс большего размера, хотя мне кажется наипка молотком будет достаточно.
karmoran
#12 Сообщение karmoran »
а понял. . да не контрятся эти.. Отбивай, крути воротком. Лучьше купи бит и переходник к нему под большой вороток - его можно двумя руками крутить как букву " Т"
woland999
Мотоцикл: F4i
#13 Сообщение woland999 »
mory4elo
Ок, еще раз спс!
zz0
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: ебрик->флейм
#14 Сообщение zz0 »
Cad писал(а):я такие ударной отверткой + набор хороших бит отворачиваю
+1, правда иногда в результате куски алюминия отлетают. Но если болт крепится в середину пластины, а не в уголок, который может отвалиться от удара, то ударная отвертка - наше все.
Зерыч
На форуме: 15 Лет 28 дней
Мотоцикл: XL 600 --> v-max-> gs
#15 Сообщение Зерыч »
Ударный инструмент в помощь.
Шуруповерт, гайковерт. Откручивает на ура практически все проблемные болты и гайки
90 % мужчин имитирует удовольствие от борща
