900-кубовый ТУРБОцикл на базе нейкеда.
blackbugg85
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 27 дней
#1 Сообщение blackbugg85 »
Собственно - не так давно начал вынашивать сию мысль - собрать ТУРБО-двигатель для мотика ..
сразу сделаю небольшое отступление во избежании флуда , сказав , что опыт постройки турбомоторов имеется , но пока в 4-х колёсном контексте .. теперь заинтерсовался и мотоциклами ...
в качестве подопытного :
Хонда Хорнет-919 внутрияповский
мотор : SC-48 (86 или 107 л.с. после "лёгкой раздушки" ) около 150 если стоит в Файере.
двигатель имеется , но в состоянии инфаркта и подлежит сперва восстановлению ...
фронт работ :
1) изменение степени сжатия до 8.5 :
- доработка поршневой
- при невозможности доработки - изготовление новых поршней
этот момент определим после разборки мотора ...
2) установка ТУРБО-компрессора , выбор пал на миниатюрную "улиитку" от мерседес-Бенз СМАРТ , почему :
- миниатюрные размеры
- примерно обинаковые объёмы моторов , равно как и объемы вытесняемых газов при выхлопе
- производительность до 1.0 бар
уже куплена .
3) изготовление выпускного коллектора под турбину в замен штатного "паука"
3.1 ) замена стокового выхлопа на прямоток .
4) изготовление ресивера в замен штаного впускного тракта
4.1 ) изготовление и установка интеркуллера
? 5) снятие ограничения по скорости ( раздушка по скорости ) ... возможно пока делать не буду ...
6 ) установка пауэркоммандера для оперативной калибровки алгоритмов работы мотора
цель - 230-250 л.с
проведение этих работ буду выкладывать в эту ветку , комментарии , критика приветствуются .. отдельно буду благодарен за дельные советы ...
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 6 дней
Re: 900-кубовый ТУРБОцикл на базе нейкеда.
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
blackbugg85 писал(а):равно как и объемы вытесняемых газов при выхлопе
Заблуждение.
При равных рабочих объемах у них разная максимальная производительность по расходу выхлопных газов раза (думаю) в два. Какие обороты у самрта а какие у фаера...
Проект в принципе интересен... но слишком спорен выбор компонентов.
blackbugg85
#3 Сообщение blackbugg85 »
Serega iz Nvmskovska писал(а): но слишком спорен выбор компонентов.
что с компонентами ??? ...
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 3 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#4 Сообщение SaSh'ok »
blackbugg85 Сашу Пасиса с джиксерклуба найди, он посоветует что и как надо. Один из главных спецов в раше по турбо мото моторам
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
blackbugg85 писал(а):что с компонентами ???
ДВС и сам наддув.
Не... ну ты давай, делай. Посмотрим чо выйдет.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пн ноя 19, 2012 14:05, всего редактировалось 1 раз.
BMSeer
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#6 Сообщение BMSeer »
Поршневую думаю нужно сразу новую.
Режимы работы турбины разные. Но производительность можно менять посредством входного тракта. Какой у нее рабочий диапазон? Не сгорит при более высоких оборотах? В противном случае придетс ее отдалять от цилиндров и увеличивать сечение трубы, изменяя "подпор" отработавших газов в цилиндры.
blackbugg85
#7 Сообщение blackbugg85 »
SaSh'ok писал(а):Сашу Пасиса с джиксерклуба найди
а контакта нету ??? .. можно в ЛС ...
BMSeer
#8 Сообщение BMSeer »
blackbugg85
Ник Pasis насколько помню, но это на вмакс клубе он был.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Есть пара
#9 Сообщение Zavodnoy »
Баг, два варианта:
1. спец тут
2. выполненные работы откуда списать. в основном англоязычные сайты.
за: турба от смарта не пойдет)
Последний раз редактировалось Zavodnoy Вт ноя 20, 2012 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
BMSeer да он много на каких сайтах есть. Но в основном сузами занимается
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
SaSh'ok писал(а):в основном сузами занимается
Потому что буса - сузуки? ;-)
blackbugg85
#12 Сообщение blackbugg85 »
i Lexxer писал(а):за: турба от смарта не пойдет)
аргументы ??? ..
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#13 Сообщение Zavodnoy »
blackbugg85 писал(а):аргументы ??? ..
просто поверь.
на простой ответ "почему" надо будет дать краткий курс матчасти турбин с понятиями A/R, производительность, что такое "оверкилл" и т.п.
опять же есть два варианта: списать велосипед, найти спеца. ну и третий строить, делать ошибки, учиться и учить.
Wear your gear (c)
zaez
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#14 Сообщение zaez »
производительность смартовской турбины какова? 6если грубо-сколько сил в смарте и сколько тебе надо в проекте.сильно больше чем в смарт она не дунет..там величины близкие должны быть...
ай да я ))
Lu4Nik
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Х4,сz981
#15 Сообщение Lu4Nik »
